Всем добрый вечер :P . Ходил ходил я в этой теме, искал ответ на свой вопрос ну так и не нашёл. Да, может плохо искал. Но я не осилил, много букв. И поиск мне не помог, так что прошу извинить если нарушаю правила! Мне нужна простинькая схема какого нить уся, на микросхеме LM 358. Мне он не нужен ну просто очень хочется попробывать себя в этой теме. Попрбывать собрать. Или если такой не существует, дайти даташит на эту микросхему, по русски тока. А то у мя чо то не получается найти в инети. И ещё одна просьба, мне нужен усилитель на 5-8 ват, самый простой, а если он окажется на LM 358, то я буду ваще счастлив :P Вот собсвенно и всё. ТОка не пинайти сильна пожалуйста :(
Русских даташитов на зарубежные детали не бывает в природе: нет необходимости. Каждый электронщик любой национальности владеет техническим английским. LM358 - хороший сдвоенный операционный усилитель, бери за основу любую схему с однополярным питанием с ОУ в раскачке. В каком-то кассетном магнитофоне был УМ на К157УД2 и четырёх транзисторах, как раз подойдёт.
Хмы, как это я сам не сообразил :rolleyes:
Пока что мне до электронщика ещё долеко, ну мы будем стараться.
Значет можно, ура есть над чем работать :P
Спасибо вам, ох чувствую вопросов будит, тьма!
Я тут что то насочинял но мне кажеться совсем глупость, может есть у кого нить схема усилителя НЧ, на LM358, дайти пожалуйста :P , самою простую, мнеб хотя бы посмотреть как она хоть выглядит.
Заранее спасибо
Вот УМ из магнитофона Орель-101. Можно упростить.
Нет наверное еще рана мне такие схемы упрощать. Лучше дайти мне схему простого усилителя на транзисторах, мощность ват на 5-8! Есть динамик из телевизора спектор, кстати хорошие оттуда динамики идут, бас хороший, потом есть флеш плеер собственно от него я его и хочу его слухать. Далее есть транзисторы кт 805м, кт 815В, кт 814в, кт 601, кт 3102, вот на таких транзисторах желательно схему бы получить. Очень нетерпится начать собирать :rolleyes:
Короче плюнул я на все LM, и решил сделать нормальный усь на TDA 2005R. Читал я сдеся про неё вроде отзывы хорошие. Теперь собственно о схеме, вот на ней про нумерованы ножки, а как мне узнать, где на самой микросхеме, ножка 3 например 8,11. Ну вопрос понятен! Я могу тока догадываться, а хотелося бы узнать точно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0 тут схема
Понятие "даташит" (datasheet) Вам известно? В нём есть чертёж корпуса с нумерацией ножек. А вообще у микросхем ножки считаются от "ключа" (метка на корпусе возле ножки №1) слева направо.
известно :( , Так, если смотреть прямо на неё, то слева, у меня буковка Y, это ключ да?
Это понятно, а цифорка 3 справа что означает?
Ключ - это обычно вырез или углубление в корпусе. Но для этой микросхемы незачем искать ключи: габаритный чертёж корпуса с нумерацией ножек есть в даташите.
Собрал я этот усилитель, всё работает всё поёт, но звук ни куда не годится, слышны какие то щелчки, когда музыка не играет, а когда играет они вроди бы как прекращаются, а вроди и нет. Звук какой то не внятный. Вчём может быть дело.
вооть схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Динамик у меня слабый, незнаю на сколько ват, он был изъят из телевизора "спектор", совсем давно, и запресован в колонку, а разберать мне её не хочеться, слишком уж хорошо всё сделано. И поэтому ват скоко в неё я посмотреть не могу, да и сопротивление динамика тоже не знаю. Может кто знает, телевизор же известный.
можно ли измерить сопротивление нагрузки, тоесть динамика???
Подключаю я этот динамик к моему первому, усилителя собронному по преведённой выше схеме, поёт но колонку как бы засирает.
Может это изо того что колонка у меня слабая, а усь выдаёт большую мощность??
Пробывал уменьшить наприжение от 14 до 6 вольт, усь работает так же, тока микруха совсем не греется, а колонка играет так же, тоже засерает.
как можно устранить этот дифект подскажити??
  • 8 лет спустя...
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
