Регулятор Сварочного Тока.
Да, согласен, в 44 посте я некорректно выразился. Дома пятёркой резать смысла нет, да и соседи будут сидеть без света.
Да коню понятно, что резка пятёркой - это был всего лишь эксперимент. Неужели не понятно, что в доме и конструкций таких, чтобы резать пятёркой, просто нет. И эксперимент этот проводился в электромашинном цехе депо. Резали мы железнодорожный рельс Р43. На щите вольтметр показывал 250В. Поэтому я и говорю, что при 250В сети я могу резать пятёркой. Но какой дурак будет садить линию, если действительно есть болгарки. Да и аппарат так насиловать нет смысла. Но я настаиваю - аппарат способен резать пятёркой, только без дросселя и выпрямителя, они отбирают немного мощности. А с того времени, как купил болгарку, резать металл аппаратом перестал совсем.
Ну вот видите как оно получается. Дроссель с выпрямителем в купе с фазовым регулированием дают какую не какую пологую х-ку. А без дросселя у Вас чистый жескач. Чёб ему не резать. Вот только дома действительно такие эксперименты ставить не стоит. Соседи загрызут.Но все же я считаю что при таких массо габаритах можно получить более подходящие х-ки. По идее при фазовом регулировании сам бог велел добавку делать в паузах,или фазовое смещение. Ну двухобмоточный дроссель на худой конец.Сама схема усложнится чутка,да и конструктив транса помудрёнее. Однако я думаю оно того стоит.
Вы имеете в виду вольт добавку? А как это всё реализовывается? Я не электронщик, к сожалению, поэтому мне нужна схема. Дроссель у меня состоит из двух обмоток, на фото это видно. А железо на нём набрано из П-образных пластин .
Не он про другое, вольтодобавка вам здесь не нужна у вас и так напряжение на выходе после кондея более 70В.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Вольтдобавка тут никчему. Нужно удержать непрерывность тока. Это может быть доп. обмотка с фазовым смещением,или как вариант попроще двухобмоточный несиметричный насыщающийся дроссель. Тут все просто. У Вас огромный дроссель на выходе,он своей индуктивностью сдерживает ток кз и по идее очень сильно. трансформатор жёсткий так что при больших токах сварки это хорошо,но кпд и мощность выходная по идее несколько пострадает. Если индуктивность дросселя у вас достаточна для поддержания дуги при максимальном угле открытия тиров,то все нормально. Двухобмоточный позволит только уменьшить габариты дросселя и увеличить несколько ток кз. Но так или иначе пульсации останутся. Вот обмотка доп.со смещение фазы это гораздо лучше.но сложнее в изготовлении. Сам такое щас мудрю на 3-х фазном трансе ,но это уже другая тема.
Ну дак и я за что и писал самое простое но конечно не такое эффективное как вы предлагаете это дроссель параллельно симистору.
Дроссель паралельно симистору там нафиг не нужен. Что это даст? С таким же успехом можно симистор кондеем зашунтировать. Реактивки меньше будет. Поправка.Двухобмоточный дросель на мма и тиг тоже использовать ненужно. Вчера домотал,протестировал,таперь я знаю почему его в полуавтоматах ставят.
Если попроще,то характер у него нудный. С короткой дугой он хорошо работает,а полуавтомат в режиме стабилизации напряжения как раз и работает.
значит я правильно предполагал ,хотя большинство думают на оборот.
и по поему у Валодина про эту особенность не сказано (хотя по поему там сказано что двух обмоточный при увеличении тока сам уменьшает индуктивность)
Изменено пользователем xomak
Я вобщем то тоже это предпалагал,но предпочитаю сам убедится. Индуктивность он сам не уменьшае. Там всё гораздо проще. При увеличении тока он насыщается и соответственно не сдерживает ток ,но и запасает немного. Из насыщения тоже еще выйти нужно. Вот и выходит что характер у него для полуавтомата подходящий. Там же подача постоянная проволоки,дуга короткая.
Да сам такие делаю бывает. На водородку делал недавно. Я имел ввиду импульсные стабилизаторы. Чтоб можно было задавать наклон и напряжение.
  • 3 месяца спустя...
oleg1ma,интересная схема.
Жаль,поздно попала на глаза.
Особенно полезным мне оказались данные двухобмоточного дросселя.
В моём полусамодельном ПА на базе ПДГ 101 Импульс примерно такие же трансформатор и дроссель,а вот схему управления я,пожалуй,
чрезмерно усложнил.
Однако работает,но хочется большего.
Изготовил для патоновского сварочника ИП 160 регулятор сварочного тока по первичке на основе Цифрового Тиристорного Регулятора http://mazahaker95.n...it/3faznreg.htm
Изменено пользователем uyecvthprbq
Проще такое собрать: http://cxem.net/house/1-264.php Только видоизменить силовую часть (включить тиристоры встречно параллельно или установить тиристор в диагональ диодного моста).
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
ИП160-однофазный и,похоже.с регулировкой тока тиристорами по первичке.
Работал пока работал.потом пустил белый дым,на котором.как известно,работает вся электроника.
Оперативно нашлась замена,теперь вот хочу отремонтировать и запустить;следующим летом будет для него работа.
Для кого-то,возможно.проще.Не для меня.
  • 7 месяцев спустя...
Вот такие простенькие п/а делаю иногда.Если нужна печатка, скину, размер 80х105мм.8676a592a538a1b041875409d4a77e42c16b6c147205409.jpg
Здравствуйте скиньте пожал печатную плату к данной схеме заранее большое спасибо!
