Магнитола Blaupunkt Не Включается
vikpr
Купил б/у машину, в ней магнитола Blaupunkt, перестала включаться ещё при пред-предыдущем владельце. Я нашёл распиновку разъёма питания вот здесь, под названием BLAUPUNKT Alpha CC.
Без нагрузки мультиметр показывает 25 вольт :blink: . С нагрузкой пока не проверял - там провода очень короткие, чтоб подлезть при подключённой магнитоле надо полмашины разобрать. Прозвонил предохранитель в магнитоле - рабочий, зачистил на нём контакты - не помогло :( . Понятно, что надо лезть внутрь магнитолы и смотреть, но сильно смущает такое напряжение без нагрузки. Оно так должно быть? Или кто-то накосячил и вместо земли подал -12В? Но тогда как оно работало у первого владельца?
чтот я не понял, как ты нашел 25В??? ведь в машине макс вольт 13-14, и от куда ты взял +12 и -12??
вообщем для включения магнитолы достаточно подать +12 аккумулятор +12 зажигание и земля.... все остальное подключать не надо))))
если не включаеться над смотреть прохождение питания, формирование +5, ну а потом можно нырять в нее с головой .....
Вот я тоже удивляюсь, почему мультиметр показывает 25В и откуда они взялись. Об этом и спросил :)
Потому как если она сгорела из-за этих 25В, то чинить её пока что бессмыслено, - опять сгорит ведь.
Изменено пользователем vikpr
Не, обычный легковой автомобиль, Nissan Primera. И аккумулятор стандартный. Тестером этим уже давно пользуюсь, раньше он как-то не врал :). Я промерял попарно все контакты на разъёме питания - или 0, или 25В.
Как это я сам не догадался его аккумулятором проверить :)
На аккумуляторе он намерял аж 240 вольт и вырубился. Батарейка села. Так что я был не прав - дело было в тестере. Сейчас показывает 14 вольт на разъёме магнитолы, то есть с питанием всё в порядке.
Никто не знает, где можно схему магнитолы найти? Модель называется Blaupunkt Bremen RCM 43, 1992 года выпуска.
  • 7 месяцев спустя...
