Проблеммы С Димером.
Вопрос Всем знатокам на засыпку, сам электроникой с детства занимаюсь но объяснить не могу, тема в следующем:
Делал дома ремонт и поставил в место обычного контактного выключателя света legrand овский блок с кнопочным включением и плюс группой через димер (напряжение на выходе димера регулируется порогово ещё двумя кнопками и есть кнопка сброса на максимальное значение димера, т.е. вторая группа включаеться на прямую к входящей фазе).
Всё отлично работало пока я не купил плазменный телевизор Panasonic.
Вот, что теперь происходит: Как только начинаешь регулировать освещение через димер на телевизоре начинает сильно гудеть входной трансформатор, причём не важно включен телевизор или находиться в режиме ожидания (телевизор и блок освещения включены на одну фазу).
Подскажите в чём может быть дело и как от этого эффекта избавиться?
Заранее благодарен за ответ.
Skrunda
Возможно регулятор даёт помехи в сеть, на которые негативно реагирует трансформатор телевизора. Можно последовательно к блоку освещения включить два дросселя, намотанных на феррите.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Диммеры в сеть шумят изрядно... Ставил турецкий, при уменьшении яркости люстры тюнер в ресивере начинал выдавать в колонки довольно ощутимуб помеху, хотя сигнал FM брался с ТВ антенны.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
