Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
@vg155 Мне немного не понятно, причём тут УПС? УПС предназначен для питания компьютерной техники во время перебоев сетевого питания и только. Это даже не фильтр! Это просто экстренное аккумуляторное питание! У многих просто стоит реле, переключающее сетевое напряжение напрямую с входа на выход, а при отсутствии питания на выходе прямоугольный сигнал, от которого усилители не работают. Какое отношение УПС, имеющий грязное питания, имеет к усилителю, которому требуется чистое питание?
Edited by motoandrey14
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
УПСы бывают разные, с чистой синусоидой в том числе.
@vg155 Ты хоть понимаешь, что 99% времени будет грязная синусоида напрямую с сети, и только 1%, когда УПС включится во время отключения электричества(и то, непонятно через какое время), наконец заработает преобразователь УПСа от аккумулятора с неизвестно каким уровнем гармоник на выходе! "Чистая синусоида" в большинстве случаев не отвечает необходимым требованиям. При работе от сети никакой чистой синусоиды не будет.
Конечно, взяв УПС с двойным преобразователем будет тебе синусоида всегда, однако, какая она будет по чистоте и помехам, большой вопрос. И стоимость их немаленькая.
Читать статью...
быть может, вы имели ввиду регенератор сетевого напряжения??
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Хотелось бы отметить что на фото запечатлен именно онлайн-бесперебойник с двойным преобразованием, с постоянно работающим инвертором и ШИМ-формированием синуса. Другой вопрос это его стоимость, которая тоже вряд ли будет меньше тысячи у. е.
10 минут назад, gluxon сказал:
@gluxon вы про какое конкретно фото?
чето вы по мойму в какие то дебри полезли. Человек показал простейший двухкаскадный синфазный фильтр с амплитудным ограничителем. Молодей конечно, но для нормальной аудиосистемы это как направленная медь. Круто, но толку никакого
На предыдущей странице фотографии системы питания аудиокомплекса, с ИБП и шестью большими аккумуляторами. Вот об этом и говорю. Эти ИБП всё время гонят чистый синус вне зависимости от формы напряжения в сети. Кроме этого ещё и прекрасно стабилизируют выходное напряжение
Edited by gluxon
а как выглядит осциллограмма этого самого чистого синуса? Покажите, хоть разок посмотреть на него
Ну к примеру вот… :) Причём хотелось бы отметить, что при работе от сети он выдаёт точно такой же синус, поскольку ШИМ формирователь всегда находится в работе. Знаю о чём идёт речь, поскольку имел в недавнем прошлом подобный ИБП, и сам видел что он выдаёт на выходе. Ссылка на источник: https://www.ferra.ru/ru/system/s26838/page-2/
Edited by gluxon
23 часа назад, gluxon сказал:
Стоит ли овчинка выделки?:blink:
Для меня, однозначно - нет. Просто достался за небольшие деньги. Ко всему прочему он ещё и очень шумный. Мне пришлось делать кляп для карлсонов, чтобы громко не вопили. :))Сделал двухступенчатую схему управления оборотами. Когда работал от сети, вертушки работали на пониженных, и выходили на максимум когда переходил на батарею
все бы хорошо, но портить линейный БП цифровыми примочками, это моветон. Особенно DC/DC в тракте основного питания. А потом поднимая очередное устройство думать - ну откуда же столько всяких шумов по питанию и сигнальным цепям (?!?) Почему ни с того ни с сего происходят возбуды в регуляторах? WTF вообще?
Edited by mail_robot
Можно вообще убрать эту плату, с дежурного транса выход 12 вольт, как раз питание индикатора, просто валялась под рукой с диодным мостом распаянным, вот и влепил
В таком корпусе можно и двухканальный разместить.
Да запросто, только не было необходимости и конкретно эта плата греется как утюг, так что вдвоем жарковато будет))
В 27.08.2018 в 05:45, mail_robot сказал:
- можно подумать, все только и занимаются тем, что разрабатывают сверхмалошумящие схемы, которым становится нехорошо даже от небольших ВЧ-шумов.
Ребята, возможно кому то пригодится , софт старт можно применить любой, даже термистор по входу и дело с концом,  а питание драйвера с микробом с самозапиткой или от внешнего питальника, к примеру переделать зарядку мобильника на 12-15В.
Блок питания отдал в нагрузку более 1.7кВт, но более чем на 1кВт использоваться не будет. Принудительное охлаждение полностью справляется с нагревом силовых элементов.
Безусловно ВСЁ взято с запасом, так как делался для себя.
Схема в исходнике с пояснением , находится здесь
http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
А так же есть тема на радио коте, там же найдёте ответы на подавляющее большинство вопросов, главное не ленитесь читать. Старичок там расписал всё вдоль и поперёк.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032&start=40
ибп dts-mod tl494+ir2110_ 1кВт.rar
@DTS не увидел просадку при нагрузке, наверное невнимательно смотрел. Собирал для пробы, 600Вт держал. Схему проще делать на 3525+ТГР и запитка ШИМ от сети через конденсатор, схема соседней ветки Китафончик автор.
Я тоже задался этим вопросом, у меня при мощности начиная от 800 Вт сильно валится входная напруга. Например при нагрузке 1,5кВт напруга на сетевом кондере обрушается с 300 до 255-260В. Естественно, на выходе еще добавляются потери самого преобразователя. В итоге усилитель не отдает необходимую мощность. И это дома, в квартире. в гараже или на даче и подавно....
Последнее что получилось воплотить ККМ. теперь при любой нагрузке и входном 180-240,на входе ИИП 385 В, хоть на ХХ, хоть при 1кВт. ИИП в режиме ZCS. Такой вариант  поинтереснее, и помех кажется меньше чем хардсвитч со стаб. Пока что в поисках и отладке схемы.
PS приглянулся контроллер L6599. В частности, наличие того чего нужно с минимальной обвязкой. Самый бонус - 2 уровня защиты от КЗ...при перегрузе вроде как повышается частота, тем самым уменьшается ток, а при превышении следующего порога - вырубается. Защита основана на мониторинге напруге на резонансной емкости....деталей аж 3 штуки, делал такую с 2153 - работает.
Так и нет там просадки, может десятка проскочит и то по вине шнурков от импульсника до модуля DPS5020 ведь ОС по напряжению завязана на выход импульсника , а не на вход модулька. Так бы ещё и компенсация падения на соединительном шнурке была. Вторичка трансформатора рассчитана на почти 100В, а нужно застолбить только 60В , запас довольно солидный, конденсаторы стоят тоже с запасом , от 1мкф - толку мало , его и разорвать может, токи там гуляют не шуточные . Поставил по 2шт в параллель по 1.5мкф*400В СВВ81(во всяком случае хочется в это верить) всё стабильно и прохладно.
Просадка по входу с 310в до 260В - это нормальное явление, как сам верно подметил - ККМом тут не пахнет, от того и такие токи лошадиные гуляют.Да и сеть в квартире - не показатель качества, к примеру у меня вечером без слёз на синус смотреть нельзя, там скорее трапеция, как следствие никаких амплитудных 310В и быть не может. Хотя мультик действующее показывает 220В .
Не блок питания, но близкий родственник.Маленький корпус к контроллеру паяльника из коробочки от бульонных кубиков.:)
Залежалась плата контроллера на  OLED STC для паяльника на жале Т12, а уже появились давно на STM32.:thank_you2:
Наконец решил поместить его в корпус в виде съёмной приставки к аналоговому  ЛБП - так наводки на жало минимальные в отличии от ИИП.
Нашёл подходящую по габаритам жестяную коробочку от советских бульонных кубиков, да были и продавались в 70-х - 80-х годах.:crazy:
Вставляется в клеммы ЛБП, как вилка в розетку
Красить не стал, чтобы сохранилась память.
Edited by Юный пионер
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
