Изготовление Корпуса Из, Процессорного Блока.
Вот решил выложить процесс изготовления корпуса. Может кому интересно будет.
вытряхиваем все внутриности, получаем голый корпус.
Продумываем расположение, всех элементов (трансформатор, блок конденсаторов, платы усилителя, и т.д.).
Откручиваем лицевую рамку, замеряем и выпиливаем из фанеры, дальше шлифуем и клеем, прикручиваем.
Так выглядит лицевая панель с внутренней стороны, уже прикрученная и приклеенная.
Тут она с внешней стороны.
небольшой бордак :rolleyes:
продолжение следует....
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Замер всех органов управления.
выпиливание всех отверстей.
собраная понель, и тутже я желею что выбрал ползунковые резисторы, очень много гемороя с ними.. при установке...
Задняя панель =) тоже самое, что и с лицевой.
Теперь поинтереснее внутриности.
Я решил делать двойной пол, таким образом, по моим расчетам. Улучшается вентиляция радиатора, снизу есть небольшие отверстия, которые находятся под фанерным листом, а фанера на 1.5см выше благодаря проставке, которая закупоривает подвал от воздуха внутри корпуса и пропускает холодный воздух через отверстия под радиаторам. А весь воздух внутри вытягивается через кулер.
все что успел за сегодня.
ИМХО, оргстекло на морде лучше бы смотрелось. Сам так и хочу сделать.
хочиш тоже корпус из капм процесора сделать или морду из оргстекла?
Да, хочу сделать корпус из системника, и "морду" по примерно такой технологии.
Интересно, надо будет попробовать с серебрянкой так сделать. Но это уже следующий усилитель.
Кстати у меня точно такой-же корпус от AM386DX-40, тоже передняя и задние панели выкинуты, стоят деревянные, и всё это дело используется под хранение радиодеталей :) Кстати отличный ящик получился, как-раз удобные кнопки-защёлки по бокам.
Да корпус отличный и защелки шикарные.
вот только проблемы начались фонит сильно... теперь мучаюсь.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
