Регулятор Сварочного Тока.
Здравствуйте. Наверно для многих посетителей форума мой вопрос покажется простым, но я решил перестраховаться и всё же
спросить. В общем у меня есть самодельный сварочный трансформатор, хочу его доработать, поставить регулятор сварочного
тока и выпрямитель. В инете нашёл пару схем регулятора и решил остановиться на ниже приведенной схеме из-за её простоты.
Единственное, что мне не нравится так это то, что она стоит в первичной обмотке. Поэтому у меня такой вопрос, а можно ли эту
схему переделать для вторичной обмотки заменив детали на более мощные? Если да, то подскажите пожалуйста на сколько
всё нужно увеличить или что на что поменять.
VT1, VT2 -П416
VS1, VS2 - Е122-25-3
С1, С2 - 0,1 мкФ 400 В
R1, R2 - 200
R3, R4 - 220
R5, R6 - 1 кОм
R7 - 68 кОм
R1 - уменьшить. R3 R4 - уменьшить (подбирать все придется на месте) - пропорционально уменьшению напряжения вторички.
сама идея поставить тиристоры в обмотку сварочного аппарата (в переменку)- очень плохая.
такие схемы весьма неустойчивы в работе. постоянное залипание электродов, и плохое зажигание дуги.
вся работа напоминает пьяного и злого дятла - который яростно матерясь долбит держаком по заготовке - с криком "Здравствуй Заяц!!!" - после вспышки перед глазами.
Без дросселя происходит именно так, как написал ZAPAL. Дроссель (по уму сделанный) это 50-75% от массы сварочника (типовое значенеи 150 и 350 мГн). И то угол открывания тиристоров не менее 2/3, иначе провалы тока. В промышленных аппаратах с тиристорами (типа ВДГУ) использовали и переключение вторичной обмотки и отводов дросселя для хорошей работы. По переменке вообще никогда не делали, только сечением сердечника или в продвинутых моделях магнитными усилителями (интегрированными в сварочный трансформатор).
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Мне наверно нужно было сразу выложить схему которую я хочу, а потом уже спрашивать, будет работать или нет.
ZAPAL, для лучшего зажигания дуги я хочу поставить вольт-добавку как на схеме ниже, ну и соответственно выпрямитель во вторичную после регулятора. По идее дуга должна зажигаться на много лучше. Как думаете, будет работать сварка при такой схеме?
вольтодобавка будет. сварка нет.
это называется - ороченская гребля. два моста. два тиристора. один диод. есть схемы намного проще и надежнее. без всякой вольтодобавки.
хороший дроссель накапливаем достаточно энергии - для зажигания дуги. а у тебя дроссель вообще выключен из работы - нахрена огород городить???
Схему вольт-добавки не я придумал, и если убрать регулятор тока, то уверен сварка работать будет. Да и смысл второго трансформатора и дополнительного моста в тойже добавке энергии. Другой вопрос будет ли она работать с моим регулятором тока.
Изменено пользователем Nikolaich
  • 2 года спустя...
Ребят, а что можно сделать с этой схемой что бы она работала как положенно (без крика здравствуй заяц) :lol:
Если необходимо поставить дроссель, то где и какой номиналь. необходимо установить.
Кто пользуется постоянкой на 220? Отзавитесь.Доволен ей на все 100.
Если живеш возле трансформатора еще можно чтото зкспериментировать.
Пробовал раньше делать постоянку ,потом все выкинул и варю пер.
Для себя решил Сак, 380 да 220 нет.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток Всем !
Предлагаю прочесть мою публикацию :
Диодно-тиристорный выпрямитель со схемой управления для сварочного аппарата
которая находится по адресу :
_http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-vyprjamitel-dlja-svarochnogo-apparata.html
рекомендую работает отлично.
Суважением Александр М.
С Уважением Александр М.
  • 1 год спустя...
Немного раньше эта тема уже обсуждалась. У меня на сварочном аппарате стоит регулятор сварочного тока выполненный по схеме, показанной в посте №1. Выполнена она на динисторе КН102Б. Работает пока отлично, хотя и стоит в первичной обмотке. Схема управляет 80-амперным симистором.
Простейший регулятор. Простота залог надёжности. B)
В одном из аппаратов сделал такой регулятор. Работает до сих пор. :D
Изменено пользователем тимвал
Я эту схему раньше постоянно применял в сварочных аппаратах , работает прекрасно , нареканий нет . Переменный резистор ставить надо проволочный .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 4 месяца спустя...
Ага, насмотрелся на Вашу схему до немогу:
"http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-vyprjamitel-dlja-svarochnogo-apparata.html
Поэтому была собрана более простая схема выпрямителя, которая неплохо показала себя даже в зимний период.
Схема
stopfolder.pngДля вас этот фрагмент статьи недоступен. Получить полный доступ
Устройство (рис.1) состоит из сварочного трансформатора (промышленного или самодельного), диодно-тиристорного выпрямителя со схемой управления, сглаживающего конденсатора С1 и дросселя L1."
Всем доброго здоровья! Господа специалисты, прошу вашего заключения. Посмотрите, будет ли работать такой регулятор сварочного тока на трёх фазном сварочном аппарате?
На трёхфазном аппарате никакие однотиристорные схемы работать не будут. Нет промежутков нулевого тока для закрытия тиристора. (если только не применять по тиристру в каждой фазе)
vusa уверен на 99,9 что как выглядит схема вам придется выяснять самому....
тк это относится к пром.оборудованию и схемы управления трехфазными выпрямителями
в открытом доступе нет и не будет.....
Для регулирования трех фаз можно применить схему с вложения , придется не много повозится с дросселем , после выпрямителя не то что хотелось бы , но вполне сносно .
3Ф_сварка.rar
