магнитная пушка
Гость санёк
Ну от расстояния зависит. Чем больше тем лучше.
У меня знакомый опыты проводил - 10 Квт в 3 метрах убило будильник китайский, в 5 метрях сбросило время просто.
если ты серьезно что то собираешься делать пиши 342931903
Очень хочется собрать.
Конечно тупа но куда эту аську вставлять?
И какой мощности должна быть эта пушка, чтоб на расстояние 5-8 метров через стену где-то 50-60см отключить муз центр, и чтоб не убить. :blink:
1Квт это не так уж много. Для такой темы.
Откуда эта число???
но там импульс был меньше 0,5 сек.
Он зависит от усилителя???
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А можно по моей схеме сделать, ели да, то какие детальки туда применить хотя б ориентировочно, мощность повышается из за увеличения количества кондеров в усилители и можно использовать только усилитель (жёлтая схема) и мощный источник???
Немного посчитал мне надо где-то 15-20кватт
Люстра чежевского потому что 1 квт то есть слабая.
блин , кончай мОзги парить.
нах тебе люстра Чиж.гоЮ, даже на 10Квт?????? Ты че думаешь, люстра-это оружие??? 8) 8) 8) 8) 8) 8)
З.Ы. 1 Квт - это мощность микроволновки которая стоит у тебя на кухне *)
вот в это и стрелять :)
  • 1 год спустя...
Здрасьте.
Интересненькая тема.
Я вот тоже сильно интересуюсь как самому собрать микроволновку 2х1х1 м.? :)
Если кто знает, подскажите.
Ничего там убивать и отключать не собираюсь
  • 3 месяца спустя...
я тут смастерил пушку болееменее пойдёт. взял отручки трубку пластмассывою и намотал на неё провода в дленну 3 см. и высоту 1см. пробол от 24в. слабо потом решил от 220 попробовать тогда она сталаи болеменее палить нармально. Но после 2х. выстрелов катушка греетца и трубка плаветца тем самым деформируетца. хренова это но это с одной катушкой . а как с несколькимито делать и чё струбкой делать???
трубку лучше сделать из фторопласта. температуру держит в зависимисти от марки от 400 градусов по цельсию :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
Дайте пожалуйста самую простую схемку для магнитной пушки, которая будет не очень сильно и не очень далеко стрелять... ;) ( P.S. желательно без больших затрат )
Изменено пользователем Сиано
Мда, я по образованию физик, скоро буду диссертацию защищать... прочитал эту тему, и над некоторым мессагами просто рыдал :) Блин, напомнило анекдот про того мужика из села, который всю жизнь занимался тем, что измерял соотношение длины ободка колеса к спице и всё удивлялся, что оно примерно трём равно и поехал с этим открытием куда-то там....
1) да сделайте хоть самое мощное поле, ваша пулька в начыщение войдёт и фактически прирост остановится - вот вам первое фундаментальное ограничение.
2) чего бы не позаимствовать идею линейного ускорителя? (катушки разной длины)
3) почему бы вместо фотофиниша не сделать на на начальных этапах элементарный замыкатель? например, 4 киловольта пробиватся в момент, когда гайка пролетает мимо электродов, в простейшем случае разместить замыкающие электроды перед катушками, сами катушки делать увеличивающейся длины - тогда тиристоры не нужны, всё дело в конденсаторах. только ограничен будет ресурс из-за выгорания электродов, но это простейший примитивный способ коммутации.
4) на кой тут про КПД разговор вообще?? что, речь о портативном пистолете сна аккумуляторе? вон у нас в лаборатории стоит лазер с входной мощностью 10кВт, а выходной мощностью в 4.5 Ватта, так кто-то о КПД заикается?
5) свинцовые пули разгоняемые магнитным полем - это просто ЛОЛ.
6) многоступенчатая пушка должнв быть самосогласованной, иначе малые отклонения в начальных условиях могут привести к катострофическим флуктуациям и неустойчивостям, например, пролетела пуля чуть раньше 5-е ступень, и пятая ступень вместо разгона тормозит снаряд, и шестая ступень уже не зацепила сняряд, а тем более последующие., поэтому при многоступенчатой системе только самосогласование.
7) без силовых импульсных конденсаторов ничего не выйдет - либо питание прямо из розентки - но это опасная затея.
9) и.т.д. просто лень писать...
скажу, что когда-то тоже горел этой идеей, ешё до того, как видел фильм "Стиратель", или в 1998-м сел играть в игру Quake 2 (Railgun). а так красиво же: взял гайку да и пульнул её так, что она на орбиту вышла :))
сейчас в коридоре лабратории стоит куча "профессиональных" конденсаторов с параметрами 4.5 кв 170мкф. каждый еле поднимаю, но вот как-то этим заниматься неохота, есть куда как более важные дела....
да, тут недавно мне интерснее мысль пришла: плазменная пушка: мощнейший искровой разряд - как аналог сгораю щего пороха, потенциальноможно уже километры в секунду получать. непример, пробой 10 кВ, 200мкф(всего то 10 кДЖ) импульсной батареи конденсаторов(вполне реально) сквозь трещину в стекле приводит к разлёту мелких фрагментов стекла с колоссальными скоростями, но это категорически не рекомендую повторять, даже с меньшими мощносями, потому что стеклянные осколки - это жуткая вещь и одежда может не спасти! но если сделать специальную камеру из металла, каким-то образом там разместить электроды и любой снаряд, то можно получить что-то поинтереснее и управляемее.
  • 1 год спустя...
С лишком это сложно, пушка Гаусса. Лучше обратить внимание на другой вид ЭМ оружия, рельсотрон.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рельсотрон
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
