Сабвуфер в авто
Гость roonya
Предлагаю в етой теме росмотреть различные сабвуфера, от а до я. Есть предложения оставлять здесь сылки на схемы, изготовления корпусов, подбор усилителей ит так дальше.
  • Ответов 50
я скоро начну мутить домой себе ватт на 75,усилитель буду брать на TDA 7294,зверь-машина,а сабвуфер http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php если конечно динамик достану! ;)
Всем приве! Вот решил сделать себе саб в машину , головуку взял dw-100k Alphard усилитель под неё решил собирать на дискретных элементах ват так на 60 (руских). Но вот беда надо преобразователь с 12 в 70 с обшей точкой, может кто делал , подскажите схемку.
tda 7294 безусловно довольно хорошая микросхема , но не советовал бы её применять в сабе ( был печальный опыт ) из-за маленкого выходного тока , не обеспечивает пики!!!!! Может если только нагружать на 8 омную головку, тогда может и выйдет!
В теме давно не было сообщений, но... пришлось ремонтировать автомобильный SW на TDA1562. Рекомендую не ставить её в сабвуфер, по крайней мере с Uпит.=13v. Нужную мощность при таком включении не получить, а гемор, думаю, никому не нужен.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
ЛЮДИ вы где летаете тда1562 для саба(75 гдн)..........вы бы еще к плееру через конденсатор подключили мало того что она никакая на низких частотах
она способна выдавать ват 40 (и это при 2 кондерах по 10000мкф) может чуть побольше на частоте от 1 кГц...САМОЕ ГЛАВНОЕ: У нее нет преобразователя напряжения...
тда7294 подойдет и будет качать но нужен преобразователь...
очень много хороших схем на шиме...я делал на tl494+6*irfz48
ты наверное очень хорошо физику в школе учил.........у нее маленький ток (ну хорошо если 10а маленький ток это из даташита...Р=10А*10А*4ома=400Вт) то как это при 8 омах она будет работать лучше??? почитай закон ома и посмотри даташит...Могу предположить что ты не предоставил ей нормального питания(ЗАМЕРЬ НЕ ПАДАЕТ ЛИ У НЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ)...
75гдн(из 90ас) оффигенная голова, но говорят что новые 75 гдн играют значительно хуже...
Это был китайский саб.
Я бы предпочёл саб на транзисторах с питанием +/-30v.
Все мы......
а я вот делал саб в 2107 бандпасс+ТДА 1562, работало все ништяк, а кто говорит что 1562 говно, у тех руки не оттуда растут. саб наверно ставили в багажник, и удивлялись, чего то не слышно баса.
Есть у нее преобразователь напряжения, встроенный, RTFM !
Гость Sm...хочу БЭНДПАСС
Парнииииииииииииии
помогите , подскажите.
КАААК СОБРАТЬ САБ БЭНДПАСС 4ГО (НО ЛУЧШЕ 6ГО ПОРЯДКА)
Я пробовал поработать с JBL ну чё то млин не получается (просидел неделю и психнул)
купил динамик PROLOGY ЕХ 10, собрал корпус с фазоинвертором(35литров,а фазик рассчитывал УХОМ)
Классно но маловато мощи .(МАШИНА тойота камри)
Слышал у друга в машине саб 4го порядка на головке PROLOGY WOW 10 ВААААЩЕ ОГОНЬ!!!!!!!!!!!!!!!
А мой динамик вроде повеселеее.
НЕ МОГУ НАЙТИ ТЕПЕРЬ ТОГО ЧЕЛОВЕЧКА КТО ЕГО СОБРАЛ.
УМНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде и время и руки и желание есть сделать его.
Дата 19.03.2006 - 17:30
параметры динамика какие?
Парнииииииииииииии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип устройства: Автомобильный сабвуфер
Диффузор: Диаметр 10" (25,4 см)
Номинальная мощность: 250 Вт
Максимальная мощность: 450 Вт
Материал диффузора: Композитный материал, усиленный стекловолокном
Магнит: 50 oz
Звуковая катушка: 51 мм (2") двойная термостойкая
Частотная характеристика: 30 - 2500 Гц
Чувствительность: 94 дБ
Сопротивление: 2 х 4 Ом
Закрытый корпус: От 28 л
Установочная глубина: 123 мм
PROLOGY EX-10 ECSTASY 1
1,415
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-2,500
Чувствительность, дБ 94
Сопротивление, Ом 2 x 4
Монтажная глубина, мм 123
Диаметр установочного отверстия, мм 235
Fs = 44 Гц Area (Sd) = 363 см2 Xmax = 5,5 мм
Qms = 6,97 Vas (Sd) = 32,5 л L1 = 2,77 мГн
Qes = 0,76 Mms (Sd) = 75,9 г L2 = 4,07 мГн
Qts = 0,68 Cms (Sd) = 176 мкм/H R2 = 14,9 Ом
Re = 7,38 Ом *** Bl (Sd) = 14,2 Тл·м RMSE-free = 0,86 Oм
Res = 68,2 Ом *** SPLref (Sd) = 87,4 дБ
*** - замеры при последовательном подключении звуковых катушек
Диаметр установочного отверстия: 235 мм
  • 4 недели спустя...
привет народ. у меня было две колонки S90, но при транспортировке одну уронили и она рассыпалась. мысль о сабвуфере на базе динамиков от етих калонок у меня теплится давно. и вот оно настало. почитав немного статей и форумов понял что лучще делать закрытую коробку с двумя фазоинверторами, если я правильно понял название этих труб. обьём короба за динамиком 16л, перед динамиком 11 л. (ЭТО для одного динамика... для двух в два раза больще.) так??? или ето обманное мнение??? саб намерен ставить в мащину и будит сделан из двух динамиков. вопрос такой: коробка будит в любом случае одна, но мозно ли два динамика ставить и одну коробку, не изолируя их друг от друга??? или лучще ставить герметичную перегородку?? рисунок проектируемого обьекта только что сделал. попробую сделать ссылку. http://jorik100.fotoplenka.ru/album189544/
вот. посмотрите. дайте практические советы.
и еще вопрос. какой к етому хозяйству нужен усилитель??? думаю оба динамика вешать на один провод. так можно или нет??? насчет усилителей. я полный ноль. немного про сгемы почитал на сайтах, но как пластиковую панель, куда все елементы паяют, делать не знаю.. помогите :)))) если что моя аська 223811101 мой маил jorik100@mail.ru
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте ALL! Прикупил себе по-случаю пассивный динамик Sony XS-LD125P5. Пробовал ставить его в два разных корпуса, котрорые продаются в автомагазине - звук не фонтан. Внятных пояснений от продавца получить мне не удалос. Понял, что скорее всего придется делать этот девайс самому. В особенностях конструирования подобных сооружений полный ноль. Подскажите плиз, что лучше и размеры (если можно). Так же советовали в магазине подключить енто дело к усилку MacAudio MP8000, но после неудач с корпусами никакого доверия уже нет. Кто знает, чем можно раскачать динамик?
Sony XS-LD125P5 30-сантиметровый сабвуфер
Максимальная входная мощность 1400 Вт
Номинальная входная мощность 400 Вт
Пятиугольный алюминиевый конус
Четырехслойная двойная прямоугольная проводная голосовая катушка
Импеданс 4 + 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 18 - 2500 Гц
Чувствительность 89 дБ
Материал диафрагмы 4-слойный кабель Conex с алюминиевой оплеткой
Материал магнита Феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс 4 + 4 Ом
d 250 мм
Rdc - параллельное соединение 1.7 Ом
Rdc - последовательное соединение 6.8 Ом
Fs - параллельное соединение 20.3 Гц
Fs - последовательное соединение 20.6 Гц
Qts - параллельное соединение 0.34
Qts - последовательное соединение 0.35
Qes - параллельное соединение 0.35
Qes - последовательное соединение 0.36
Qms - параллельное соединение 8.7
Qms - последовательное соединение 9.21
Vas - параллельное соединение 79.7 I
Vas - последовательное соединение 78.1 I
Mms - параллельное соединение 263.9 г
Mms - последовательное соединение 262.1 г
Lvc - параллельное соединение 0.6 мг
Lvc - последовательное соединение 2.6 мг
Xmax 10 мм
BL - параллельное соединение 12.6 ТМ
BL - последовательное соединение 24.8 TM
  • 6 месяцев спустя...
1. "помогите , подскажите.
КАААК СОБРАТЬ САБ БЭНДПАСС 4ГО (НО ЛУЧШЕ 6ГО ПОРЯДКА)"
2. "закрытую коробку с двумя фазоинверторами, если я правильно понял название этих труб. обьём короба за динамиком 16л, перед динамиком 11 л."
3. "Прикупил себе по-случаю пассивный динамик"
1. Бандпасс 4и тем более 6-го порядка не все установщики профи берутся делать.. а тут просят подсказать и помочь.
2. Так закрытую или всеж с фазоинвертором? )
3. А бывают активные динамики?
Народ... читайте матчасть...
первый мой саб, бэнд пасс 4-го порядка, хотя задумывалось делать 6-го... но 2-я труба так и нашла свое место, ибо звук и без того понравился ) и не хотелось что либо менять...
если есть точные параметры головки, то сделать я не вижу трудности..
закрытая коробка с 2-мя трубами завется бэнд-пассом 6-го порядка..
16 и 11 литров на вскидку кажется неправельным.. давно ничегон е считал, так что могу уже и ошибаться )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Насколько знаю - пишется "бандпасс", а не "бэнд пасс"...
Не понимаю, как можно получить расчетные значения.. если в итоге АС не была доделана и как происходил расчет, если труба не нашла своего места...
Насчет - понравился - музыка вообще субъективная штука... кому-то понравится, кому-то нет, большая часть населения при звуках "бум-бум" на одной частоте и прыгающем багажнике приходят в восторг.
Параметры-параметрами - сделать можно, но, что в итоге получится - не известно. Такие АС капризные в настройке, а теория часто расходится с практикой, потому что всех нюансов салона невозможно учесть.
Закрытая коробка - это закрытая коробка!!! А бандпасс 6-го порядка - это бандпасс 6-го порядка.
А насколько я знаю - пишется "Band-pass", а не "бандпасс"
АртёмЪ - хор прикалываться.. так и до других языков мира дойдем...)))
Band - закрытый слог - читается как "а" ))
Просто во всех статьях на эту тему это слово в "русском переводе" именно так и пишется.
Мой саб - щас как раз экспериментирую с бандпассом 4-го порядка... ящик в багажнике... труба в заднюю полку.
Изменено пользователем Lui
