3357 posts in this topic
crazzian    96
Вы вероятно издеваетесь (либо что-то еще хуже). Название темы как бы намекает, что таких вопросов (и про термистор тоже) тут в принципе быть не должно. Но и их уже задавали, и, скорее всего, не один раз (возможно в соседних темах).
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
войтов, ну ты и вправду молодец. Считается по Закону Ома, но ... Короче я ни когда их не ставлю.
module    28
Наконец-то сделал второй экземпляр Home ЭА (верхний). В качестве DA2 использовал AD845, конденсаторы коррекции уменьшены (по сравнению с оригинальной схемой).
При первом прослушивании обалдел: даже тестовые S30B заиграли. В первом варианте (средний корпус) на месте DA2 OPA627. В обоих экземплярах платы от Лучезара (Gora), за что ему спасибо. На мой взгляд, с AD и измененной коррекцией звук значительно интереснее.
Опять хотел бы поблагодарить автора за шикарный усь. Слова благодарности за помощь также Виктору (1950) и В.Спиридонову
Вот это труд, как-то даже обидно, что только один плюсик можно ставить.
module    28
Хотел бы поделиться опытом разводки земель (к посту 2848).
Первый экземпляр собрал по идеологии двойного моно (два тора, один на другом). Долго пытался избавиться от фона, в итоге воспользовался принципом разводки усилителя Л.Зуева. Результат - никакого фона и шума. Даже при полностью выкрученном регуляторе громкости в акустике тишина, при этом ухо прислонял вплотную к динамикам. Конечно, в этом случае пришлось делать для каждого канала свой узел защиты.
Второй экземпляр запитал от одного трансформатора и БП. Поначалу сделал разводку, как здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=100#comment-1134926. Был фон.
По всей видимости, этот вариант подходит для "тяжелых" случаев. Меня же он поначалу сбил с толку, пришлось убрать это великолепие и сделать так, как рекомендовал Вадим: все земли на "мекку", а ту на корпус. Результат - фона нет.
hjvf    876
все... я пошел плакать под душ, осознавая свою ничтожность..
очень крутая работа!
Дизайн отличный, тут надо ещё удивляться порядку внутри корпуса. При такой огромной инфраструктуре порядок обалденный.
module    28
Печатка защиты. Пытался максимально уменьшить площадь платы, поэтому пришлось кое-где использовать СМД-элементы
войтов    962
пока как то так.
еще надо сделать лицевую панель из алюминия,и ножки.
и "поиграть" с подключением мекки.
войтов, так на много лучше и проводов меньше, мож мне это показалось, но то-что лучше, это и так видно. И как, новый софстарт выдерживает, предохранитель целый, кстати - какой поставил термистор?
Я у себя на красных платах боластные резисторы убрал под ПП на радик.
simple_t    49
...К сожалению, все косяки тракта повылазили, чему добавочно способствовал тот факт, что у меня в АС крутые пищалки и средники. Пойдет новая итерация улучшений...
Что есть, то есть. Теперь Натали сподвигает на приобретение МС головы и кардинальную переработку фонокорректора
"И вечный бой, покой нам только снится..."(с)
...Кстати, о фонокорректоре. Хочу попробовать сделать ему выхлоп как в предусилителе Вадима. Чтоб сохранить идеологическую преемственность, так сказать
Edited by simple_t
Такая мысль и меня не покидает уже год.
Соответствующей грамотности не хватает.
Slownegg    0
Всем привет!
Граждане Форумчане, поделитесь, пожалуйста, схемами, которые соответствуют платам Артёма - с одно- и двухуровневым питанием. Очень уж хочется понимать которые из плат можно приобрести в Украине.
Заранее спасибо)
tsf54    757
Так у Артема и надо спросить,по каким схемам он делал ПП.
Slownegg    0
К сожалению, был отправлен с этим вопросом к форумчанам Артёмом :unknw: . Причины менее интересны, чем ответ на вопрос :yes:
Lehsiy    1051
Включил на фанерке, послушал. Сделал двойное моно с панасониками FC в питании. Звучит гораздо лучше моего прежнего Никитина с заменами по тразисторам (irl540 irf9610), несмотря на неслабую фаршированность последнего. .
Никитин сделан точно по схеме первого поста Веги? Или есть отличия кроме выходных полевиков?
aleksolejn    133
В первом посту pdf файл второй редакции плат. Читайте внимательно, там все расписано, спасибо Николаю. Я собирал на платах от Артема, но элементы ставил по схеме в редакции уважаемого Waso. :yes: И особых трудностей при этом не испытал.
Edited by aleksolejn
Slownegg    0
Благодарю)
Но есть ли схема для первой редакции плат? Интересуют в сравнении. Ибо платы (первой редакции) есть, вторых - ждать.
This topic is now closed to further replies.
    • Без понятия какой у вас опыт, у меня все катушки работают отлично, ТХ по не экранированным проводам. Судя по схеме прибора, все 3 обмотки подключены на общую землю, в таком случае вполне хватает 4 проводов. 2CY кабеля хватит с головой.
    • 1. Да, можно запитать всё от одного источника. Резисторы в питании LED лучше взять 4 штуки по 1 Ом, 2 Вт, разбить светодиоды на 4 группы и запитать через каждый резистор по 16 светодиодов. Точку Vled соединить с питанием, а резисторы поставить между Vled и светодиодами. Так микросхемы будут меньше греться. 2.  Да, конденсаторы такие годятся.
    • В наличии: 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р.
      3)Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р.
      4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
      5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
      за шт
      8)Литий-ион. 63*39*5мм1000mA/ч_3,6V LG KS660 100р. .
      9)BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 8 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
    • Спасибо!!! С изменением цокалевки никто не встречался?
    • Докажем от обратного: покажи мне, где такое было в последние 20-30 лет
    • В Дели тож самое. При проведении праздников есть специальные люди, которые следят чтобы при переносе всяких там "тронов"  не порвали провода. Слава богу у нас такого нет...
    • То что программа скомпилировалась не означает что она рабочая.
