Радиоуправляемая машинка перестала ехать вперёд
Может плохо пропаяно?Пошевели его,и посмотри с обратной стороны.
Щас фотки покрупнее посмотрел-полюбому непропай.Смотри лучше.
Изменено пользователем evgen 000111
сделал. просто загнул рычажок и все заработало.
спасибо за помощь.
еще позднее обращусь, есть еще одна абсолютно не рабочая машинка
починил еще одну :) долго искал неисправность, уже сфотографировал для загрузки сюда и случайно обратил внимание на замотанный провод в кучке проводов.
китайцы просто забили на припайку провода и спокойно продали заведомо неисправную машину :)
а провод должен был быть присоединен в в фигню куда аккумулятор присоединяется.
а я все это время внимание не обращал, что тут только один провод %)
Изменено пользователем reg35
  • 7 месяцев спустя...
всем HI! есть машинка у нее отошел контакт на "+" и там я оторвал специально от диодов и короче как я подвожу контакт естественно идет ток и она крутит двигатель без моих команд на пульте как нажму в перед она стоп назад не идет вобщем вот фото помогите плиз)))
... и короче...
А не нужно "короче", мы ни куда не спешим... Для начала, нужно - подробно, по русски, короткими, осмысленными, законченными предложениями, изложить суть проблемы.
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, проблема в том что машинка едет очень резво назад и медленно относительно вперед . в чем загвоздка может быть? микруха SM6135W
мотор движения к плате подключён 2-мя проводами!
Можно поменять местами эти два проводочка, тогда будет резво бегать "вперёд" :)
Если такой вариант приемлем для Вас, тогда есчо ->
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
  • 4 года спустя...
Цитата
Подскажители куда копать?
Копать схему (например, проверьте, что там с питанием, с мостом? как поживают ключи? что с сигналами управления?), читать Тут
  • 2 года спустя...
У меня машина много раз куда врезалась, все ездила нормально. Потом пол года пролежала в подвале, достал, вставил батарейки, ездит назад, поворачивает, а в перед не ездит. Разобрал сперва пульт(было подозрение что кнопка отсырела), посмотрел  плату, все цело, сырости нет, проверил контакты-позамыкал напрямую, все работает кроме кнорки вперед. Но все резисторы целые, ничего нигде не пахнет. Решил разобрать машину, вдруг дело в двигателе- на плате все целое, все контакты целые, движок естественно рабочий, запаха нет. Собрал обратно. Получается либо плата где-то не работает или на пульте или в машине.
 В итоге- вспомнил, как нам соседи подарили дорогую игрушку, думали, что не работает. Я вставил в нее батарейки, ноль эмоций, всю разобрал, все везде целое, но не работает. Дети играли неделю, ПОТОМ, ВНИМАНИЕ, купил батарейки новые, поставил в игрушку, и все заработало)  Так же и с машинкой- на машине стояли новые батарейки, на пульт поставил старые. Если посмотреть плату, то на кнопки идут: один общий контакт, и второй соединяется резистором, второй контакт и замыкают кнопки. Так вот, когда батарейки слабые, то не хватает мощности, чтобы преодолеть сопротивление кнопке, которая передает сигнал через резистор. В моем случае это кнопка вперед)
ИТОГ: ПОМЕНЯЛ БАТАРЕЙКИ НА ПУЛЬТЕ НА НОВЫЕ, все заработало. Много на каких современных игрушках замечал- батарейки подсаживаются, элеткронника начинает глючить- песни до конца не поют, машинка не ездит. Так что в первую очередь- БАТАРЕЙКИ.
17 часов назад, Know сказал:
Получается так.
Спасибо.
У меня похожая ситуация. Поломался конденсатор на маторе ,  после замены машина ни вперед ни назад только дергается, а влево и вправо  работает. Что делать?
Убрать глючный конденсатор и поставить исправный. Хотя, боюсь, что уже поздно - ключи пробились, если конденсатор в К.З.
5 часов назад, Федор Яр сказал:
Откуда известно, что он поломался?
Что делать?
Мастера искать.
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте,помогиье пожалуйста,только купил мащинку, колёса поворачиваются но когда нажимаещь на газ или назад звук как будто движок крутит но колёса даже не дёргаются. звук есть что чтото крутится, помогите пожалуйста.
  • 3 месяца спустя...
09.01.2021 в 19:57, Данила73 сказал:
аналогичная проблема! проверил всё, даже шестерёнки в переднем и заднем мосту, всё работает как часики, но как только ставишь на колёса, она гудит при нажатии вперёд или назад и либо стоит на месте и звенит, либо при медленном нажатии газа еле еле разгоняется...
Напряжения питания достаточно или аккумуляторы просаживаются?
Ну так чё  проще то, держишь в руках, притормаживаешь пальцем ведущее колесо и смотришь что там крутится, а что не крутится.
Разобраться можно и без знаний электроники:D.
