Нпгрузочная способность
jack
Здравствуйте. Для 555 серии в справочниках указывается нагр. способность как 20 корпусов той же серии. Пусть имеется 555ТМ2 - у него два выхода - прямой и инверсный, спрашивается на них можно навесить 20 микросхем в сумме или по отдельности (в сумме 40)?
По идее на выходе триггера стоит два nИ-НЕ или nИЛИ-НЕ элемента в триггерном кольце и тогда на каждый будет приходится по 20 (сумма - 40). Уважаемые форумчане, прав ли я?
Курсач делаю. Там нехилый такой цифровой автомат с памятью. Навешано максимум 14 на прямой выход и 16 на инверсный разной логики, но это самый лучший вариант в моем случае.
Изменено пользователем jack
Насчет усилка - это самый крайний способ, тк на чертеже и так места почти не осталось, а их там шесть надо кинуть.
Выдержит - наверно выдержит, но как бы это по убедительней преподу объяснить?
Это препод один из самых придирчивых в универе - надо привести очень наглядные и веские доводы :(
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
