Электрошокер
Доброго времени суток всем. Я хочу собрать электро-шокер, но немного не понимаю маркировки компанентов.
Не понятно следующее:
1) 2 резистора которые стоят на приобразователе, они на 330ом или ком?
2) подойдут ли для этой схемы совковые диоды д226а 1082?
3) Чтото я ни где не могу найти разрядники (( Разрядник и конденсатор это случайно не одно и тоже? И что такое 27М?
4) Конденсатор на 3300 я нашёл, правдо на 3килло вольта, а вот 0.33 это случайно не тот же что и 3300?
5) я купил маленький трансформатор, не в бронивом корпусе. Он берёт 10.1 волт, а выдаёт 230вольт 4квт. Подойдёт ли он для преобразователя?
пока что всё.
Зарание спасибо!
Изменено пользователем biakss
Редактирование темы
1. Это 330 Ом (без буквы в конце - Омы). 27М - это мегаомы. Схему ты нашёл весьма кривую, в том числе и из-за этих высокоомных резисторов: номинал очень редкий и труднодоступный.
2. Диоды высковольтные (Д226 и близко не лежали), к тому же в схеме ошибка: разрядник никогда не сработает, т.к. напряжение на верхнем конденсаторе 0,33 мкФ никогда не достигнет напряжения пробоя (1,4 кВ), раньше пробьётся изоляция конденсатора (он всего на 1 кВ).
3. Разрядник скорее всего самодельный, т.к. все известные мне заводские выполняют только защитную функцию и в непрерывном режиме (как задумано в этой схеме) работать не могут, попросту расплавятся.
4. Нет, 0,33 мкФ = 330000 пФ. Такой конденсатор труднодоступен и имеет большие габариты.
5. Что-то я про параметры трансформатора ничего не понял. На 4 кВт он весом килограмм 8 будет.
Вообще схема неработоспособная, тут видимо задумано было удвоитель после первого трансформатора поставить, но зачем-то влупили диодный мостик. В данном виде работать 100% не будет.
Только собрался ответить, а mao-sin опередил... :P Про диоды Д226 я вообще в нокауте :lol: , они сдохнут при первом же разряде.
Что-то не могу себе представить такой трансформатор, и сколь же он потребляет в амперах???? :ph34r:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо за разьяснение, схему я взял из статьи автор заверяет что у него получился рабочий электрошокер
http://www.sense-life.com/hands/elektroshoker_1.php вот она
а что косается трансформатора, то наверное я ошибся тут написано test 4kv это наверное тчто другое
... сколь же он потребляет в амперах???? :ph34r:
Ну, ампер 400...500 :P
А 4 kv - это напряжение 4000 вольт
а что нужно чтобы сделать разрядник самому? Из чего он состоит?
вот что пишет автор о своей схеме
Пришло время увидеть схему шокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий конденсатор, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно - изолировать трансформатор придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.
а ниже фото его работающего шокера
Изменено пользователем traktir
Любой проводник, которым собственно и будешь бить врага, обычно это острые штыри. Кстати между ними ещё расстояние надо будет выставлять. В зависимости от выходного напряжения.
Можно фото сюда???
Так это всего лишь напряжение пробоя изоляции транса. На выходе то будет 230В.
а вот фото его шокера собранного якобы по этой схеме, как видите всё работает :o
фото из телефона, так что качество не фонтан :unsure:
я нашёл 2 резистора, их можно заказать через интернет
1206 high voltage 5% 27m
hrc11 0805 27m этот на много дешевле
они оба подойдут?
А high - это сколько в вольтах? Что-то я сомневаюсь, что такого размера хотя бы киловольт держать будет.
Задумка интересная, только два момента меня смущают: напряжение разрядника и зачем нужен конденсатор между первым трансформатором и мостиком (кстати, на фотках его нет)? И посчитай количество диодов на фотографии (8) и схеме (5). Лукавит автор...
Да, трансформатор ваш на 50 Гц, здесь работать не будет.
Изменено пользователем mao-sin
ах да ещё хотел узнать, вверху возле первого разрядника прямоугольник с двумя вертикальными линиями по бакам и надписью 1400в это предохранитель?
И кто может написать название 2ух конденсаторов которые нужны? Я нашёл все детали кроме этих двух конденсаторов ((
Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.
RESISTOR, HRC11 0805 27M
Power Rating: 0.125W
Resistance: 27Mohm
Tolerance, Resistance: ±5%
Series: HRC
Temperature, Operating Range: -55°C to +125°C
Resistor Element Type: Thick Film
Voltage, Rating: 150V dc
Temperatur
так ведь если их соеденить между собой, скажем 5шт то их ёмкость увеличится, тем более они не такие уж и большие судя по фото
Это разрядник на 1400 вольт. На левой фотке слева "бочонок" салатного цвета - это он и есть.
Не подойдёт: 0805 - это его размер, он для поверхностного монтажа, и пробивное напряжение вряд ли будет больше 300 вольт, а тут - киловольты!
И трансформатора. И разрядника. А конденсаторы у него какие-то зарубежные, так что марку спрашивай у автора. Спроси заодно и про косяки на схеме (как напряжение разрядника соотносится с максимально допустимым напряжением конденсаторов, заодно и про количество диодов уточни).
Это скорее всего не диоды а резисторы, которые он споял между собой чтобы повысить сопротивление
а как называется нужный разрядник?? Вся проблема в том что он не дал названий ((( А только параметры и база данных реагирует только на название
П.с. Я нашёл эту статью на одном из сайтов посвящённых электронике, по этому спросить не укого ( но вот ссылка почитай, там подробно описано как сделать трансформаторы и всё спаять http://www.sense-life.com/hands/elektroshoker_1.php
Автору:
На этом форуме есть пользователь который наверняка уже Вашу схему применил массово для многоискрового зажигания (а может и не только для зажигания).
Вот его сообщения:
http://forum.cxem.net/index.php?act=Search...sult_type=posts
А вот и Ваша схема:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=31910
уже к зажиганию прилеплена (работает или нет не знаю).
Посмотрите , там много невероятного и интересного.
  • 3 месяца спустя...
Я тоже увлёкся шокером и нашёл несколько схем вот они:
http://www.patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/...i/e-shok-24.htm
хочу узнать какая схема наиболее правдоподебна и на какой схеме компоненты более доступны!
На этом всё СПС!
