Прошивка Atmega8
Hmel
Здравствуйте!
Подскажите, при прошивке atmega8 программатором 5 проводков нужно подключать кварц?
СУВ
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Если поменяете фьюзы на внешний кристал - то в первый раз не надо а вот потом уже без него не так всё просто будет :) Из завода настроено на внутрений генератор.... Если просто для опытов - рекомендую фьюзы не трогать пока не поймёте как с ними безопасно работать..
