О светодиодах
я конечно чайник. но кое что уяснил. а вот понять не могу. пытаюсь определить падение напряжения на светодиодах LED-лампочек, т.с. эмпирически при помощи батареек, аккума, БП. поясню-мультиметр на режиме Диод касаюсь щупами- светодиод выводной светиться, а на лампочках LED нет. приложил 5 в от БП телефонного-горят ярким пламенем. в чем дело? могут светодиоды выводные меньше чем 3 в светиться?
  • Ответов 629
18 минут назад, i p сказал:
в чем дело?
В отсутствии знаний. Изучайте: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Напряжение, потребное для зажигания светодиода "из лампочки" может быть несколько больше, чем напряжение на щупах мультиметра. А часто у этих светодиодов оно сильно больше, до 10 и более Вольт, т.к. внутри одного корпуса может быть несколько последовательно соёдинённых кристаллов.
  • 10 месяцев спустя...
Вечер добрый. Позвольте поднять старую тему дабы не создавать новую. Неизвестный светодиод, из нескольких кристаллов внутри одного корпуса. Зажигается от 8 вольт, ярко светит от 10. Падение напряжения на включенном светодиоде 8.13 вольт (при напряжении источника питания в районе 11.5в, замерялось дважды) и 8.0 было замечено при напряжении 10.6в (замерялось один раз, может быть сбой). Источником питания был аккумулятор на 12, напряжение снимал с середины и края делителя (переменного резистора на 3к). Вольт-амперная характеристика вот такая.
Предпоследняя точка явно сбой, но перемерять уже лень. Подскажите, пожалуйста, какой у него номинальный ток? При 10mA светит достаточно ярко. В одном видео на YouTube сказали что надо искать точку после которой ток начинает быстро расти, у меня эта точка между 14 и 16 mA. С другой стороны, пишут что они выпускаются по 0.1 и 0.24 Ватт, если поделить эти числа на напряжение 10, 11 либо 12 вольт то получатся значения от 8 до 24 mA.
Особого драйвера не будет, питать буду от 9-12 вольт через резистор. Чтобы посчитать номинал резистора нужно номинальное значение тока. Номинальное значение напряжения, я так понял, можно брать 8.0
Уточню, размеры светодиода 3 на 2 мм, возможно 3 на 2.5 (не могу точнее измерить)
Похож на SMD 2835 но у этого по характеристикам 9-9.5 вольт (у меня 8) и ток 100 мА (мой бы не светил так ярко от 15мА если бы был рассчитан на 100)
