Инвертор Мощьность 1квт (ну Ладно 800вт)
Вот кризис добрался и до енергетики. Стали свет иногда отключать с..и! Нужно решит эту проблему - нужна схема инвертора на 220в мощьностю где-то 800-850Вт (МОТ). Акумуляторы в количестве 2 шт. (то-есть 48в). Дайте схемку такого девайса, желательно с чертежом печатной платы!
Да и что надо для тогог чтобы заряжать акумуляторы от солнечных батарей (на 12в.), ну кроме самых батарей :).
Заранее спосибо!
Как вариант могу предложить то, что сам собрал :)
Я по этой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...506"]схеме собирал. Там в конце темы есть фотки девайса моего. Если надо, то могу прислать разводку платы для комповского БП (я в него втулил). Вот только с трансом нужно химичить - считать его и т.д. Я до сих пор и не дошел до его настройки :) Схема работает, а трансформатор, видать в насыщение уходит)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
.. Я до сих пор и не дошел до его настройки...
Тогда пробуй так как я щас расскажу.. сам пользуюсь этой методой .. на быструю руку сойдет и даже очень неплохо.
- в цепь питания ПН от АКБ втыкаешь амперметр.. на выходе прикидываешь и ставишь нагрузку минимальную.. ну например, если вых 220В, то втыкни туда лампочку 220в/15..25Вт.
- смотришь на Амперметр.. и начинаешь "играться" частотой преобразования на первичном ПН (вторичный ПН 50 Гц не трогать).. когда будет минимальное значение потребл. тока при вых. напруге 220В, то это и есть тот оптимальный вариант..
Это все для примера. Каждый себе индивидуально решает как проще и лучше.
Читаем правила форума
Первичный преобразователь(ПН) это покакой схеме?
Это взято из практики для ПН 12В-220В_50Гц - как обычно сначала идет преобразование 12В-300В(частота высокая.. в кГц) , а потом уже идет второе преобразование с частотой 50Гц. Но суть не в этом, а настроить более-мене на глаз любой ПН 12В- ХХХВ можно способом описанным мною выше.
Изменено пользователем I.Cherry
Deon:
стаб. тока и контроль за конечным напряжением заряда.
Рожденный ползать, летать не сможет.
стабилизатор напряга всмысле?
нет именно тока, а по напряжению контроль с отключением.
это если просто, есть и сложные пути.
