Elezar Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Кто-нибудь знает как подключить к компьютеру индикатор ИЛЦ1-8/8? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Winta Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Это газоразрядный индикатор верно? если он пахож на такойже как у маяка(мафон) со скарей всего придется собирать схему (кантроллер нескалька резистаров и тп) там питание нужно +- 6,5 в и +-12в А самое главное ты зачем его к кампу хочеш приделать? сфоткай его 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Elezar Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Просто хочу чтобы можно было выводить какую нибудь информацию на дисплей. Например время 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximus86 Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 (изменено) Это не газоразрядный, а люминесцентный причем для динамической индикации. Судя по значку переменного тока применялся в измерительных приборах. По сути является радиолампой, а значит нужно напряжение накала(если присмотреться можно увидеть прямонакальный катод в виде нескольких нитей натянутых вдоль колбы) и анодное напряжение (обычно не больше 27 вольт). Ну и конечно к нему схему управления нужно не хилую на микроконтроллере Я думаю из него лучше например часы сделать. Изменено 17 января, 2009 пользователем maximus86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Winta Опубликовано 17 января, 2009 Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 (изменено) ИМХО приделывать такой к компу- убить время и силы Я думал он у тя на какойнить плате УЖЕ сидит Схем для него не нашел http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/ вот это проще сделать. А еще проще-- Найди Маяк или любой другой мафон с подобным индикатором Сделаеш индикатор уровня сигнала (проще в такт музыке играть будет) Я делал классная вещь Изменено 18 января, 2009 пользователем Winta 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Elezar Опубликовано 17 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2009 Спасибо за советы. Так и думал, что ничего хорошего из этого дисплея не получится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykat Опубликовано 6 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 А кто-нибудь реально собирал Спектроанализатор и часы из пред-предмоего поста? Работало? Отзовисеть, если такие есть... 0 Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиган-лимон Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 На этом индикаторе датчик температуры сделать можно и вставить его в 5" отсек. Схем подобных остройств у меня к сожалению нет. 0 Сижу в канифольном тумане Играю "кадриль" на баяне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
