СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
SviMik, я ни критикую...
А подхожу с научной точки зрения.
Смотри: выпрямитель из 4 диодов и конденсатор - уже больше 310 вольт постоянного тока (220 - это напряжение между нулем и фазой, а амплитуда будет в квадратный корень из 2 раз больше). А диод когда включаешь - он открывается (ну он же ж полупроводник!!!) и проводит ток с малым сопротивлем (буквально десятки Ом). Падение напряжения на открытом диоде (кремниевый p-n переход) будет 0.7 вольт! А если 310 В / 120 шт то будит 2.6 В. А если напрямик на диод подать 2.6 В - его пробъет и он, при достаточном токе (а в розетке он предостаточный) просто гахнит как маленькая петарда! Ток нужно ограничивать с помощью резистора!
Или я ни прав?
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Я не понял, что значит пробьёт... Почему тогда если подключить диод напрямую к 3в адаптеру его не пробивает? Или 4-5 диодов последовательно в автомобиль? Там ток неслабый. Но диоды-то потребляют мало...
Ну хорошо, пусть будет 310 (хотя логику не понимаю, откуда 310? Амплитуда может и 310, но ток же будет идти импульсами, и при сглаживании кондером получятся те же 220), тогда если как кто-то упомянул что падение напряжения на светодиоде 1.5в, то 310\1.5=213светодиодов (можно округлить до 200).
А если собрать на одном светодиоде, то напряжение упадёт вдвое
И получается 110\1.5=73светодиода...
Ну смотри, ток в розетке синусоидальный, т.е. функция тока: U = A*sin(w*t). w - это угловая частота (равная 2 пи умножить на частоту в герцах), t - это момент времени, A - это амплитудное значение напряжения. А то что показывает тестер - это действующее (среднее) значение. То есть, 50 Гц - это напряжение меняется 50 раз в секунду от -Х до +Х вольт и в любое время, средним значением кажется именно 220 В. Теперь если взять максимальное значение которое бывает один раз за полный период (т.е. 50 раз в секунду) то оно будет равно корень из двух на 220. Теперь, когда через диод мы заряжаем конденсатор, то на нем хоть иногда (ну получается 50 моментов за одну секунду) бывает это напряжение. А конденсатор это что? Его зарядили до 220*корень из двух, на нем столько и осталось! Вот поэтому и 310 В. Логику понял?
А про 200 светодиодов - ну если в машине точно нормально работает четыре последовательно соединенных (если действительно от автомобильного аккумулятора они работают часами и не сгорают) - тогда 200 шт смело можно тыкать в розетку! А на счет трех вольт и одного светодиода - не, то только в начале он работает! У него сильно быстро теряется ресурс (ну за пол года непрерывного свечения точно сдохнет), а когда он теряется, в конце этого процесса может и пробить (просто от адаптера процесс растет очень медленно и в итоге светодиод просто перестанет светится, а от розетки - процес либо не начинается вообще, либо течет лавинообразно... ведь электрическое поле при 220 В гораздо сильнее чем при 3 В)!
Гость дядяваня
у меня уже 5 лет гирлянды на елку сделаны на светодиодах-307.по 20 шт. в гирлянде.правда питаю через тр-р ТН -36,через один диод КД212.а вообще если не нарушать режим работы светодиоды работают очень долго-из опыта:в р/ст "ЛЕН" за 5-8 лет работы по 8-10 часов в сутки ниразу не выходили из строя!
  • 7 месяцев спустя...
Привет!
Подскажите,ПЛИЗ, как быть!??
Тупо спаял гирлянду из 2-х мигающих(син. красн.) и
3-х обычных(зел) светодиодов(2-4В,20мА,6-8Кд), спаял парально!
Ворос: Хочу питание в виде батареек и чтобы работало надежно и максимально ярко (желательно батарейки покомпактнее)! Какие и как подключить?
Изменено пользователем Ahsel
