О светодиодах
да я собственно не заказывал еще, хотел проконсультироваться, что лучше 1 на 800 люменов, или 3 на 250. питать собираюсь от 3-4 Ni-MH аккумуляторов емкостью 10Ач
  • Ответов 629
Три слабых - проще теплоотвод, но сложнее сфокусировать в луч.
Один мощный - оптика проще, но по теплу более напряжно.
Если габариты позволяют - три, каждый со своей линзой.
Цену пока не смотрел, может она еще какую роль сыграет.
Как советовать, так все чатлане ...
Да разница в цене не значительная. а схемы у Вас не найдется? хочу расчитать окончательную стоимость.
а насчет теплоотведения,я думаю, справлюсь, у них на сайте специальный теплопроводящий клей есть
Изменено пользователем MMA
Добрый день. Хочу схелать подсветку в комнате из светодиодов. Попробовал из SUPER FLUX пиранья. Для пробы спаял три ветки (синяя, зеленая, красная) по три светодиода. Синий и зеленый ( согласно даташит 3,2В, 20мА, красный (2,2В, 20мА). При включении каждой ветки отдельно все работает. Включаю три ветки в паралель от одного источника питания(стабилизированного по напряжению 12В)-не работает красный. Проверяю каждый красный отдельно-работают. включаю последовательно красные-не работают. После танцев с бубнами красные однократно включаются с зеленой и синий цепочкой одновременно. Потом тоже самое. Синий и зеленый работают без проблем как по отдельности, так и последовательно по три. Красные включал через сопротивление от 51 до 15к. По отдельности работают, а в цепочке из трех через раз.
схема включения
даташит брал здесь(Код 732, 733 ,809):
http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/led...flux&page=0
и еще один вопрос. Можно ли от драйвера расчитаного на 1..3 последовательно соединеных диодов в 1W (350 mA) запитать 18 параллельных ветвей светодиодов по 20мА.
И еще предложение. Если и красные и зеленые тоже 20-ти миллиамперные, то есть резон делать цепочки с РАЗНЫМИ светодиодами, тогда падение на ветках выровняется и при равных токах можно ставить равные резистивные балласты.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
mao-sin
напряжение как без нагрузки так и в нагрузку(40мА) 11.82В согласно показаний мультиметра MY-68(я не очень ему верю, но показания не меняются).
По драйверу: пока не видел. Знакомый должен завтра завести. Сказал что брал на радиорынке под 1ватные светодиоды, но не пригодился. Согласно инструкции расчитан на 1-3 последовательно соединенных 1ватных светодиода.
my504
хочу сделать подсветку с изменяющимся(регулируемым) по цветам свечением.
и еще внешне анод-катод красного расположен не так как у синего и зеленого. на фото у всех трех анод сверху
Изменено пользователем garyk7
Полтергейст оказался в руках. Плохо пропаял перемычки на трех красных цепочках.
Вопрос по драйверу на 350мА остается открытым. можно ли на него посадить 18 параллельных цепочек по 20мА?
На плате драйвера есть две микросхемы: 358 eZ802 и 063АС EK746
обе на 8ног.
Да посадить-то можно, но только бессмысленно.
Если цепочки с резисторами - то причем тут стабилизация тока?
А если светодиоды включать без резисторов - погорят :(
Лучше вместо одного мощного драйвера применить несколько слаботочных.
Тогда точно по всем светодиодам будет течь стабилизированный ток.
Для простого автомобмльного варианта предпочитаю LM317 в режиме стабилизации тока.
Об этом уже писал в теме Стопсигналы на светодиодах
Если не требуется мгновенной реакции, то проще применить большие линейки, и применять ШИМ-стабилизаторы с повышением напряжения.
Об этом писалось в теме Запитать 18 LED от 7,5 В
В последнее время для целей освещения применяю SC440
Это ШИМ-драйвер с подъемом напряжения и 6 каналами стабилизации тока.
Входное напряжение 4,5...21В выходное до 36, можно запитать до 60 светодиодов
Включение в паралель от одного драйвера отпадает. Получится, наверное, тоже что и при включении паралельных ветвей через один резистор.
По SC440 не совсем понял. питание 6ти веток осуществляется с разных выходов(IO1, IO2...и тд) или это один выход IO1-6. Можете дать пример подключения на данной микросхеме с расчетом остальных элементов.
Чем дальше вникаю в вопрос подключения светодиодов, тем больше вопросов. Попробую сформулировать что хочу сделать в итоге. Подсветка потолка комнаты 5,5 на 3м. Подсветка раздельными светодиодами красный, синий, зеленый, белый. РЖБ в одном корпусе по приемлемой цене не нашел, поэтому решил делать отдельными элементами. Хочу подключить светодиоды пока через выключатели(четыре клавишы), но в дальнейшем подключение через контроллер (с минимальными переделками) для управления через ду. Проще всего, наверное, через резисторы или кренки(или аналоги), но тогда сложности с ду управлением.Если есть у кого то предложения с удовольствием выслушаю.
По поводу SC440.
Там 6 разных выводов для 6 линеек.
Ток по всем линейкам одинаковый, задается одним резистором.
С помощью входа PWM можно регулировать яркость всех светодиодов скопом. Когда будешь с МК управлять - пригодится :)
Соответственно на 3 цвета потребуется 3 драйвера.
Полный даташит могу выслать, если тебе самому с дистрибьютором общаться лень.
По поводу zxsc400, мое мнение, не стоит оно того.
Можно найти уже со встроенным силовым ключем, и даже встроенным диодом Шотки.
Например тот-же MIC2289
TPS6205х - это понижающий драйвер, хорошо для мощных светодиодов.
Изменено пользователем Migray
Это то, что свободно лежит на сайте, в моем посте 39 тоже самое.
Более полный даташит выслал почтой.
Только там схема немного не совпадает с печаткой, да и печать расчитана на демокит, и не отвечает требованию минимального габарита. Но в общем разобраться можно.
P.S. Все ни как не соберусь переработать и написать по этому поводу статью для выкладывания на форум.
Не понял, какую еще инфу надо ? :blink:
Лады, напишу другу, пусть переведет даташит на русский, напечатает пару макеток, сфотографирует, и оформит как статью.
Естественно что-бы не забыл указать, что "в нашей фирме все для этого есть" :)
Это будет "инфа о практическом применении в инете"?
Спасибо.
Начал искать этот драйвер в киеве и облом. Пока не могу найти где купить. Оф.дистрибьютор в украине указан росийский. Написал в ЭЛТЕХ (росийский дист.), жду ответа.
А пока ищу в нете альтернативу sc440. Пожет кто подскажет интересную замену? Sc440 понравилась возможностью подключения большого кол-ва светодиодов.
Свяжись с БИСЭлом, украинские коллеги о них неплохо отзывались.
Гранды вообще могут привезти что угодно и откуда угодно :), но не знаю, что они за это запросят.
Подсветка 3,5" TFT панели, там линейка из 6 последовательно соединенных белых светодиодов.
24-вольтовой версии (MIC2289-24) как раз хватает.
MMA, только у нее небольшой выходной ток, для светодиодов до 50 мА, как в китайских фонариках.
Кстати для таких фонариков может пригодиться MIC2571, это чудо враждебной техники вообще от 0,9В работает, одного аккумулятора хватит.
Сейчас одну такую купил, буду китайский фонарик переделывать.
Там "умельцы" 9 светодиодов паралельно соединили, один уже сгорел :(
Для мощных светодиодов, с которых начали разговор, можно применить TPS62056 или у того-же Micrel посмотреть, LED-драйверы много кто делает
Просто дело в том, что я фонарик мощный сделать хочу. Как оказалось драйверов в инете навалом, токи от 0,3А до 3 А. Цены тоже от 100 до 1000 руб. может Вы еще с каким-нибудь драйвером общались? MIC2289 что-то в чип и дипе нет.
