mao-sin
О светодиодах
610 сообщений в этой теме
Скажите правильно ли я понимаю,что если к бп 19в и 3.1А подключить через резистр 150 ом цепочку из 5 светодиодов 3.2в и 0.02А ,то таких цепочек может быть 160?
Alexeyslav    624
Примерно так. Только реальному блоку питания едва ли понравится работать на пределе своих возможностей.
gradsau    36
Как расчитать конденсатор? От амплитудного напряжения сети 315В отнимаем сумму падения напряжения на светодиодах (например для трёх белых это примерно 12 вольт). Получим падение напряжения на конденсаторе Uп=303 В. Ёмкость в микрофарадах будет равна (4,45*I)/Uп, где I - необходимый ток через светодиоды в миллиамперах. В нашем случае для 20 мА ёмкость будет (4,45*20)/303 = 89/303 ~= 0,3 мкФ. Можно поставить два конденсатора 0,15 мкф (150 нФ) параллельно.
Обьясните откуда в взялась цифра 4,45 не как не пойму
Изменено пользователем gradsau
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Прошу помочь подключить мощные светодиоды через транзистор для управления миганием через слаботочный выход 0-5v.
Прикладываю свою схему разделенную на три блока контакты которых нужно соединить между собой.
Заранее благодарю всех за помощь. Спасибо!
74deb29c920d53f1a4c623d2baef43a2-prev.jp
Исходные данные:
светодиоды 500мА 7-10вольт
выход управления миганием 0-5Вольт (0,05мА)
питание на светодиоды 12Вольт (1500мА)
Транзистор КТ817 ? достаточно ?
oldmao    1 436
КТ817 - максимальный ток 3А, по этому параметру подходит. А вот ток 0,05 мА (это точно, не 0,05А?)- нужно усилить в 10000 раз, тут одного биполярного транзистора не хватит.
Так что либо полевой, либо дарлингтон.
Схема:
Надеюсь понятно, что к общему проводу подключается минус из схемы управления и минус 12В?
Изменено пользователем oldmao
musa56    153
16 минут назад, Вячеслав_е сказал:
Боюсь что ему не хватит усиления. И потом его нужно на радиатор ставить. По схеме подключения читайте книжки. Простейшая же задача. Если уж такая задача вас ставит в затруднение что будет дальше. По светодиодам уточните на сколько они у вас вольт
Изменено пользователем musa56
1 час назад, Вячеслав_е сказал:
Исходные данные:
светодиоды 500мА 10вольт
выход управления миганием 0-5Вольт (0,05А)
исправился по характеристикам...
Все таки кто то может нарисовать, был бы хотя бы начинающим любителем, разобрался бы ... а так боюсь спалить диоды и особенно источник импульсов.
1 час назад, oldmao сказал:
нет, ничего не понятно. Как на моей схеме разорвать питание на диоды и вставить туда транзистор? На базу транзистора подаем + от управления?
Изменено пользователем Вячеслав_е
vas320    491
13 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
Минус идущий на светодиоды нужно разорвать и вставить в этот разрыв транзистор
Ты разве по схеме @oldmao не видишь этого ?
2 минуты назад, vas320 сказал:
нет, т.к. чайник ...На базу транзистора подаем + от управления? а минус от управления куда?
vas320    491
@Вячеслав_е Да , но через резистор
Какой транзистор хочешь ставить ?
Я про полевик уже сказал - он лучше -греться не будет
7 минут назад, vas320 сказал:
транзистор буду ставить на радиатор. полевик искать не хочу, есть в наличии кт817...
а на коллектор подаем +12в от питания? также есть инфа что между базой и эмиттером нужно ставить резистор....?
ладно,понял, здесь такой ерундой не занимаются...
oldmao    1 436
32 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
:wall:Абсолютно ВСЁ!!! расписано на моей схеме!!! Учись схемы читать!
34 минуты назад, Вячеслав_е сказал:
Разрисовывать "весёлые картинки" - нет желания...
musa56    153
3 часа назад, Вячеслав_е сказал:
Минус у схемы общий. Тоесть минус управления и питания соединены. Управляющий сигнал через резистор 91 Ом на базу (50 мА на 4.4 вольт). Колектор транзистора к точке соединения минусов светодиодов.   12 вольт к точке соединения ограничительных резисторов. Смотрите внимательно ранее приведенную схему
Yozhzh    0
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Дано: светильник, состоящий из 4-х линеек по 21 светодиоду, судя по всему светодиоды двух-кристальные. Светодиоды в линейках соединены последовательно, по 7 шт. в группе, группы включены параллельно, все линейки последовательно. "Родной" драйвер имеет параметры: выход 117...195В, 0,35А, 68Вт.Эти драйверы выходят из строя. Залиты компаундом. Собрал простую схему: лампа накаливания последовательно, вместо предохранителя, лампа 60Вт .Далее диодный мост, за ним токоограничивающий резистор в 0.5КОм на 2Вт . Светильник работает, светит как надо, ярко, но происходит сильный нагрев резистора и свечение лампы накаливания в пол-накала(может меньше) Задача-убрать лампу накаливания, но тогда ток превысит допустимый и погорят светики. Также необходимо уменьшит нагрев резистора, свести к минимуму. Буду благодарен за любые решения. развязка от сети не нужна. Главное-"малой кровью" заставить светильник работать долго.
Лоцман    26
19 минут назад, Yozhzh сказал:
Почитать про емкостной (конденсаторный) блок питания для питания светодиодов. Запитав таким каждую линейку отдельно. Или приобрести драйвер более достойного производителя.
  • Одобряю 1
Yozhzh    0
1 час назад, Лоцман сказал:
ris_1_uproschennaya_shema_bptp.jpg.00d71b2b6aa15b19e768c7935741d8d1.jpgПочитал, включил всё по такой схеме, только без стабилитрона и(пока) без фильтрующей ёмкости. Сопротивление(токоограничивающий резистор) оставил. Нагрев резистора и моста при пробном включении не наблюдался, лампу пока оставил, но накала теперь нет. По сути я просто добавил гасящий конденсатор. Будет ли нагрев при более долгой эксплуатации? Включать таким образом каждую линейку отдельно не удобно, ввиду особенностей конструкции корпуса светильника.
oldmao    1 436
20 минут назад, Yozhzh сказал:
Нет. Добавлением конденсатора ты уменьшил ток (о чём и говорит потухшая лампа накаливания), чем разгрузил светодиоды. Если светового потока хватает, то так и оставь, работать он будет "долго и счастливо"(с)
  • Одобряю 1
Sstvov    71
Без фильтрующей ёмкости включать нельзя! Очень сильно рискуете спалить светодиоды. Стабилитрон не нужен. Но нужно сопротивление на несколько сотен Ом параллельно конденсатору на входе, что бы он мог разрядится после выключения.
  • Одобряю 1
Yozhzh    0
53 минуты назад, Sstvov сказал:
Откуда риск спалить светики? Насколько я понимаю фильтрующая ёмкость сглаживает скачки напряжения и на ток, протекающий через нагрузку не повлияет. Мерцания будут меньше, да, но глазу не заметно. А вот сопротивление, параллельное гасящему конденсатору греется. Ставил 510 Ом, на 0.5 Вт. примерно. За минуту задымился резистор. Понятно, что рассевающей мощности не хватает. По выходу сопротивление в 2Вт тоже нагрелось, но не сильно.
oldmao    1 436
Так не 510 Ом, а 510 кОм нужно! Он там только для разрядки конденсатора при отключении нужен.
Лоцман    26
2 часа назад, Yozhzh сказал:
Если нет трудностей с поиском подходящего конденсатора большой ёмкости, то и так нормально. Измерь ток и подгони конденсатором под номинальный. Гасящий и фильтрующий конденсатор на 400 В.
Изменено пользователем Лоцман
Yozhzh    0
Есть трудности с поиском ограничивающего резистора. 2-х Вт, походу мало-греется. Гасящий конденсатор 1,5 мкф+/-5% на 400В. Сопротивление для его разряда 360КОм*2=720КОм.(за пару минут включения нагрева не заметно) В гасящем ёмкость надо увеличить, чтобы уменьшить ток? Для фильтра есть вагон электролитов, что-нибудь подберу.
oldmao    1 436
Чем больше ёмкость гасящего конденсатора, тем больше ток. Во втором посте темы внизу пример расчёта конденсатора.
