3 421 сообщение в этой теме
waso    4 380
UPD от 18.01.2010
Обсуждение последней редакции схемы перенесено сюда:
http://forum.cxem.ne...showtopic=57541
Настоятельно рекомендуется к повторению именно последняя редакция, вследствие оптимизации повторяемости.
Схема системы защиты.
Сразу меняйте R1, R4 на 300-330 Ом, 1Вт.
Ушедшая в производство ПП защиты.
Номинальные технические параметры УМЗЧ:
Номинальная выходная мощность, Вт ( ПРО-версия) - 300 Вт\ 4 Ом
То же, для урезанной версии - 150 Вт\4 Ом.
Кг ( THD) на номинальной выходной мощности на частоте 1 кГц, не более 0,0008% (типовое значение - не более 0,0006%)
Коэффициент интермодуляционных искажений, не более 0,002% (типовое значение-менее 0,0015%), замеры ЗК уровня SB Audigy недостоверны из-за сравнимого с шумами уровня ИМИ.
Режим работы выходного каскада - SuperA ( экономичный А) при токе покоя от 80 до 120 мА.
Необходимые детали можно приобрести через личное сообщение Gora
Предыстория проекта: http://forum.cxem.ne...showtopic=37527
Спектры искажений версии с ЭА
Искажения генератора
Спектр после усилителя
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
tsf54    743
Вадим,добрый день! С новым генератором пока не получается,сейчас попробуем сбросить файл искажений со старым генератором.Смотрите на мыло!
Изменено пользователем tsf54
  • Одобряю 1
waso    4 380
Спектры искажений мерились через режекторный фильтр - первая картинка до УМ, вторая - после. Уровень собственных искажений усилителя лежит намного ниже искажений генератора, составляющих 0,001% Спектральный анализ - Cool Edit Pro 2.0
ЗЫ. сказываются помехи по цепям общего провода, а также погрешность способа замера - оцифровка через встроенную звуковушку компьютера ( стоящую внутри корпуса). Но для "прикинуть, что получилось" - достаточно.
После доработки генератора tsf54 им были произведены новые замеры, на картинке я совместил спектры "до" и "после" по уровню основной гармоники. Красным цветом - "до", синим - "после" УМ. В спектре доминирует 4я гармоника, остальные вполовину меньше собственных искажений генератора, кроме ВЧ, где ситуация становится ясной - почему так происходит - при первом взгляде на даташит ОРА134, где видно явный рост искажений с частотой. Остаётся лишь согласиться, что это неизбежное зло, потому что свойственно всем ОУ, и интегральным, и дискретным - что относится также к любым УМЗЧ. Кг генератора упал вдвое, если я правильно понял, был - 0,001%, стал - 0,0005%. По последним данным Кг УМЗЧ составил 0,0006%, притом на показания прибора влияет даже положение рук относительно платы.
ЗЗЫ. уменьшения чётных гармоник можно добиться, максимально точно подбирая резисторы R15=R16, R21=R22. Либо подстроечником, tsf54 сказал, что попробует отсимметрировать наколько это вообще реально, там спектр искажений будет уже совершенно другим, усилитель симметричный - чётных гармоник вообще не должно быть теоретически...
Изменено пользователем Olegyurich
V62    1
Shurika,не смогли бы вы нарисовать пп с расположением выходных транзисторов как в посте 234. Мне кажется, такое расположение более предпочтительней. Блин, только спаял один канал, уже другая версия подоспела.
Shurika    631
Уже делаю, завтра выложу. Слушали то, что собрали? как звук?
tsf54    743
Постепенно подводятся некоторые итоги.Не буду никого агитировать собирать этот усилитель,это личное дело и выбор каждого.Остановлюсь на некоторых моментах измерений,проведенных мной.Во первых:измерения Kr проводились на РЕАЛЬНО собранном образце,причем не на самой лучшей элементной базе.Я имею ввиду конденсаторы,транзисторы (возможно Китай),проволочные резисторы в ВК.Несмотря на это,мне пришлось сделать практически новый измерительный генератор на фиксированную частоту 1Кгц с Kr 0,0004-0,0006.Делаю небольшой разбег по КНИ,т.к мерять такие цифры достачно тяжело,это уже практически на уровне шумов самого ИНИ.Во всяком случае это первый УМ,собранный мной(а их немало)с таким низким КНИ.
V62    1
Спаял только один. Сравнивал с усилком Л. Зуева. Ну что сказать, зуевский в инструментальных композициях звучит чуть получше, прозрачней,что ли. А вот в жёстких хард-роковых у усилителя WASO явный перевес, у зуевского каша на выходе. Но, хочу сказать, что сравнение было не совсем корректным, т.к. сравнивался полный усилитель Л.Зуева с одним каналом, который вот лежит передо мной, соединённый со всем соплями.
Но второй канал собирать не буду, буду делать последнюю версию и сразу оба канала, вот только дождусь печатки от вас. Самому рисовать просто лень.
P.S. Потенциал у усилителя очень хороший. Вообще, WASO молодец, и вы, мужики, молодцы! В отличии от вегалабовцев, которые больше о теории балаболят, чем конкретные аппараты собирают.
waso    4 380
V62, просто усилитель вносит меньше отсебятины, известно, например, что нечётные гармоники делают звук более звонким, ну а хардроковые вещи спектрально насыщеннее и агрессивнее классики, это как тест на интермодуляционные искажения. Чем их меньше - тем разборчивее будет звук.
Я пытался дождаться отклика от теоретиков ))))
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...2078#post492078
Мне было интересно - что скажут вегалабовцы по поводу схемы, поэтому там искусственно (!!!) - не с рабочего образца - были проставлены миллеровские конденсаторы. Второй этаж прикрутил. В общем, схема была заведомо нарисована неправильно, как "проверка на вшивость". Но затея показалась там никому не интересной. Равно как и никто не ткнул носом на искусственно введённые АшЫпки :)
Приложены фотографии моего экземпляра УМЗЧ, который в ближайшем будущем ожидает распай на детали. Выходники пойдут на новый - последнюю версию, ну а КР544УД1Б, которая там стоит по сей день - в качестве компаратора в термозащиту.
В общем, пусть теперь завидуют.
Мужикам вообще отдельный респект - что воплотили мои выкладки в железе, обмерили всё и отслушали. Фактически, имея на руках лишь работающий экземпляр из первого поста и наброски реализации ЭА - 12летней давности - всё удалось реализовать, это здорово, что в людях еще жив дух экспериментаторства.
Изменено пользователем waso
Serious    64
1. Возбуждается оно из-за КР574УД1.
2. ЗЫ. На слух -звучит ярко и прозрачно. УМ ВВ89 нервно курит в стороне.
1. Не из-за ОУ, а не надо было местную петлю ООС аж с выхода закладывать (R17, R19). Эти резики - убрать, а 16 и 18 - уменьшить до 100...200 Ом с пересчётом схемы для сохранения режимов.
2. Гы.
waso    4 380
2. Гы.
1. Оказывается-надо было, звучание так намного лучше. нежели когда местная ООС взята с коллекторов УН. Думаете, я их туда просто так зацепил?
2. Вот вам и "гы"... Параметры полученные гляньте и результаты прослушиваний.
Serious    64
Не верится, что этот усь ваще может работать. Слишком многое в нём восстаёт против законов физики. Стопудовые проблемы с устойчивостью.
1. Ну вот нафига R6С5? На выходе ОУ сигнал меньше, чем на И-входе, а поэтому та цепь не работоспособна. В усе с И-включением она бы работала, а так...
2. Про Миллера и говорить неохота. Но скажу. Ку каскада на VT6 может составить 15.000. Тогда Свх динамическая в базе - 270 пик х 15.000, или 4 мкФ. Дальше. про реактивное сопротивление, частоту первого полюса и т.д. объяснять не буду.
3. Двухкаскадный ВК с довольно высокой Свх. Это ваще криминалом попахивает.
Сама по себе петля местной ООС, да ещё охватывающая несколько каскадов, в УН глубокоООСной схемы не нужна, тем более - с коллекторов. См. каменты Агеева.
Изменено пользователем Serious
waso    4 380
1. Вы неправы, Ку ОУ больше 1, посмотрите номиналы местной ООС и общей, всё встанет на места.
2. Уменьшали. Звук - в смысле то, что издаётся из колонок - становится к ним привязанным и излишне резким, раздражающим. При снижении в 3 раза начинаются те самые проблемы с устойчивостью, которые прогнозировались.
3. я читал комменты Агеева. Однако так же я изучал схемотехнику УМ многих фирм, где о такой нежелательности никто не знает. Более того - я отключал петлю местной ООС, то, что она осталась на месте, говорит, что уши восстали против исключения её.
В целом - да, может, где-то и против всех законов физики. Но - работает. И очень даже неплохо играет.
Я создавал этот аппарат прежде всего с оглядкой на звучание. А уже потом - на правила и всё остальное.
ЗЫ
Serious, я рад бы поспорить по поводу прогнозируемого звучания аппаратуры со схемами в руках. Но не хочу. Потому что Вы, уверен, и без меня знаете, что не всё, созданное по всем правилам из учебника схемотехники, выдаст именно то, что искали. Я понял это позже того, как данная конструкция обрела все номиналы, выложенные в первом посте.
Не стоит критиковать, не собрав и не послушав. Из-за расстояния я не могу привезти Вам авторский экземпляр и устроить прослушивание.
Соберите, послушайте сами. Вы всё поймёте.
Serious    64
1. Померяй. :) Не, давай лучше на ящик пива поспорим? Формулирую: напряжение сигнала на выходе ОУ ниже, чем на входе. Пари?
2. Аполитично рассуждаешь. (с) Что такое: "то, что издаётся из колонок - становится к ним привязанным и излишне резким, раздражающим"? Мы тут схемотехнику изучаем, или органолептику? Обнаружил факт - истолкуй посильно, нам, дуракам, наука, тебе, аффтару - слава, респект и уважуха. Причины этого всего "резкого, раздражающего" должно быть видны тебе и показаны тобой нам на аппаратном уровне. А только-факт неинформативен.
3. Фирмы - фуфло, Агеев - Агеев. По схемотехнике тех фирм ничего хорошего сказать не могу. УН-ы их усей не развивают и 30.000 раз на 20 кГц. А вот тебе простенькая схемка с Ку (под ООС) 500.000 раз на 20 кГц (открывать sPlan 6.0). Не, так просто ты не поверишь... Пари?
Предусил_ВВ.rar
tsf54    743
Seriouos ( Мы тут схемотехнику изучаем,) Мы тут схемотехнику НЕ изучаем,мы СОБИРАЕМ реальные конструкции,потом их обсуждаем и,если надо,усовершенствуем.Я читал многие Ваши сообщения,Вы грамотный человек,но, ПОЖАЛУЙСТА,давайте поменьше теоретических изысков.
М.Васильев.http://www.zabey.pp.ru/news/2008-04-03-52
waso    4 380
Serious, ну как хочешь, только учти, что крепче лимонада я не пью. Поехали.
1) Ку УМЗЧ = (51\2,2) + 1. Ку транзисторной части=11. Во сколько раз должен усиливать входной сигнал ОУ, если после него стоит усилитель напряжения с Ку=11, а общий Ку= 24,1 ? Раза в 2 с копейками. Это не ВВшник и не СЛА. Если сомневаешься в эффекте этой цепочки-собери макет и выпаяй цепочку. Увидишь, что будет. Точнее, услышишь. Благодаря ей на ВЧ происходит перераспределение обратной связи ОУ, и УМ в целом начинает работать без ООС - но Ку схемы в целом сохраняется - благодаря выбору номиналов. Это сделано не только, чтобы с возбудом бороться. Основная цель другая.
Вот тебе и всё пари.
2) Я слушаю не то, что нарисовано на бумаге, а то, что собрано в железе. Состав может быть один - а молекулы разные( утрирую). Поэтому, даже самая навороченная схема, если мне не в кайф то, что она выдаёт - я не буду ее слушать- только потому что мне не в кайф. При всём моём уважении к Н. Сухову - звучание УМ ВВ89 мне не нравилось. Несимметричный УН, ограниченный ток, выдаваемый им, излишнее петлевое усиление.... Кроме того - я никому и ничего не должен, кроме своих родителей. Если схема не нравится - то существует множество других - выбор имеется. Для себя я нашёл то, что мне надо, для других делать это невправе.
3) Вот не надо про фуфло! Рациональное зерно там можно подыскать - если искать с головой. Насчёт Ку такой схемы - ну что же, верю, притом легко. Ку КР574УД1А на 20кГц - 500..1000. Плюс транзисторы. Но - спасибо, не надо. Не хочу потому что.
Похоже, у тебя есть авторитеты, которым ты безоговорочно доверяешь. У меня таковых нет. Кроме своих мозгов и ушей.
Давай так - у меня есть готовая разработка, есть хорошая повторяемость, есть данные измерений и слуховых экспертиз. А что у тебя? Теория против фактов?
Дальнейший спор ни о чём считаю бессмысленным.
Shurika    631
Полностью поддерживаю! Виктор, вначале помогите Немо запустить его усилитель, который Вы вместе с ним расчитали, как положено, но он, почему-то не заработал. :P Да и Ваша конструкция, которая без номиналов, так и не увидела свет. Вадим, не идите на поводу у приверженцев голой теории и любителей симуляторов, только свои выкладки и расчеты.
Shurika    631
Выкладываю обещанную печатную плату с расположением выходных транзиторов на одной стороне. Защиты нет, уместить в эти габариты ПП защиту можно, но ценой уменьшения ширины дорожек и полигонов, поэтому защиту не разводил.
Усилитель_Натали.rar
  • Одобряю 1
Lexus    986
waso, что за спектрограммы в первом посту? Неужели это выход усилителя?
waso    4 380
Lexus, первая картинка - спектр искажений генератора, вторая - после прохождения через усилитель. Кг генератора для рисунков в первом посте был равен 0,001%, основная гармоника давилась двойным мостом Вина. Почти как в той рекламе - "почувствуйте разницу" :)) Я хотел отредактировать пост, чтобы было всё ясно, но почему-то вывалилась ошибка, спектрограммы сохранило, а новый текст - нет.
ЗЫ. я потом специально -в Фотошопе - свёл спектры "до" и "после" по уровню основного тона, чтобы разницу было виднее - в третьем посте, там всё подписано, какой цвет что есть. Только в третьем посте генератор уже был улучшен до 0,0005%
Lexus    986
waso, извиняюсь за некоторый оффтоп, но Вам нужно пересмотреть метод измерения искажений. Приведенные спектрограммы слишком "страшные" - не похоже, чтобы линейность генератора была на уровне тысячных долей процента, либо же при измерениях был перегружен вход измерительного АЦП. Я для примера приведу спектр на выходе одного бюджетного усилителя (при измерениях выход усилителя не был нагружен). Такие спектрограммы позволили бы более объективно оценить нелинейность Вашего усилителя.
waso    4 380
Lexus, данные спектрограммы были получены несколько нестандартным методом и служат лишь для оценки. Делалось это примерно так. Брался прибор " Измерение сверхнизких нелинейных искажений", выделенный сигнал искажений дополнительно усиливался ( ОРА134 ) до уровня линейного входа компьютерной звуковушки, потом - загонялся в комп и прогонялся через спектроанализатор. Вычисление процентной доли осуществлялось как разница между показаниями прибора "до " и "после", поэтому в самих процентах я не сомневаюсь, а спектры лишь чтобы увидеть "отсебятину" УМ, но не более того. Более подробно о процессе замера Вам может рассказать tsf54, я делал спектрограммы из присланных им wave - файлов. Сложно не "напугать" спектром гармоник, близким к напряжению шумов ИНИ, а именно о таком уровне искажений идёт речь.
tsf54, какое подавление основного тона у Вашего ИНИ ?
Shurika    631
зазорчики между дорожек больно уж маленькие , некоторые 0,3мм всего . не мало?
Нормальные зазоры, делаю еще меньше, раза в два, но на слаботочных устройствах. Попробуйте, распечатайте на бумаге 1 к 1, посмотрите, что получится, думаю вопрос отпадет сам собой. Спринт, на мой взгляд, на мониторе, дает картинку несколько иную, чем при печати.
Lexus    986
waso, извиняюсь, сразу не понял. Это спектры самих продуктов нелинейности. Действительно, нестандартный метод. Конечно, хотелось бы увидеть и результаты стандартной методики измерений - все-таки цифры хоть и низкие, но хвост гармоник может быть длинным.
Не надо увлекаться, особенно для сильноточных устройств, чтобы не искать потом причины выхода из строя усилителя. Да и если кто-то захочет плату на производстве сделать - ПП с зазорами меньше 0,2 мм выполняются по 5 классу точности.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Там ломаться не чему. Вы точно определились что индикатор. Если нет внутри ваккума, то можно и спеца поискать чтобы он там был (стеклодув). В лабораториях по пробиркам они там есть.
    • можно попробовать только отслеживать состояние буфере по счетчику и отправлять байт только если счетчик нулевой и регистр данных пуст. Тогда гарантированно отправится только один байт. Но могут быть перерывы в передаче, а SPI шина жесткая. Поэтому и буферизированная И вообще она не очень подходит для обмена данными между контроллерами, да еще и с неопределенным протоколом. Там все должно быть четко и по правилам. Если так не получается, то используются другие шины.
    • Для того чтоб я меньше  сидел за пояльником и не тратил время в пустую. Купили мне родители  муз-центр LG DM5360K  вот как здесь https://www.dns-shop.ru/product/557a29f35aa43330/domasnaa-audiosistema-lg-dm5360k/ Приподнял я сам муз-центр и он оказался легкий . Ну мне конечно интересно стало что внутри. Вскрыл крышку и смотрю ИИП однотактник с стабилизированным однополярным 27вольт . Под ИИПом экран металлический ,и под экраном УНЧ класса-д построен  на каких то чипах, радиатор снимать не стал. В общем там два мостовых класса-д питаются стабилизированным однополярным 27вольт. Есть Bluetooth и USB для флешки ,  удобно В тех-характеристиках не указано какой там класс унч. Я думаю полную мощность 2х90ватт смело отдает, очень мощно даже пьяному. Акустика 4ом Кстати мне уже не первый муз-центр поподаеться LG основаны на классах-д с ИИП однотактниками. Это я к тому , то что не где не чего не известно из чего реализованы эти центры
    • Так я и не понял, как лучше поставить для стабилизации режима работы светодиодов. Что поставить лучше? L7812CV L7812 KA7812 MC7812 Напряжение регулятор 12 В 1.5A,  или MP1584EN 3A Регулируемый понижающий. Светодиод будет для салона прилагается, поясните "темному"
    • тут такое дело, что если бы подготовился лучше перед покупкой, то разница в цене вообще ничего не играет. про усиление дорожки встречал инфу. после выходных займусь. так это готовое решение или надо реализовывать самому, имея атмегу+обвязку?
    • Я уже скинул 2 ссылки. Там полно математики и физики. На форум могу скинуть, но лучше создать новую тему. Что я там перевернул? Сразу пишите конкретно: что именно. Тогда будет понятно. Кеша не тупой. Он подкованный технарь, плюс изобретатель. В соционике -  Дон Кихот. Это определённый (довольно не глупый )  тип людей, которые генерируют идеи. Так, Эйнштейн тоже относился к Дон Кихотам. Я в соционике - Де Карт,  или Робеспьер. То есть, "учёный", а не изобретатель. Но к изобретателям отношусь благосклонно, потому как понимаю их роль в обществе.
    • С 10 000 мкф сильно не разбирался, измерение вниз падает, но это и понятно, заранее ждал. Нормально, там 1 Ом резистора разряда на этом конденсаторе, как 10 Ом на 1000 мкф, примерно одинаково, что как бы намекает.
