Пусковое Устройство От Сети
Здравствуйте! Скажите пожалуйста хочу собрать пусковое на основе транса ОСМ-1,0 кВА, вторичку перемотал провод 70 мм2, выпрямительный мост 4 диода д161-200 и фильтр общей емкостью 99000 мкф, стартер мощьность 800 Вт. Рационально ли использовать такое пусковое? И возможно ли использовать мощные тиристоры как диоды или собрать стабилизатор напряжения? Спасибо.
Изменено пользователем sash-nv
  • Ответов 81
Изображения в теме
Здравствуйте всем.
Для пускового устройства хочу присобачить свой сварочник.
Переменник, Напряжение ХХ - 42В.
Мне он нужен для заводки трактора Т25. Хочу подсоединить пусковое непосредственнок стартеру, отключив провод от аккума.
Посоветуйте пожалуйста, как сделат так, чтобы на стартере при подключении было где то 15В. Перематывать сварочник, я не хочу.
Думаю поставить один мощный диод, и какой нибудь баласт (резистор) при необходимости...
Не убьет ли стартер однополупериодное выпрямление?
Возможно не много не в тему...Есть пуско - зарядное устройство для легкового авто...Можно ли данным устройством попробывать завести двигатель китайского скутера...? Аккумулятор 12В 4А Час, немного начал сдыхать... В режиме пуск,когда клемы не подключены (холостой ход) пуско-зарядное дает 18-19В...? По суте стартер "возмет" ток от пуско-зарядного сколько надо, не большое напряжение... 18-19В?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
