Переделка Вм - 12 Для Использования В Телепередатч
Mao - sin скажите пожалуйста как лучше в модуляторе заменить конденсаторы ( имеется на плате модулятора два надломленых оранжевых плоских квадратных советских конденсатора не помню их название ), на китайские дисковые конденсаторы нужно ли ноги конденсаторов делать такой же длины как были у советских или лучше ноги конденсаторов делать как можно короче ведь в ВЧ - технике ноги радиоэлементо в желательно делать как можно короче, какие по вашему мнению лучше конденсаторы китайские дисковые, или советские квадратные оранжевые плоские конденсаторы?
Оказывается у меня на плате модулятора на НЧ - аудио вход стоит подстроечник не на 1кОм а на 10кОм, нужно ли в таком случае делать ту схему что вы нарисовали или можно использовать мою и как будет лучше поступить в такой ситуации?
Конденсаторы ставь китайские, только строго такого же номинала. Ножки можно и покороче сделать. Если подстроечник 10 кОм - то можно и твой вариант.
Так всётаки китайские дисковые лучше оранжевых плоских квадратных советских конденаторов? А трубчатый лучше китайских дисковых как я слишал что трубчатые самые лучшие, так что в плату модулятора думаю лучше всего их поставить?
А какой вариант в данном случае лучше по вашему мнению?
Да, советские дисковые - дерьмо то ещё, а лучше всего трубчатые.
Делай со звуком сначаа свой вариант. Не понравится - соберёшь мой.
Я не имею ввиду советские дисковые, хотя я и не думал что и дисковые советские дерьмо, а думал что только эти оранжевые квадратные. У меня на плате имеются плоские квадратные советские оранжевые конденсаторы, меня интерисует что хуже этот квадратный плоский оранжевый советский или китайский дисковый которых щас полно на базарах?
Китайский дисковый лучше. У плоских советских (хоть квадратных, хоть круглых) хреновая керамика и большой процент отказов. С обломанными углами - обязательно замени.
Во-первых уменьшится ёмкость, во-вторых керамика нахватается влаги из воздуха и у конденсатора появится ток утечки. И добротность уменьшится, что для ВЧ устройств критично.
Большая коробка это радиоканал тюнера,та что поменьше оно.Хотя не факт,посмотри кабель от гнезда_ выход ВЧ
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mao - sin, а будет ли лучше если поставить параллельно сетевой обмотке транса фильтр на подобе пилотовского два конденсатора 1мкФ*400В цепляются последовательно и подключается в сеть а средняя точка на землю стабилизатора блока питания ВМ - 12, я так понимаю это типа искуственного заземления, а значить все помехи будут уходить в эту точку а дальше в сеть?
Вот схемка:
д.pdf
В данном конкретном случае это лучше не будет: я не уверен, что у Вас имеется качественное заземление. А именно оно и определяет работу данного фильтра.
  • 9 месяцев спустя...
вот и я решил сделать ТВ передатчик на базе модулятора ВМ-12. достал 2 блока. согласующее ВЧ устройства и стабилизатор.
mao-sin
можно лы подключить усилитель http://mao-sin.nm.ru/elektro/tv.htm прямо на R38 модулятора?
собиряюсь подключать к DVD плееру...
заранее спосибо :)
Изменено пользователем nikolausi
  • 2 года спустя...
