3 421 сообщение в этой теме
1950    811
Даже внешне он мало похож на Р600, есть признак сходства, широкий как блин и всё. Этот аккуратный и геометрия 250х300х40, подошва минимум 8мм против 5мм и высота рёбер, не-е-е - только внешнее сходство.
SAB 2    13
Кто собирал данный усь, скажите: сильно нагревается радиатор при токе покоя 100мА на пару? И какой площади нужен?
1950    811
Нормально нагревается, всё зависит от радика и способа охлаждения.
444vitali    79
Мой радиатор, который чуть выше , при прогоне одного канала (150мА на R66 ),за 2 часа нагрелся около 40 гр.Рука терпит спокойно. Изменено пользователем 444vitali
flipper    105
У меня на р-600 два канала +-45/150мА работает по целому дню, ничего, рука тоже терпит. Но я громко не включаю.
444vitali    79
Здравствуйте, AD825 регулировочный резистор подключать как и с LM318(1;5) или (1;8).
waso    4 386
Даташит скачать - не?
  • Одобряю 1
waso    4 386
Она с заводской подгонкой, ног для балансировки нет.
444vitali    79
Извините,
Вопрос:Транзисторы 5551 и5401 есть с (hFE) 200-220 по тестеру, есть (hFE) 160-170.
Лучше поставить (hFE) 200-220, а в защелку Т9.10.11.12 можно и с(hFE) 160-170 по (ФАКу)? Спасибо.
Виталий! Прочтите хотя бы один раз внимательно вот это:FAQ Nataly.rar
И пусть Вас не пугает, что это Faq для Nataly еще оптронной версии. Отличия от ЭА2012 в принципе построения и настройке минимальны.
Вы, когда прочтете - поймете, что целый ряд вопросов просто могли не задавать и не терять время на ожидание ответа.
444vitali    79
Прочитано несколько раз, но с моей БАЗОЙ знаний врубиться в тему очень непросто. Глупые вопросы для уверенности в том что я понял правильно то что прочитал. Извините, стараюсь учится Так же и с помощью ВАС. ЗА что ВАМ благодарен.
Есть вопросы, в которые нужно врубаться, есть глупые вопросы, а есть бессмысленные. :unknw: Вот Вы написали, что прочитали несколько раз. А ведь там на первой странице (почти в начале) черным по белому написано: "Особо следует выделить подбор Т5, Т6 – их лучше всего использовать с максимальным Н21э – это снизит нагрузку на ОУ и улучшит его выходной спектр. Т9, Т10 также должны иметь как можно более близкое усиление. Для транзисторов защёлки подбор необязателен."
Я рекомендовал вам почитать только потому, что если Вы задаете такие вопросы, то что же будет, когда при первом включении, усилитель не станет в рабочие режимы? :umnik2:
Скажу на своем опыте, что от момента, когда я впервые попал на страницу форума усилителя Nataly, до дня, когда я позволил себе задать первый вопрос на страницах форума (о сборке еще вообще речи не было), прошло 3-3,5 месяца. А решился собирать я уже где-то после полугода знакомства с темой. Сборка с подготовкой заняла еще пол года, но все это время я продолжал перечитывать старые страницы темы и читал новые. Кстати очень полезно, если Вы конечно читаете тему, делать свои "конспекты" на компьютер (выдержки, полезные советы, опыт других форумчан и т.д.). Это ОООООООЧЕНЬ помогает в дальнейшем и при сборке и при настройке.
Вообще это чисто психологический вопрос. Когда человек таким легким путем, не задумываясь, получает ответ на важный вопрос - 99% что он никогда не отложится в памяти. Все будет сделано механически и без пользы. :yes::bye:
  • Одобряю 3
444vitali    79
Константин Спасибо за советы . После сборки ВП2000 ПОКАЗАЛОСЬ все вроде понятно. Делал все лутом ,детальки покупал сам. завелся с первого раза. играет до сих пор очень хорошо.Присмотрелся к Натали. загорелся желанием собрать на заводских платах.более качественно и красиво. Стал вникать в тему, много написано к тому-же разбросано ,сложновато ,многое не понятно, к тому же написано для опытных. долго откладывал, читал, пытался разобраться. Чтобы собрать ЭА 2012 надо бы потрогать и начальные платы "натали" в железе. тогда бы я думаю вопросов меньше было у меня. Запустил второй канал все отл встало.
Ну что ж, поздравляю! :clapping: Надеюсь, что все прочитанное и приобретенное в процессе этой работы останется в памяти. Желаю успехов в дальнейшем! :yes:
  • Одобряю 1
Ahmb    30
Оцените вариант монтажа транзисторов на 9 см с использованием гаек со шпильками:post-160758-0-85221900-1401902403_thumb.jpg
Правда без выводов буквой "Зю" не обошлось. И маленький вопросик: почему резистор 1,5 кОм размерами с одноваттным МЛТ-1 упорно выдают за двухваттный?post-160758-0-94463500-1401903012_thumb.jpg
Тыщу раз пожалел что заказал детали набором. В мыслях не было что 1-2 Вт 4,7 кОм у нас могут быть в дефиците (пока R21/R15,R22/R16 по схеме второго издания, подобранные 5,1k/510). 2SA1380 вообще отдельная тема один оказался с сопротивлением между ножками 0, а другие n-p-n, жаль выкинул от досады, мог бы выложить в соответствующей теме. Прошёлся по нашим магазинам со списком из 5 пар аналогов - нету их. В общем - наболело!
1950    811
Тыщу раз пожалел что заказал детали набором...
Нормальный монтаж, нравилось бы самому и работало бы как надо. А про резисторы, такая у них классификация и надо учитывать, что в СССР всё делалось с запасом.
А вот с заказом деталей, надо знать куда обращаться, большинство собирающих усь обращаются к Gora и все всегда остаются довольными.
Эл.капы в подкачке - какой фирмы, серии, ёмкость, напряжение, где заказывал? Хочу такие же, но где заказать не знаю?
Ahmb    30
Так и я о том же, узнал бы пораньше - постучался бы туда.
Конденсаторы такие: http://www.aliexpres...6014402675.html Но почему то там уже не продают.
Это Nichicon FW, у меня такие же стоят, 2200мкф*63В, брал на ebay с бесплатной доставкой из Китая, переживал за левак, но напрасно, пришли явно оригинальные, на каждом свой серийный номер. А вот заказывал ещё ELNA Cerafine в питание ОУ... пришлось выбросить, хорошо что всего 4шт, так что денег не много выкинул, но выкинул. Мало того что откровенная лажа, краска пальцем стёрлась, так ещё и ноги у одного просто отпали. Так что "выбирай, но осторожно... осторожно, но выбирай". :).
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Ещё какая! Сам сталкивался, всё что попадалось в магазинах хрень полная, с тех пор беру только у Лучезара, больше проблем с ними не возникало. Так что если и попадётся что либо похожее на оригиналы, не обольщайтесь, усь может и не заработать как положено, советую не спешить, а сразу обратиться к Лучезару, да придётся подождать, иначе возможен головняк и поиски причин. :rake:
Не глянул от куда Вы... но спросить то можно, может и отправляет в Казахстан. :unknw: Сейчас вроде попроще должно быть в связи с образованием ЕвразЭС.
Ahmb    30
В моём заказе были ещё такие http://www.aliexpres...6014402674.html и такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6014402678.html , пришли нормальные.
Насколько помню ЕврАзЭС другая организация и существует уже давно, а вступаем мы в ЕАЭС.
Изменено пользователем Ahmb
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
