магнитная пушка
Гость санёк
Народ, вы собрали примитивый синхрофазотрон. Циклотроны и синхрофазотроны разгоняют заряженные частицы (электрон) до скорости света, ибо в лабараториях эти приборы делают в виде замкнутой трубы (смотрели терминатор3? - там было)
Короче - данный вариант полное г., ибо применить его негде!!!
Нам нужно увеличить энергию до 5 Джоулей (в 10 раз) - и применть намного более легкий снаряд (пулю из-под пнемвматички). Катушек индуктивности нужно сделать в ряд штук 10-20, на трубе 50 см. Управляться это будет микропроцессором или элктросхемой...
Хочу добиться скорости вылета - 100-300м/с
Да вы просто зверь, чтоб 300М\с. это ж в 2 раза больше пневматики.
Самая мощная пневматика спортивная 170м\с.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Не знаю не пробовал, разные провода делать, попробуй, сделай и подключи 24 вольта, я ответственности не несу.
понемаеш sovvv япросто так мотать нехочу вопервых много витков зря мотать это гем. просто скажи што обэто физика гласит ато я штото некак ненайду этого.
Я не пытаюсь аналог пневматички сделать (или повтрять её характеристики)... Просто я захотел использовать именно пульку от пневмы - она легкая, имеет неплохую баллистику, и, главное, их можно покупать, а не самому делать. (кстати пульки использовать лучше не "диаболо"(воланчики), а "ДЦ"(тяжелые - с юбкой)).
Кстати 170м/с для пневмы не предел - немецкая Diana350 kal4.5 выдает сверхзвук (свышее 330м/с). Рекорд для пневмы - порядка 370м/с... (простым людям такое в руки не попадает)
дак снорядже помоему должен быть стальным ато эфективность падает а впневмотичке он же свенцовый.
Да, придется ознакомиться с магнитными свойствами свинца - возможно придется отказаться (не беда - есть стальные шарики). Хотя вроде свинец - ферромагнетик (непомню)...
авсётаке канкретно то што от этого может быть? есле намотать то другим проводом дальше.
Даже не знаю. Это можно рассмотреть просто как 2 разные катушки включенные последовательно - главное мотай в ту-же самую сторону... Если что-нить сгорит, на меня не ругайся.
это про магнитную пушку вобще???
Да. Кстати в академии наук с этим прибором любят баловаться научные сотрудники - они туда помещают разные вещи, разгоняют их - я слыхал пробивает стальной лист.
И прикол ещё в том, что у автомата/пушки/гаубицы максимальная скорость вылета снаряда ОГРАНИЧЕНА скоростью примерно 2500-5000 м/с (скоростью истечения горячих пороховых газов). У магнитной пушки ограничение по скорости - 299792458 м/с, т.е. скорость света Гы Гы...
Я предлагаю следующий вариант пушки - в ней будет не одна огромная катушка (как у вас), а целая куча катушек поменьше - каждая будет включаться когда пуля около неё (рассчитать и настроить на практике не так сложно). Таким образом взаимодействие магнитного поля (к.п.д.) будет в десятки раз больше... А значит при равной потраченной энергии пуля полетит уже не 3, а 10-20 м/с. Прибор изготовим на питание от 220v - мощность ещё больше поднимется.
После того, как мы рассчитаем время включения/выключения катушек просто разработаем управляющий блок - этот этап много проще чем кажется...
я стобой согласен. есле можеш то пришли мне схему какие катушки накаком растоянии схему вкллючения и.т.д. вот эмаил hammer_h2@mail.ru жду
РАЗДЕЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ - ЦАРСТВО БРЕДА, ОБИТЕЛЬ МАРАЗМА. Здравствуйте, господин Паркинсон, привет, мистер Альцгеймер.
знаете я прежде чем делать прочитал бы теорию. напр. gauss2k.narod.ru
и после того как прочитали, если Вы хорошо читали, забейте на гаусс(магн. ускоритель). Потому что маленький КПД похерит любые ваши потуги. Максимальный КПД в теории - 50%. То есть, уже потратив деньги например 700 рублей на кондеры, 350 рублей вы выбрасываете.
Максимальный практический КПД не больше 25 %. Это многие месяцы работы, кропотливые расчеты. Это уравнения со многоими переменными (сами посудите, посчитать ток, напругу, диаметр провода и катушки, длина катушки, размер снаряда и т.п.)
Вы не получите и 15 процентов. Вы не получите больше 40 м/с.
слушайте народ аможно добитца штоб магнитная пушка на растояни 3м. магла разбить бутылку из под шампанского. есле да то как её собрать дайте советы.
Мне тоже пожалуйста пришли схемку. Gonshikf7@mail.ru
Буду благодарен.
Народ, а ведь схемка-то ещё не разработана... Или вы думаете что это раз плюнуть? На всё потребуется не менее двух месяцев. И ещё маленький момент - а как насчет ВАШЕГО УЧАСТИЯ в разработке?
1. Зачем вы читаете этот топик тогда?
2. Это намёк пректратить разработку устройства? Я что вас заставляю это делать? А ведь если устройство будет готово, то небось, все скептики начнут активно скачивать схемы... Даже для 40м/с!
Больше 40м/с? Откуда эта велечина - если трубу делать большой длины и откачать воздух из ускорителя, то пульку можно ...и на орбиту вывести (от тех-же 220V). Важно не то, сколько мы подаем вольт - важна работа, т.е. мощность на время воздействия!
Бутылку шампанского она будет бить уже на скорости вылета пули 70м/с.
Я ознакомлюсь пока со статейками про ускорители (Gauss-riffle), и советую всем это сделать...
Вот именно! Поэтому никому пока кидать на мыло нечего.
Вначале мы определимся, стоит-ли вообще за этот проект браться. Если да, то начнем рассматривать конкретные аспекты вопроса. Если дело покатит, то нам потом помогут другие...
Кто-нить будет браться за проект? Но предупреждаю - вряд-ли ранше февраля принципиальная электросхема и монтажная будут готовы.
ладно DaCENT скажи какой дленны должна быть катушка каким проводам мотать темболеле сто пудов ровно неполучетца даэто и неважно просто какой высоты она будет какое петанее надо штоб гвозть хатябы простую бутылку бил
Питание надо 220V. Кстати гвоздем проьивает железную банку.
Санёк, сделать МОЩНЫЙ агрегат сразу из одной ступени не получится! Ибо они бывают только слабые (одноступенчатые).
А вот на гауссган чувак рассказывал про 3х ступенчатую:
"Пипалы, поздравьте, соорудил гаусовку для отстрела дроздов надаче Ж)
Состоит из 3х одинаковых катушек намотаных на дюралевом стволе.
3х брикеров кондеров по 600мкФ. первая - коммутируется вручную тумблером, остальные запускаются тиристорными ключами.
длинна снаряда 6/10 длин катушки. 4
Эта радость пробила коробку от материнки навылет, и застряла в коробочке с чайными пакетиками продырявив примерно 10штук. Ж))))"
Там ещё много интересного... Поройся на форуме и на том сайте - Террорист ссылку кинул. Там все схемы есть.
Жду тех кто берется за проект!
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
