Спящий Режим В Atmega8
Knazev33
Здраствуйте форумчане, нужен совет прфесионалов в мк, реализовать алгоритм спящего рещима для Atmega8,
есть схема мк+15кнопок. работает так , при нажатии на одну из 15кнопок генерируется кратковременный сигнал.
Необходимо чтоб если не нажата не одна из кнопок, мк переходил в режим наименьшего тока потребления, и снова
переходил в нормальный режим при нажатиии одной из кнопок.
заранее благодарен, пишу на си в CVAVR...
Электроника это целый океан творчества...
Пятнадцать диодов и ножка внешнего прерывания Вам помогут.
Только правильно режим прерывание выставите не из всех просыпается. Подробней в дата шате
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
А диоды зачем ???
От не знания как сделана клавиатура. Тоесть на всякий случай. Что бы потом не писал, что не хватило. :lol:
  • 7 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста какими командами можно усыпить мегу8 и разбудить по прерыванию ???
нужно чтобы ток потребления в режиме сна был наименьшим
(пишу в CVAVR)
Изменено пользователем zeycon
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
(пишу в CVAVR)
Для CVAVR, это команда #asm("sleep");
будет только когда активирован хотябы один из типов спящиго режимов.
Выход может быть по разным прерываниям, от внешнего/таймера/вотчдога,
Самый экономичный режим это Power-down, при это мк не можит выполнятить никаких действий.
Спасибо получилось :rolleyes:
только непонятно где установить по какому прерыванию МК должен выйти из режима сна
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
