Делаю Гирлянду. В Эмуляторе Мигает, На Железе Нет.
Чтобы не зависать на работоспособности программатора и платы, на которой стоит МК, я сразу купил отладочный модуль STK500 и стал прошивать первую простую программу на ATMEGA16. Прога проста - чтобы засветились светодиоды, подключенные к ноге порта B.
Проблема в том, что загорается уже при команде DDRB, даже out portB можно не писать.
То есть такой код
ldi Temp,0b00000001
out DDRB,Temp
уже дает мне светящийся диод. Хотя по правилам, да и по эмулятору, необходима конретная команда на вывод, а не только определение ноги ног порта как вывода, т.е.
ldi Temp,0b00000001
out PortB,Temp
Вопрос : почему это так ?
может ли на это влиять то, что питание идет от обычного "китайского" источника питания, и оно врядли очень ровное ?
Возможно у вас светодиод подключен анодом к плюсу источника питания, а катодом к ножке порта. В таком случае, при установке пина выходом, светодиод подключается к земле (потому как PORTB=0 изначально) и, соответственно, горит...
Как я понимаю, чтобы подать на ногу порта напряжение, необходим примерно следующий фрагмент кода.
ldi Temp,0b11111111 ; устанавливаем портВ на вывод
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b00010000 ; зажигаем пятую ногу (если к ноге подключен светодиод)
out PortB,Temp
у меня после кода
ldi Temp,0b11111111
out DDRB,Temp
уже загораются все восемь.
А чтобы зажечь только пятую, достаточно только DDRB, без соответствующего out PortB.
ldi Temp,0b00010000
out DDRB,Temp
Почему так происходит ? Может ли это быть связано с источником питания ?
Причем тут напутано? Это стандартная схема подключения светодиода. Когда он нулем включается...
Спасибо, поменял в out PortB нули и единицы местами и огонек забегал !!!
Хотя осталась некоторая проблема. Все светодиоды чуть-чуть светят, а бегущий огонек раза существенно ярче....
Почему же все чуть светят ? ВОзможно ли потому, что у меня питание 16В, при нужном 10-15В или могут быть лругие причины ?
Изменено пользователем CompoZter
Дулил дубль темы
Пробуй Си.
DDRB.5=1; //настроить пин на вывод
PORTB.5=1; //вывести 1 на пин B5
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
...Почему же все чуть светят ?...
Полностью асмовский код приведите, ежели не секрет...
Не думаю что проблема с питанием... В STK500Стоит стабилизатор 7805 - для его работы достаточно +2 вольта к выходу = 5+2 = 7 вольт и аж до 18 вольт... То что проходит подсветка на диоды - не знаю точно как они подключены.. Но если на корпус - то может помочь отключение внутрених пулапов...
Не секрет. Правда, он не оптимизирован с точки зрения самого программирования.
.include "m16def.inc"
.def     Temp=R16
.def     Temp1=R17
.def     Temp2=R18
.def     Temp3=R19
         ldi Temp,0b11111111   ; уже горит, непонятно. сменить ист напряжения
         out DDRB,Temp
begin:
         ldi Temp,0b11111110  ;зажигаем 1-й светодиод
         out PortB,Temp
         ldi Temp1,0          ;задержка
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop1:    dec Temp1
          brne Loop1
         dec Temp2
         brne Loop1
         ldi Temp,0b11111101  ;зажигаем 2-й светодиод
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop2:    dec Temp1
         brne Loop2
         dec Temp2
         brne Loop2
         ldi Temp,0b11111011  ;зажигаем 3-й светодиод
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop3:    dec Temp1
         brne Loop3
         dec Temp2
         brne Loop3
         ldi Temp,0b11110111  ;зажигаем 4-й светодиод
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop4:    dec Temp1
         brne Loop4
         dec Temp2
         brne Loop4
; отсюда пишем по нормальному
         ;ldi Temp,0b11111111
         ;out DDRB,Temp
	  ldi Temp,0b11101111
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop5:    dec Temp1
         brne Loop5
         dec Temp2
         brne Loop5
	  ldi Temp,0b11011111
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop6:    dec Temp1
         brne Loop6
         dec Temp2
         brne Loop6
          ldi Temp,0b10111111
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop7:    dec Temp1
         brne Loop7
         dec Temp2
         brne Loop7
         ldi Temp,0b01111111
         out PortB,Temp
         ldi Temp2,0
         ldi Temp3,10
Loop8:    dec Temp1
         brne Loop8
         dec Temp2
         brne Loop8
         rjmp begin
WOWA, что такое внутренние пулапы и как их отключить ?
Состояние каждой ноги avr-ки определяется двумя соответствующими ей битами (один из регистра DDRx, другой из регистра PORTx). Вот что дают их комбинации:
DDRx = 0, PORTx = 0: нога работает на ввод, влияния на внешние цепи не оказывает.
DDRx = 0, PORTx = 1: нога работает на ввод, но соединяется с питанием (плюсом) через внутренний подтягивающий резистор (он же пулл-ап).
DDRx = 1, PORTx = 0: нога работает на вывод, внутри контроллера соединяется с землёй (минусом).
DDRx = 1, PORTx = 1: нога работает на вывод, внутри контроллера соединяется с питанием (плюсом).
После включения или перезапуска контроллера все DDRx и PORTx сбрасываются в ноль.
Вот выдержка из даташита atmega8:
The DDxn bit in the DDRx Register selects the direction of this pin. If DDxn is written logic one,
Pxn is configured as an output pin. If DDxn is written logic zero, Pxn is configured as an input
pin.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an input pin, the pull-up resistor is
activated. To switch the pull-up resistor off, PORTxn has to be written logic zero or the pin has to
be configured as an output pin. The port pins are tri-stated when a reset condition becomes
active, even if no clocks are running.
If PORTxn is written logic one when the pin is configured as an output pin, the port pin is driven
high (one). If PORTxn is written logic zero when the pin is configured as an output pin, the port
pin is driven low (zero).
Изменено пользователем Tesla
Теорию то я знаю. Но беда в том, что у меня при установке единиц out DDRB светодиоды горят там где единица (то есть вывод) независимо от того, что я потм отсылаю в PortB. И при нулях, и при единицах все горит.
То есть если я установлю в DDRB в начале проги все единицы, то потом всю прогу все диоды будут гореть, хоть что посылай в PortB.
Интересно вот что.
Теперь в начале прописал нетолько DDRB, но и дал единицы в PortB.
И теперь все заработало !!!
ldi Temp,0b11111111
out PortB,Temp
ldi Temp,0b11111111
out DDRB,Temp
Возможно, что при установке портов вначае программы нужно и PotrB писать ?
Очень странно... Может, порт подпален? Вообще, в stk500 используется довольно хитрая схема управления светодиодами. Может, она даёт побочные эффекты?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...vr/stk500/3.htm (см. Рисунок 3.2- Схема включения светодиода и подключения светодиодов к разъему)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
