Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
ну есть конечно)) куда без них))
Вот: Трансформатор намотан на трёх кольцах диаметром 45мм из феррита 2000НМ1. Первичка содержит 2х46 витков провода 0,75мм (мотается сразу двумя проводами). Вторичка намотана косой из 16 проводов того же диаметра (можно 0,8) она содержит 6 витков, после обмотка прозвинивается тестером и делится на лапопам, а дальше как всегда: начало одной с концом другой, ну сами разберётесь.
дроссели на выходе на феррите 8мм проводом 1,2мм
дроссель на входе из старого телека выдрал
Т2- любой 12 вольт
ещё могу добавить что реле у меня (софт стартовое) сначало не заработало и пришлось сопротивление подбирать другое чуть, и ёмкость пришлось собирать из 3-х конденсаторов, за неимением одного на нужную ёмкость.
Извеняюсь за флуд, просто пояснение к схеме
Изменено пользователем Балбес
это не флуд, а очень полезное сообщение, (в отличие от моего :) ) спасибо. Еще вопрос, вы меряли пульсации на выходе?мне интересно как он поведет себя с усилком...
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Народ, а как вы надписи наносите на лицевую панель ?
Дык вот только недавно приобрел Шрифты переводные, занятная вещь, свои блок тоже надписями снабдил.
Вот инструкция прилагаемая к шрифтам переводным.ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕВОДНЫЕ САМОПРИКЛЕИВАЮЩИЕСЯ
ИПС представляют собой листы полимерной плёнки, на которые с обратной стороны
нанесены многократно повторяющиеся буквы, цифры, символы, различные условные обозначения,
покрытые чувствительным к давлению клеем и предназначены для оформительских работ с часто
повторяющимися изображениями.
ИПС переводятся на бумагу, дерево, стекло, металл, керамику и т.д., на шероховатую и
криволинейную поверхность, которая должна быть сухой и чистой.
Для нанесения ИПС необходимо:
1. Выбрать лист с нужными изображениями и снять с него защитную бумагу.
2. Наложить лист на воспринимающую поверхность и тщательно, но не сильно заштриховать
символ или букву шариковой ручкой или другим инструментом.
Отделить лист с ИПС (при этом символы, подвергнутые давлению должны приклеиться
к воспринимающей поверхности), и закрепить изображение, наложив на него лист
защитной бумаги и сильно оказывая давление гладким предметом заштриховать ещё раз.
Для повышения механической прочности переведённого изображения на него наносят
слой лака. Перед нанесением лака, во избежание коробления нанесённого изображения , о
но покрывается тонким слоем яичного белка или клеем ПВА, разведённым водой 1:3.
Можно покрыть переведённое изображение лаком для волос, который
устойчив к растворителям.
Срок хранения ИПС при температуре от –5 до + 30 градусов не менее 24 месяцев .
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Нет, ещё не мерил, я с усилителем его через недельку попробую, мне ещё надо диоды купить к нему на выход))) Буду пробывать в работе с холтоном на 500Вт.
А вот ещё один мой старенький блочок. Прошу строго не судить за оформление)) Делал под маленькую коробочку специально. Из характеристик могу назвать ток 1-1,3А и напряжение регулируется плавно от 0 до 12,5В
Молоток! Круто!!!
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот, своял. Между прочим с помощю форума. Схемку легинькую надыбал. Потом взял ЛАТР, разобрал его, поверх основной обмотки намотал осветительным проводом. Витков уместил сколько смог. Переменки получил 30 вольт.. ну остальное видно на фото
Тестер снимается, или прикручен намертво?
Там же в середине елемент питания "Крона". ЕЕ нужно время от вреиени менять. согласен, не очень удобно, но раз в пол года, небольшая беда. Зато все в одном стакане! :lol:
Отличная штука, если учесть что это всё ещё находится внутри прибора стрелочного!
Да, оригинальное решение выбора корпуса.
Моя скромная конструкция блока питания с функциональным генератором/частотомером в одном корпусе.
Блок питания: _http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Вольт-Амперметр: _http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
Генератор на MAX038 из журнала EPE №7 2000г. Схему выкладывал в "Измерениях".
С уважением, Юрий.
Отлично выглядит!А интересно,корпус от чего был взят?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Корпус был от блока управления станка разварки микросхем. Я его только почистил и покрасил. Сделал свою переднюю панель: зеркальная печать на пленке + двухсторонний скотч + бумага. На месте задней панели установлены игольчатые радиаторы.
С уважением, Юрий.
Первый БП классный!!! Это импульсник???
Кстати было бы неплохо покрасить. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
да наверное покрашу и панель лицевую надо напечатать, он у меня на работе юзаетяс, как бы после покраски на него инвентарный номер ктонить не прилепил ГЫ! схема не импульсная
BOCEM, молодца!!! После покраски блок сразу преобразился!!! Красота!!! :)
