О светодиодах
А смотри когда смотришь силу тока светодиод должен светиться?
Иж Планета-5 марка мотоцикла.
Ой 6,1 мА))
Изменено пользователем Foboss
  • Ответов 629
Естественно! Если светодиод не светится - тока нет. А если тока нет - что измерять то?
От гугля:
На мотоцикле “ИЖ Планета 5-01” установлен генератор 7.107-3710 переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Питание системы зажигания осуществляется переменным током, остальных потребителей - через выпрямитель-регулятор напряжения постоянным током.
6,1 мА
Исключи из цепи один светодиод (можно замкнуть его ножки) и снова замерь ток. Каково напряжение питания?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Ну так как мне лучьше на мотоцикл эти светодиоды сделать? у меня их оооочень много посоветуй сколько лучьше сделать и как.
На трёх светодиодах -0,6 мА ,а на двух по -0,9 мА получилось)
Никто случайно незнает как сильно должны греться 1В светодиоды?
Даташит знает. В принципе все светодиоды боятся высоких температур - они ДОЛЖНЫ греться не больше чем 35градусов, иначе их ресурс значительно сокращается. При повышении температуры кристала рабочий ток через светодиод должен быть уменьшен!
Другое дело на сколько они будут греться... КПД светодиода в лучшем случае %20, т.е. из 1Вт - 0.8Вт идет на нагрев радиатора. Как правило вполне хватает пятачка диаметром 30мм, но там где нет естественной циркуляции размер радиатора должен быть увеличен.
Учись пользоваться мультиметром. Намерять отрицательный ток, да ещё разный при последовательном соединении это... :lol:
Правильно! А машину водить тоже не надо учиться. Сразу садись и так попробуй поездить, влетишь в столб - на другом авто попробуешь :lol:
В чём проблема освоить мультиметр?
Давай фото как замеряешь - разберёмся.
Красный щуп переткни в нижнее гнездо, где мА. И поставь предел измерений "DCA 20 m" - постоянный ток, 20 мА. Что показывает?
Можно такую цепь использовать.
Если хочешь поярче - перемкни один светодиод (чтоб горели только два) и снова замерь ток.
16,3 мА показывает с двумя светодиодами. А если я хочу хотябы 10 светодиодов сделать??? Какую мне схему посоветуешь?? И чтоб горели не сильно тускло.
Допустимо. Теперь набирай впараллель таких цепей сколько хочешь (резистор и два или три светодиода).
Гореть будет так же как и сейчас.
резистор со стороны + или - у светодиода?
Без разницы.
Для обычных ширпотребовских светодиодов нормально 15-20 мА.
И можно разные резисторы туда втыкать?
Если воткнёшь другой номинал - ток изменится. Придётся снова подгонять под примерно 15мА.
Ну ясно ща попробую 9 штук сделать как гореть будет...
6 штук тусклее горят и все по разному сила тока 2,9 мА получилась
Или лучьше резисторы на 240 Ом найти?
Я же написал - цепочки впараллель соединять!
И не знаю почему у тебя резисторы именно 490 Ом, по стандарту ближайшие 510 Ом. Но не имеет значения.
Что то у вас ребята с рачётами не то... если светодиоды имеют параметры 3 вольта/15ма, то при 12 вольтах питания и последовательном из 3-х светодиодах соединении, выходит токоограничивающее сопротивление 220ом....при 2.5 вольтах/15ма - 330ом......при 2 вольтах/15ма - 470 ом....соответсвенно, если рабочий ток предполагается в 20ма, то сопротивления будут ниже..... или я что то не так понял?
Если 3.4 вольта и 0.35а, то при питании 7.5 вольта, для одного светодиода нужно сопротивление в 12 ом и рассеиваемой мощностью 2.44 ватта....
Если светодиода 2-а, то при последовательном соединении нужно сопротивление 2.2 ома и мощностью 0.5 ватта....
@Foboss, цепи нужно включать ПАРАЛЛЕЛЬНО! Для точных расчётов нужны параметры светодиодов( номинальное напряжение и допустимый ток) и величина питающего напряжения....
то есть можно просто использовать резистор на 12 ом, мощностью 3 ватта?
Тогда зачем эти драйвера придумали?
