Dc-dc Преобразователи
Доброго времени суток...
Подскажите где можно почитать про DC-DC преобразователи (теория, документация)... желательно на русском... на англиском есть пара документов но мало что там понятно...
например преобразователи питания для светодиодов сверхярких?
хавает устройство порядка 300 ма и после запуска может поддержывать свечение до 0.5В батареи.
http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
http://www.pitaemled.biz/zxsc300.html
фонарик мой, сам собрал :rolleyes:
Изменено пользователем twain_32
а БП тебя не интересуют? кстати есть новые блоки ктоторых еще не обсуждают в интернете, там обратноходдовые однотактные на полевиках и драйвером UC3842-43 от 300-400вТ. А что на мат. платах за преобразователи? ты имеешь ввиду питание проца, ОЗУ, ...?
  • 2 месяца спустя...
В книжках например. Мэк Р. - Импульсные источники питания (2008) Хорошая книжка, теория, расчёты, схемы основных узлов и оценки их разновидностей. Можно найти в Яндексе. Изменено пользователем mac_sim
настоятельно рекомендую, хотя элементная база устарела, но теория осталась теорией.
«Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА». А.Г.Поликарпов, Е.Ф.Сергиенко. «Радио и связь». 1989г.
прога для ОХ преобразователей - софтина от Premier Magnetics , предназначена для расчета трансов для ихних микрух, ясен пень, что и другие тоже подойдут. прога, ессно, на английском, находится на сайте
Изменено пользователем Jaxon
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
