Передатчик 5 Ватт На Радиолампе
КПЕ
кпе канечно крутой но на частотах 70-100мгц ему не место не подайдет такой!
3-4 км на 15й ну это в самых плохих условиях и с кривожопной антенной :lol:
блин я у меня токо 6П14П
а скоко на ней км?
не факт что заработает она же для УНЧ хотя нодо проверять!
Изменено пользователем neitronnaia burya
  • Ответов 862
Изображения в теме
а скоко на ней км?
а какой КПЕ надо
с пленочной изоляцией?
так ща пойду радиолу колупать))))
Где можно найти 6П14П ?
ТЕЛИК
РАДИОЛА?
ТЕЛИК
РАДИОЛА?
раскажыте ато я в танке ))
:ph34r:
а какой КПЕ надо
пробьет его от вч=) кпе нужен такой же как у тебя только меньше размерами и емкостью 5-50пик до жопы хватит
кпе вот такого типа
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=46&am...a%2Fcondper.jpg
ну и н а какое растояние будет бить с такой антеной (в селе например?
в городе?
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
кстати а счево звук подавать ?усилитель нужен? или прям из звуковой карты можно?
а в городе (5 этажки) скоко?
7 ватт вполне хватит,антенну лучше повыше задери!Собирай.
Масса минус с массой соединяется.Лучше когда свой в схеме усилитель стоит.
6П15П у меня отдает спокойно! при штатном питании :blink:
наверное это зависит от канкретной схемы генератора ;)<_<
А вы не путаете подводимую мощность с колебательной? Метод замера распишите.
я про колебательную мощность как раз говорил=) а мощность в антенне не мерял=) :rolleyes:
Колебательная мощность - это мощность, которая из анодной (коллекторной, стоковой) цепи выходного прибора может быть отдана в выходную колебательную систему каскада. Это еще не выходная мощность передатчика.
Подводимая мощность - это мощность, которая подводится к выходному прибору от источника питания к анодной (коллекторной, стоковой) цепи каскада.
7,5ВТ легко.Только не насиловать зг,чтоб стабильность не плавала.Собирай сначала.
Расчет.
Для 6П15П.
Напряжение питания анода 330В
Из анодных характеристик получаем Uamin=80В, импульс анодного тока Iaп=65мА
Имеем амплитуду колебаний на аноде Uк= 330-80=250В.
Для угла отсечки анодного тока 90гр. (режим В ) a1=0.5.
Pкол= Uк * Iп * а1 / 2 = 250 * 0.065 * 0.5 / 2 = 4.0625Вт.
Этот расчет сделан по усредненным характеристикам, приведенным в справочнике.
Конечно есть экземпляры ламп, которые могут выдать более высокое значение импульса
анодного тока.
Если взять угол отсечки анодного тока 110гр (режим AB), то а1 = 0.531.
Тогда Pкол = 250 * 0.065 * 0.531 / 2 = 4.314375 Вт.
Тот же расчет для 6П14П.
Iап = 120 мА (из характеристик). Напряжения питания и колебательное оставляем прежние.
Для угла отсечки 90гр Pкол = 250 * 0.12 * 0.5 / 2 = 7.5 Вт.
Для угла отсечки 110гр Pкол = 250 * 0.12 * 0.531 / 2 = 7.965 Вт.
Это в идеальном случае. При этом обе лампы находится в запредельных режимах.
Импульс напряжения на аноде достигает 580В, при паспортном допустимом 500В. Держит, но это не значит, что так делать правильно.
В SSB использовать можно. Но я здесь еще не считал мощность потерь на аноде. Она тоже ограничена паспортными 12Вт для 6П15П и 14Вт для 6П14П.
Изменено пользователем Andrey Z
скоко нужно подавать напряжения ,чтоб работать долго гдето 190 в ?
я ща как раз собираю
скоко надо подавать к клемам J5 J6 ?
делаю на 6П14П
Изменено пользователем yuuy
200- 250в хватит.В анодную цепь включи милиамперметр,пригодится.
В радиоле посмотри укв блок,квадратный в алюминевом корпусе.Разбери и сними оттудо кпе.
Для 6П15П.
ну и что? я как уже сказал колебательная мощность зависит от канкретной схемы генератора
от добротности контура и конденсаторов этого контура + от положительно обратной связи нагрузки и прочей нечести=) так что по вашему расчету можно спроэктировать генератор что он только анод будет греть а отдавать он вообще ничего не будет :lol:
Да ему и 3х ватт хватит.главное чтоб собрал и смог настроить.Сомнение варикап кв-109 можно поставить?
