Аналог C945
Подскажите пожалуйста отечественный аналог зарубежного n-p-n транзистора C945.
Надпись на корпусе первого транзистора:
C945
P.221
Надпись на корпусе второго транзистора:
C945
Q244A
Изменено пользователем Asteriy
Транзисторы 2SC945 затёртые до дыр, надо проверить на заменяемость серии КТ315 и КТ368.
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Гость Далеко не белый человек
Разрешаем. Можно и не С945 поставить, смотря где. В дежурке АТХ разрушается не только С945. Копайте дальше, только сильно не распахивайте.
АХТУНГ! Цоколевка 945-х от разных производителей может быть разная. Примите к сведению. Неплохо бы вычислить по плате цоколевку трупа и прозвонкой убедиться в соответствии вновь устанавливаемого.
Где С945 разрушается, там обычно эмиттер на земле сидит, коллектор на базу силового, который тоже разлетается, и база на слаботочку. Если ЭКБ, можно и КТ315 поставить, до 100 мА держит, но это совсем уж на худой конец.
  • 8 месяцев спустя...
В какой схеме стоял покойный? Я, как правило, меняю на КТ3102. У КТ315 плоские выводы и его сложно загнать в другую плату, хотя штука мировая - не спорю.
  • 4 месяца спустя...
А кой идиот их на высоких частотах использует?
Вы удивитесь, но лет 20 назад, таких идиотов было много. Диапазон ДМВ в ТВ стал активно использоваться и на КТ315 делали конвертеры. ( см. журнал " Радио " ) :thank_you2:
Реально большинство КТ315 имеют 600 - 700 мГц и более , сам лично проверял КТ315Г на заводском приборе, а у КТ315А должно быть ещё больше. :big_boss:
Так там в конвертерах 315 были включены по схеме с ОБ.Чего бы ему не заработать на таких частотах?
В даташитах указана Fгр по схеме с ОЭ.
реально большинство до 150 максимум при заявленных 250... не надо путать комплектуху по 3-5 приемке пиз...ной на искре с магазинными экземплярами....
Не делали их с приёмкой 5, только ширпотреб. А эти, конкретно, были куплены у какого-то мужичка в " Детском мире ", коробка 200 шт. за 10 руб., в складчину на несколько радиогубителей. Фрязинский завод. :yes:
Измерял модуль бетты на частоте 100 мГц, что практически равно Fгр, если полученное значение умножить на эти 100 мГц.
