3408 posts in this topic
module    28
Наконец-то сделал второй экземпляр Home ЭА (верхний). В качестве DA2 использовал AD845, конденсаторы коррекции уменьшены (по сравнению с оригинальной схемой).
При первом прослушивании обалдел: даже тестовые S30B заиграли. В первом варианте (средний корпус) на месте DA2 OPA627. В обоих экземплярах платы от Лучезара (Gora), за что ему спасибо. На мой взгляд, с AD и измененной коррекцией звук значительно интереснее.
Опять хотел бы поблагодарить автора за шикарный усь. Слова благодарности за помощь также Виктору (1950) и В.Спиридонову
Вот это труд, как-то даже обидно, что только один плюсик можно ставить.
module    28
Хотел бы поделиться опытом разводки земель (к посту 2848).
Первый экземпляр собрал по идеологии двойного моно (два тора, один на другом). Долго пытался избавиться от фона, в итоге воспользовался принципом разводки усилителя Л.Зуева. Результат - никакого фона и шума. Даже при полностью выкрученном регуляторе громкости в акустике тишина, при этом ухо прислонял вплотную к динамикам. Конечно, в этом случае пришлось делать для каждого канала свой узел защиты.
Второй экземпляр запитал от одного трансформатора и БП. Поначалу сделал разводку, как здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=100#comment-1134926. Был фон.
По всей видимости, этот вариант подходит для "тяжелых" случаев. Меня же он поначалу сбил с толку, пришлось убрать это великолепие и сделать так, как рекомендовал Вадим: все земли на "мекку", а ту на корпус. Результат - фона нет.
hjvf    876
все... я пошел плакать под душ, осознавая свою ничтожность..
очень крутая работа!
Дизайн отличный, тут надо ещё удивляться порядку внутри корпуса. При такой огромной инфраструктуре порядок обалденный.
module    28
Печатка защиты. Пытался максимально уменьшить площадь платы, поэтому пришлось кое-где использовать СМД-элементы
войтов    962
пока как то так.
еще надо сделать лицевую панель из алюминия,и ножки.
и "поиграть" с подключением мекки.
войтов, так на много лучше и проводов меньше, мож мне это показалось, но то-что лучше, это и так видно. И как, новый софстарт выдерживает, предохранитель целый, кстати - какой поставил термистор?
Я у себя на красных платах боластные резисторы убрал под ПП на радик.
simple_t    49
...К сожалению, все косяки тракта повылазили, чему добавочно способствовал тот факт, что у меня в АС крутые пищалки и средники. Пойдет новая итерация улучшений...
Что есть, то есть. Теперь Натали сподвигает на приобретение МС головы и кардинальную переработку фонокорректора
"И вечный бой, покой нам только снится..."(с)
...Кстати, о фонокорректоре. Хочу попробовать сделать ему выхлоп как в предусилителе Вадима. Чтоб сохранить идеологическую преемственность, так сказать
Edited by simple_t
Такая мысль и меня не покидает уже год.
Соответствующей грамотности не хватает.
Slownegg    0
Всем привет!
Граждане Форумчане, поделитесь, пожалуйста, схемами, которые соответствуют платам Артёма - с одно- и двухуровневым питанием. Очень уж хочется понимать которые из плат можно приобрести в Украине.
Заранее спасибо)
tsf54    757
Так у Артема и надо спросить,по каким схемам он делал ПП.
Slownegg    0
К сожалению, был отправлен с этим вопросом к форумчанам Артёмом :unknw: . Причины менее интересны, чем ответ на вопрос :yes:
Lehsiy    1051
Включил на фанерке, послушал. Сделал двойное моно с панасониками FC в питании. Звучит гораздо лучше моего прежнего Никитина с заменами по тразисторам (irl540 irf9610), несмотря на неслабую фаршированность последнего. .
Никитин сделан точно по схеме первого поста Веги? Или есть отличия кроме выходных полевиков?
aleksolejn    132
В первом посту pdf файл второй редакции плат. Читайте внимательно, там все расписано, спасибо Николаю. Я собирал на платах от Артема, но элементы ставил по схеме в редакции уважаемого Waso. :yes: И особых трудностей при этом не испытал.
Edited by aleksolejn
Slownegg    0
Благодарю)
Но есть ли схема для первой редакции плат? Интересуют в сравнении. Ибо платы (первой редакции) есть, вторых - ждать.
Разговоры подобным образом - разговоры ни о чем. Что такое первая редакция, чья первая редакция? В первом посту четко написано, что платы первой редакции ( и там указано какой именно) уже не производятся. И вообще там детально все расписано поэтапно и что заказывали у Артема (Artik). Все остальное тебе никто не подскажет, если тебя интересуют именно его платы,списывайся с ним и выясняй. Я вообще не понимаю, как человек, который так активно участвовал в производстве и продаже ПП не может объяснить, что он делал!!!
belinsk    164
Всем привет!
Заранее спасибо)
Вот-ползуйся на здоровье Edited by belinsk
nikolayms    283
Надо бы и печатку и схему Юдо в первый пост вставить. Хорошая. Если согласится, - я добавлю.
This topic is now closed to further replies.
    • Ну она, как минимум, ударник труда).   Главное не жиреть, остальное естественно
    • Тут даже изобретать ничего не надо. Можно взять старые схемы простых частотомеров на рассыпухе и немного доработать. А некоторые проекты изначально имеют функцию измерения периода, ведь по сути, это и требуется.
    • Когда станет прятать ноги, плечи и шею под одеждой - тогда и постарела. А пока нормально.
    • Други! может хоть кто нибудь сможет помочь?
    • Дурдом какой-то, не нашёл кнопки изменить или удалить пост или тему, вот правильная ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210206-не-работает-весовой-индикатор-caci-5010a-s/&tab=comments#comment-3180592
    • Это инерция мышления, оставшаяся после ламп накаливания. Белый светодиод излучает весть спектр видимого света, а наружу выходит только красный, всё остальное поглощается светофильтром - КПД светильника ниже. Сейчас свободно можно купить и поставить красные или оранжевые светодиодные лампочки для поворотников или стоп-сигналов, но не всякий это делает.
      А колпаки светильников красные потому, что они висят также и днём и их назначение явно видно и понятно (выполняют роль красных флажков ограждения).
    • Всем привет,финал истории: заказчик забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.
