Эстония Уп 010
Прблема заключаеца в том что замена электролитов не дала результата
Левый поет а правый шепелявит и немного тише , кнопка моно не решает проблемы ,вход значения тож не имеет Индикаторы тож по разному работают
А там такая принципиальная схема что жутка стало
Помогите че там стоит поменять
Вот схема http://vegalab.ru/index.php?option=com_rem...einfo&id=82
Изменено пользователем Winta
Что есть из измерительных приборов?
Нужен НЧ генератор, осцилограф, так же тестер(мультиметр). Нужны так же эвиваленты нагрузки. Тоесть проволочные сопротивления соответствующие вашим колонкам по сопротивлению и мощности(+ 30-50%). Это чтобы у вас уши не завяли пока проверять будете. Если по быстрому то подключаете нагрузку, подаёте на оба входа в параллель(ни каких кнопок моно) 1000 Гц, усиление примерно процентов на 50, и от входа по каскадно, до выхода на нагрузку, сверяете уровни. Как только находите разницу, снимаете сигнал, входы закорачиваете на землю и тестером смотрите обвязку у проблемного каскада. Вобщем классика. Вероятность нахождения повреждения близка к 100%. Я думаю старшие товарищи ещё что нибудь подскажут. Удачи
К сожалению по вашей ссылке скачивается с ошибкой. По этому я говорил в общем о процессе решения проблемы, а не о конкретной модели. В вашем случае чуть проще. Не нужна нагрузка, а всё остальное то же самое. Главное - сигнал в оба канала один и тот же, а дальше я уже писал.
Удачи. :D
estonia010pre.rar
На точке Е12 как надо(0 ....+0,5) а Точка Е11 показывает около - 2,5 вольт откуда они там ума не приложу
Транзисторы проверил вроде целые(полевые не проверить)
Проверил живые напряжение выравнялось на +1,5
Па правом канале попрежнему нет басов
Это чем замер, осцилографом или вольтметром, по постоянке или на сигнале?Обычно на схемах указаны напряжения по постоянке без сигнала. Насколько я разглядел в этих точках "0", а 0.8 -это на базах на коллекторах 30.0. Замеры надеюсь относительно общего провода?Посмотрите VT 47-52 по постоянке,сравните. А какая форма сигнала в этих точках?И ещё уровень и форма сигнала на базах 49 и 50.
Изменено пользователем SVN
Во первых
Что показал осциллограф?
Во вторых
Это относится к "во вторых"?
Все мы......
Я всё прекрасно понимаю, спасибо за подсказку. В идеале да "во вторых"- это "во первых", но ведь я написал " Если по быстрому "
Тестером только режимы по постоянке, сигнал мерить безполезно. Только осцилографом.Уровень сигнала подавайте в соответствии с чуствительностью входа.
Извените что долго небыло - проблемы с осцилографом
Есть вопрос Какой сигнал лучше? Синусоида или пила?
На точках Е9-Е10 полное совпадение
На затворах ВТ44 -вт43 тоже одно и тоже
На точках Е11-Е12 (при сигнале в 1000гц синусоидой) тоже одинакого
При сигнале 42герца
Е11 играет примерно на 3-5 дб громче Е12
Электролит в этом районе толька 1 и тот меняный
??? я не пойму в чем дело подскажите
Сигнал прямоугольной формы .Подав его ты все сразу увидишь,где и какие завалы по частоте.
Синусоида хороша для измерения гармоник а для ремента она безполезна.
Изменено пользователем pabel
Пасиба за ссылочку -действительно есть что почитать
Я в 4 транзисторах заблудился
Сигналы идиентичны но разные по уровню
На Е10-Е19 разницы не видно
Перед ВТ-44 сигнал тишеЧем перед ВТ-43
Где искать? Может переменный резистор"ГРОМКОСТЬ"
Или около К546кп1а копать?
После громкости идет дисбаланс -значит громкость?
О я нашол -это регулятор громкости Чем его заменить?
Он 5 лепестков на канал
А ты баланс выставил.?.На 3их ножках у регуляторов громкости уровни одинаковые?.
Ну и потом напиши марку регулятора(на нем написано и букву не забудь указать-это его характеристика).Он ,регулятор, с тонкомпенсацией,поставишь обычный с 3мя ногами.Трудности всегда были с сопротивлениями имеющими дополнительные отводы(в данном случае для тонкомпенсации).
Баланс выравнялся сам отдельного регулятора ненашел
Регулятор там на канал по 5 лепестков название чтото типа сп3-30е
Вот ненаю чем заменить
я его перебрал смазал и заменил графитовые стержни (кстати это изза них)
до 50% громкости дисбаланса нет после появляеца
Вроде графита напихал а всеравно
Че еще делать
