Усилитель На Tda2003
А колонки будут от домашнего кинотеатра ELENBERG HT-410/ там у нее сзади написано: сопротивление 8 ом, мощьность 20 вт, чувствительность 86 Дб, частота от 160-20000 герц. так усилитель на tda1517 ее потянет?
Я пробовал подключать такие колонки к усилителю на tda1558q. орет на средней громкости не выносимо! уши сразу закладывае! я бы и мог использовать tda1558q но только она на теплоотводе 200 кв. см. греется под температуру 86 градусов!
Это из-за возбуда, надо паралельно по питанию конденсатор на 0.1-0.47 мкФ припаять, прям на ножки микрухи лучше.
И провода монтажные как можно короче.
Вот вам подарок на TDA2005 2 на 12 Вт . схема несложная нужен радиатор (размер обычного среднего радиатора на процессор ПК вполне хватит) тем более это усилитель - гуляющая мощность. Вентик ставить не надо! схема проверена правда не мной а автором - он написал еще книгу про усилители. Вот она - post-89425-1243336468_thumb.jpg
Во множестве находится смысл
И в суете рождается истина
Вернёмся к TDA2003. Я собирал 2 усилка на ней. Понравились! Но интересно сколько ват с неё можна выжать при апгрейде?!!
Просто охота собрать чёто помощнее, но к микрухам доступ закрыт((( Вот и думаю "разогнать" TDA2003.
Поделитесь схемой и соображениями!!!
Выучил русский в нете!!! Пощи выучил...
Один из вариантов "умощнения" http://www.rushema.com/page-144.html
Если гудит на сетевой частое 50гц, то у вас трансформатор слишком маломощный и батарея фильтра БП маленькая. Какая ёмкость конденсаторов в БП? У меня нормально работает усилитель TDA на трансе ТС-100естественно вторичка перемотана, ёмкости БП 15000мк в плече, т.е. всего 30000мк в фильтре БП. ТС-180 самый отличный вариант для стереоусилителя на TDA. Естественно вторичка перемотана должна быть.
  • 3 года спустя...
А вы, что изменили номинал R1? В схеме указан номинал Сх...Зачем вам его рассчитывать?
А, вообще-то "В" указано в даташете на стр.4 :
B Frequency response (-3 dB) Po = 1W 40 to 15,000 Hz
RL = 4Ω
Изменено пользователем MiSol62
http://www.youtube.com/watch?v=s6ASbH_lHQs&feature=youtu.be
Собрал усилитель по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4 на печатной плате, питание - аккумулятор от дрели 12В или трансформатор с 220В на 12В, радиатор потом поставлю. При максимальной громкости портится звук. Помогите пожалуйста. Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Вы думаете из-за радиатора, я слежу за нагревом микросхемы? Колонку брал от компа, её сопротивление не знаю, но макс. мощность не меньше 10Вт.
Электроника^_^
android0350, пересчитай КУ, запитай мощным БП
ЗЫ видео недоступно
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Тока что ли не хватает? Заодно вопрос, чем отличается питание например от кроны и БП с выходным U=9В? Я считал, что разницы нет т.к. U одинаковое.
Электроника^_^
По напряжению ничем. Нельзя же только по нему сравнивать. А про радиаторы верно сказано, это тебе повезло, что питание хилое, даже микру спалить не может.
про силу тока не забываем) Бп может быть и 0.125А и 2-3А, от 0.125А все напряжения сразу просядет под нагрузкой( ну не до 0В конечно же :crazy: ), при 2-3 будет почти честно играть на 9вольтах, почти без просадок Изменено пользователем ShuhkratM
  • 3 года спустя...
Всем привет, попалась на днях под руку микросхема TDA2003 собрал на ней усилитель 10ватт.
схему взял из даташита. простота и работа усилителя порадовала.
Снял небольшое видео про работу усилителя.
Amplifire TDA2003 - К174УН14.rar
Изменено пользователем paralaxx
О печати ничего не скажу, ибо не специалист в этой области, а вот то что такую емкость ни в одну конструкцию не поставил бы - это однозначный факт.
Да...керамика сильно "микрофонит"...
Емкостя этой серии в добавок ко всему еще и безбожно текли под напряжением, причем хорошо если утечка постоянная, но вот они сволочи могли течь и периодически - вот это действительно была головная боль пока вычислишь такой...
