Tda2030 От Однополярного Питания
нашел на схем.нет одну интресную схемку , собрал все подключил питания а вместо музыки просто гул, в чем проблема не знаю ((( помогите плиз... схема устройства ниже
Схема типовая из даташита,на 100 проц.рабочая.Разница только в номиналах С2;С4 по 22мкф.,С1-2.2мкф.,и С7-R6 в даташите стоят наоборот.Проверь правильность монтажа,особенно установку диодов.А чем питаешь то хоть?Трансформатор,выпрямитель?Напряжение какое??Конденсатор С6 у тебя нормальный стоит,2200мкф.?
питаю 12в трансформатор с диодами, да кстати диоды греются пробовал по разному ставить
поменял как ты сказал толку ноль...
стала греться микруха оч сильно, и диоды нагрелись
я че тут сам с собой? помогите кто-нить
Чем тебе помочь? Руки выправить? Схема - гарантированно рабочая, кроме косяков (в частности с полярностью диодов) нет причин не работать. Кстати, если менял полярность диодов в выпрямительном мостике и после этого микросхема начала греться - можешь смело её выкидывать: обратным питанием ты уже спалил её. Для начала купи мультиметр и перед впайкой диодов проверяй их полярность (чтобы не гадать, каак впаять), заодно и полярность и напряжение питания.
  • 2 года спустя...
Кто ответит почему при средней громкости начинают по хриповать низкие частоты, как будто не может обработать. На малой громкости всё отлично. (собрано по схеме с однополярным питанием), питание 18в с ёмкостью 7000мкф, диодный мост на 1.5А.
Для чего нужен электролит на 2200мкф перед выходом на динамик ?
1)потомучто перегруз. Никто не обещал сотни ватт... около 8Вт на 4Ом при Вашем питании, и то если питание не просаживается под нагрузкой. (если просаживается - виноват трансформатор, слабоват может быть)
2)для отсечки постоянной составляющей.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Нашел вот такую печатку для схемы с транзисторами на выходе (хочу поставить КТ818/819). Но что-то не понял, там что - однополярное питание? Если да, то сколько подавать? И сколько она сможет выдать ватт?
TDA2030A_tr.rar
Естественно однополярное... это видно по разделительному конденсатору на выходе....Всё остальное можно прочесть вот здесь :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38535
Пользуйся поиском... Удачи.
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
