Bbk Dv975f Проблема С "пультом"
Всем добрый день.
Проблема в том, что все кнопки пульта д/у выполняют другие команды. Сам DVD исправен, виновен пульт.
Есть какой-то сброс но что нажимать я не знаю.В поисках я ничего не нашел,может вы что нибудь подскажите!
Пульт , случаем не универсальный ? Погуглите по имени пульта. На некоторые модели шли пульты, програмируемые. Набором кода можно было переключать на управление разными моделями. У двух моих знакомых проблема была решена именно так.
DVD точно исправно Я уверен!!!!!
А Почему просто уже один раз такое было Я сдавал его в ремонт и чувак при мне нажимал несколько кнопок и все заработало!
пульт програмируемый но только под TV
В нете Я ничего не нашел!!!!!!!!!!!!
может это поможет
http://s52.radikal.ru/i135/0901/8e/53059204a0b8.jpg
Изменено пользователем nev1786
Я завтра спрошу у коллеги, вместе работаем... Глупо, конечно,.. Переключатель на пульте работает?
P.S. Вот нашёл инфу... Попробуйте :
"В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе."
Изменено пользователем fant
По поводу введения кода - всё верно, но сначало вынь батарейки и проверь, если деже полудохлые код сброса может не сработать. И вообще эта модель ПДУ очень капризная, любит хорошие батарейки АА, и ещё иногда нужно подложить под крышку батарейного отсека чего нибуть, чтоб батарейки не болтались.
Все получилось действительно были дохлые батарейки
Я его запитал от б.п. о меня понял с пол нажатия
Спасибо dok09
Спасибо fant
Тема закрыта!
