Защита Усилителя От Скачков Напряжения
Всем привет.
Я собрал услитель на базе TDA8571J для своего компьютера. Поставил его в корпус компа и питание взял от БП компа. На вход подаю сигнал со звуковой карты. Схему усилителя можно посмотреть здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=622
Усилитель работает на ура, но проблема вот в чем. У меня старый холодильник и когда он включается/выключается то в колонках слышны щелчки. Все бы ничего, но уже два раза, из-за них (я так думаю) сгорела микросхема. Подскажите, как доработать эту схему наиболее простым способом, чтобы гасить эти помехи.
Заранее спасибо.
Да не усилитель тебе нужно защищать, а ставить сетевой фильтр на холодильник. А так блок питания компа не должен пропускать на выход сетевые помехи, для этого в нём фильтр на входе стоИт (или не стоИт, китайцы часто на нём экономят). Но для полной эффективности фильтра компьютер обязательно должен быть грамотно заземлён.
Тебе нужно.............. как минимум поставить диоды............... и конденсаторы на 10 000Мф после БП компа........... тоесть непосредственно перед усилком............ Импульсники пропускают очень хорошо всякую дрянь..............
Изменено пользователем DrGonzo
