Шахматная Доска
Я решил написать на Visual С++ программу для изготовления шахматных досок. Вот ТЗ:
1. Нужно напечатать доску 8*8 клеток, с чёрными и белыми клетками. Каждая клетка - квадрат стороной 3 см. Вокруг доски рамка широной 1 см, на ней буквы A-H и цифры 1-8, обознающие "номера" "строк" и "столбцов" доски. Они должны располагаться по центру рамки (отступ сверху=отступ снизу, отступ слева=отступ справа)
2. На каждой клетке должно быть напечатано число так, чтобы было ЧИТАЕМО. На белых клетках чёрным цветом, на чёрных - белым.
1) Число определяется по условию задачи: на 1-й клетке 1 пшеничное зерно, на каждой следующей вдвое больше, чем на предыдущей. То есть на N-й клетке должно быть число 2^(N-1).
2) Если число длинное, его необхдимо разбить несколько строк по 4-5 цифр в каждой. Например число 9223372036854775808 пишется вот так:
92233
72036
85477
5808
4) Число необходимо расположить по центру клетки. А именно, отступ слева должен быть равен отступу справа, а отступ сверху отступу снизу. Вот так:
______________
|===92233====|
|===72036====|
|===85477====|
|===5808=====|
|____________|||
Или
_______________
|=====1=====|
|___________|||
3. На стандартной листе А4 таких размеров доска не поместится, поэтому необходимо разбить доску на половинки: правую и левую и отдельно их напечать.
4. Внизу доски посередине должна быть надпись: "Общее число зёрен на доске: 18446744073709551615". Так как 2 половины печатаются по отдельности, то ""Общее число зёрен на доске:" должно печататься вместе с левой половиной, по правому краю её. А "18446744073709551615" должно печататься вместе с правой половиной, по левому краю её.
К сожалению, печатает криво. Например, иногда цифры ЗАЛЕЗАЮТ ЗА КРАЯ КЛЕТКИ. А также белых цифр на чёрном фоне просто не видно. Вместо того, чтобы развить число на строки по 4-5 цифр в каждой, как сказано в ТЗ, он пичатает иногда цифры В СТОЛБИК. Вот так:
9
2
2
3
3
7
2
0
3
6
8
5
4
7
7
5
8
0
8
Главное, на экране всё идеально выглядит, а вот при выводе на принтер криво.
Кроме того, почему-то при передаче в качестве параметра Flags ненулевого значения зависает функция
// рисование стандартной шахматной доски 8*8 клеток
int DrawChessBoard8(int* O, int SizeCell, COLORREF *CLR, LOGFONT lf, int Flags, CMetaFileDC* pDC);
Когда передаётся 0, нормально работает. Когда нет, зависает. Как быть?
CHESS.ZIP
Изменено пользователем 125
  • 4 недели спустя...
Впрочем, мне удалось самостоятельно устранить все дефекты, кроме одного. При печати на принтер на чёрных клетках плохо видны цифры. Я печатаю цифры на белых клетках чёрным цветом, а на чёрных клетках белым цветом. Так вот, на белых клетках хорошо видно, на чёрных нет. Уважаемые участники форума, скажите, пожалуйста, как быть. Я пробовал делать шрифт покрупнее, пробовал делать жирным, также клетки пробовал делать не совсем чёрными, а серыми. Но, увы, не помогло...
В ночь с 6 на 7 марта марта 2009 года мне всё же удалось сделать этот проект. Причём начал я его делаь вечером 17 января 2008 года. А идея пришла ещё раньше. Видите, как долго.
Chess.zip
