Samsung Dvd K-150/170
Выхожу по этой ссылке там такая надпись незарегестрированные посетители могут скачивать только с сайта http://master-tv.com,хотя я зарегестрированный,не чего не понимаю.Буду благодарен если скинете схему на мыло escander76@ngs.ru :rolleyes:
А логиниться что уже не надо? Нужно не только зарегестрироваться, а ещё и войти под своим ником.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
НУ ВРОДЕ СХЕМУ СКАЧАЛ,КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА,НА ВЫХОДЕ ТРАНСФАРМАТОРА НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ,НЕ В МИКРОСХЕМЕ KA5MO365R ТУТ ДЕЛО?
sas6969 , начни с извлечения питателя из аппарата. Его можно ремонтировать автономно. Появятся напряжения на выходе значит проблема в аппарате, не появятся проблема в питателе. Первым делом проверь диоды во вторичных выпрямителях. Далее ШИМ на предмет пробоя. Демпферные цепи? PR4?Напряжение на PC5? Оно постоянно или меняется?
  • 4 месяца спустя...
Драсте! притащил недавно друг мне SAMSUNG DVD K-150 !говорит в ремонт носил сказали проще новый купить(диски не читает) !но не в том вопрос. там есть фотоприемник....я давно пытаюсь собрать для своего компа пульт ду ...но все ни как не выходит...мож датите совет....схемкеу какую нить с этаким приемником ...или хотябы ее номер...пожалуйста
скорей всего последнее!просто хотелось бы то что действительно работает...хотя нет, неправильно! Хотелось бы то что действительно у меня заработает!
У меня такая же проблема, не горит светодиод ждущего режима, напряжение на PC5 плавает - уменьшается от 0.9 до 0.35В.
Диоды вроде нормальные, PR4 не горелый, на ШИМ напряжение между 2 и 1,5,6,7 выводами 310В.
Люди добрые, подскажите, где копать?
  • 2 месяца спустя...
Уменя аналогичная ситуация только на РС22 напряжение 4 в и падает.
Изменено пользователем goleg1972
ну чё вы тут в детский радиокружок организовали чтоль? меняйте ёмкости по 5-ти вольтам!!!!!очень прочтой деффект.ну може у кого и диод побит бывает....хмммммм....
