"охота На "лис""
Люди, подсобите какой нить схемкой радиомаяка и приёмника. Нужно что бы приёмник реагировал в радиусе 2-4 метров действия маяка(в идеале регулируемая мощность). :blink:
Думал сделать на фм, но больно много городить с приёмником да и дальность получится великовата (будет на соседние маяки реагировать).
Чем проще, тем лучше, ибо нужно много сделать.
Изменено пользователем GaR1k[Sp]
ИМХО
Я так понимаю на робототехнику вешать собираешься? Если да, то можешь свободный пин проца задействовать на генерирование нужной частоты, далее транзистор нагруженный на контур. Или как вариант, по-моему наиболее приемлемый из отношения размер+стабильность+простота/цена это кварцевый генераторы выполненые единым модулем, выглядит как металлический кубик с четырьмя выводами: 2 на питание 1 RX, 1 для красоты :) Для работы просто цепляешь питание и отрезок провода на RX. Приемник - контур на частоту генератора и усилитель ВЧ на 1 транзисторе, диод на детектирование.
Нет, не робототехника. Будет что-то по типу спортивного ориентирования. Нашол маяк, хорошо, отметил на карте, побежал дальше, искать следующий.
Может люди постарше скажут, "Охота на лис" тоже самое или нет?
ИМХО
Посмотри схемы прм охоты на лис.Передатчик кварцованый на 2х транзисторах 28-29мгц.
Да это и есть охота на лис!
Используется приёмник с штыревой и рамочной антенной,их совместная работа даёт диаграмму направл в виде кардиойды.Где минимум более острее максимума.В своё время бегал с пеленгатором по лесу.
...Может люди постарше скажут, "Охота на лис" тоже самое или нет?
Я хоть и не "постарше", но, по-моему, "Охота на Лис" - это несколько другое. Там передатчик слышно с самого начала и по его сигналу идет поиск. А сдесь, скорее всего, основное - ориентирование, а поиск жучков как небольшое дополнение к этому. И устройства должны быть несколько другие. Поиск жучка на расстоянии 2 метра будет другой.
Света немного не права!Лис несколько и раскиданы по маршруту трассы.Я лиса1,я лиса2..и.т.д.
Все же не совсем понятны тех условия... Как еще один пример простого и дешевого: передатчик К155ЛА3, (ссылку не помню, но в интернете упоминаний полно, схема там простоая - питание, петля из проволоки на пару ног, на другую пару штырьевая антенна), приемник ЛЮБОЙ. Принцип работы следующий Генератор на ЛА3 являеться радиоглушилкой на весьма широкий спектр, поэтому любой приемник будет реагировать на нее на небольшо расстоянии, дешевый китайский в самый раз.
Передатчик указаный на лашке-ерунда!Сдесь на сайте посмотри схемы простых прд на 27мгц.Приёмник тоже не лучше,чутья унего никакого.
задача придумать "лисицу" миниатюрную и опять же миниатюрный приемник для определения направления на "лису"...
я в радиопередаче понимаю не много, так что рад услышать все ваши мысли по данной теме )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Гугл вам в помощь.
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Вообще по правилам форума вам бы БАН так как такая тема на форуме уже поднималась!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да это правда.1я лиса вещает 1мин,замолкает,2лиса минуту и так далее.Тебе хватит 1-2 передатчика на 27мгц.В приёмнике рамочная и штырь антенны.Рамочная несколько витков провода в алюминевой трубке.Штырь и рамка
Извините но зачем 27МГц, когда для охоты на лис используеться 3.5МГц и 144МГц. А 27МГц это разве что так для себя поиграться.
Кстати по схемах у меня есть такие схемы я одну викладимал в такой же теме по охоте на лис, точно не помню но по моему там она (приемник) называлься "Лис 3.5" вроде так но могу ошыбаться. Так же гдето была схема передатчика, кстати они все из журналов Радио, если хочеш могу повторно выложыть и сюда.
А затем что передатчик просили небольших размеров и ант тоже.
Даже на 28мгц.
Зря переименовали тему, мне нужно немного другое.
На сколько я понимаю радиус действия "лисы" начинается от нескольких сот метров, а мне нужно что бы приёмник срабатывал всего лишь на "метку" радиусом пару-тройку метров.
ИМХО
Что-то по типу того, только приёмник должен подавать сигнал в радиусе действия передатчика.
Хм, незнаю поможет или нет, но кто читал книжки из серии "Сталкер" или играл в игру поймёт. Нужны, так называемые, "детекторы аномалий".
ИМХО
Кабелеискатель подойдет.
Кстати, - отличная идея! Передатчик - простой генератор звуковой частоты (да хоть мультивибратор), нагруженный на катушку в виде небольшой рамки. Приёмник - обычный УЗЧ с ферритовой антенной. Кажется, в "Радио" в 60-х (или 70-х) предлагалось подобное для пионерлагеря: радиостанции с приёмниками дороговато, а индуктивная связь и собирается на коленке, и дальность небольшая, и эфир не засоряется.
