Прослушка Мобильных, Сотовых Телефонов И Перехват
Знают. Конструкторы-разработчики, которым платят в том числе и за молчание. Самые крутые технари из спецслужб, которых за такие левые услуги подвесят однозначно за одно место. Голодный студент-очкарик, самоучка-вундеркинд, который никогда не был с девушкой, потому, что он зануда и у которого в кармане (кошелька по жизни нет) никогда не лежало денег больше, чем на "бутылка кефира + полбатона"; зато до этого он дошёл "своим умом".
Да что вы говорите, DesAlex? ;) Неужели стандарт ISO 7816-4 и впрямь настолько секретный, что меня за одно знание его названия уже выехали подвешивать за одно место? А за скачивание программы Smart Card Toolset, позволяющей "поговорить" с картой на "языке" APDU тогда, наверное, вообще расстреливают, да? ;)
  • Ответов 63
Порыться в содержимом сим-карты - это одно. Прослушка чужих разговоров, чтение чужих смс - это другое; как раз то, за что точно или подвесят за одно место или посадят на цепь, чтобы самим пользоваться услугами такого вундеркинда до поры-до времени. А потом, когда товарищ станет не нужным, тоже таки подвесить...
Там на низком уровне обычный полудуплексный последовательный протокол, только, если мне не изменяет память, обратная полярность то ли стартовых битов, то ли битов данных. Ещё одна тонкость - скорость обмена зависит от частоты тактирования карты, а она у некоторых мобил может отличаться от стандартной. Ещё заметил, что моя мобила выдаёт clock только на время работы с картой. Не думаю, что она может "усыплять" карту в моменты передачи данных, но теоретически это не исключено. Да, и ещё, я однажды пожёг симку (пластик аж подплавился), подав на неё 5 вольт (мобила, если не ошибаюсь, пытается с ней связаться, подав сначала 1.8, затем, если не отвечает, 3.3).
  • 2 месяца спустя...
Люди у меня созрел глупый вопрос, а что вообще будет если в сотовой сети одновременно появятся 2 тел с одним ИМСИ/КИ? Коллизия или они действительно смогут одновременно работать? :o
Клонируй симку, заряди в два телефона и узнаешь.
Работать однозначно не будет Звонки приходят на симку которая первая зарегистрировалась в сети.А звонить можно с любого телефона . Если телефон включился один то второй точно не вкючится оператор видит оба телефона и адрес базы сотовой где они находятся не обманешь.Единственно можно взять и сменить на одинаковые имена у сотовых сименсов 35 но нужно два одинаковых
  • 4 месяца спустя...
не вполне верно. пробовал такое с клоном симки - работают оба телефона, НО входящие (звонки/смс) поступают на тот, который последний действовал в сети (т.е. звонил|смсил|регистрировался). Работа клонированной симки никак не определяется владельцем оригинальной, только если по одной идет разговор, то другая позвонить не сможет - получит "сбой сети". Можно купить разговорный безлимит, наделать с него клонов и использовать разными людьми для исходящих звонков (правда, не одновременно). Но тем не менее удобно, если поставить мультисим и туда в одну из ячеек такой безлимитный клон прописать, а в другую - клон своей нормальной..
