Открытие/закрытие створки по температуре
Гость Still
Доброго всем времени суток.
Нужна схемка для открывания/закрывания створки в соответствии с температурой. Т.е. повысилась температура створка чуть приоткрылась, еще повысилась еще приоткрылась и т.д. при понижении температуры наоборот. В качестве привода моторчик либо шаговый, либо обычный через редуктор. Питание желательно 12V.
Я вот что думаю, а можно ли сделать измеритель уровня на кольцевом счетчике (бегущая точка). Соответственно с термо резистора/диода изменяющийся уровень посылаем на микросхему счетчика, с выхода которого получаем последовательность либо 1234 либо 4321 и таким образом шаговик повернется в одну или другую сторону.
Вопрос : )
Подскажите какие микросхемы использовать и как подключать?
Заранее спасибо!
Какого размера дверца? Для чего эта дверца? Ответиш на вопрос скажу! :blink:
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Можно попробовать так:
Вырезаем з стороны квадрата, вырезаем медную пластинку размером 15 15, приклепываем ее в внутренней стороны системника. Когда температура поднимется, створка сама выгнется наружу. Попробуй сперва просто склепать стальную и медную пластинку, только не 4 клепки надо поставить, а гдето штк 5 рядов, 5 клепок на ряд, и посмотри, достаточно ли она выгнется при нагревании. Если достаточно, то пойдет.
Не смотреть.
