Нетрадиционое Оформление Ас
Здравствуйте, и я про тоже добротность великовата корпуса получаются при расчете екселевской прогой почти 1670мм в высоту . Я обеими руками за ТКВП для того они и брались но как уменьшить высоту безболезненно.
чем мог, тем помог) дальше я так понял Руслан примет эстафету)
Офф - привет Руслан)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Взять и уменьшить, проблема то, объясняю на пальцах: вы забиваете в параметры резонанс динамика 40 Гц вот оно вам и предлагает корпус на настройку 40Гц, а первая гармоника будет на 30 Гц, сможет ШП 30 Гц играть? Нет. Просто считай ящик на 55 Гц как-раз выходит примерно 1200 мм в высоту, первая гармоника на 41 Гц, как раз самое-то, ШП ниже гнать смысла нет, а то что добротность 0.9 ну-да отдача конечно на басе не будет такая как на динамике с добротностью 0.5, но если хорошенько заглушить корпус ватой\синтепоном ничего гудеть не будет, и получится хороший звук, ТКВП просто не придирчив к ГД, какой в него поставишь так играть и будет!
Обсуждаемое акустическое оформление TQWP можно ещё рассматривать как расширяющийся четвертьволновой резонатор.Прекрасно рассчитывается в программе хорнресп .На сколько оно критично к динамикам там хорошо видно.Другое дело ,что те горбы которые вылазят на АЧХ,советуют придушить набивкой .Прибить конечно прибьёте ,но расплачиваться придётся импульсными характеристиками.Не лучше ли изначально считать нормально ,чтоб обойтись минимальным количеством наполнителя.Его в данной конструкции всё равно придётся использовать для подавления СЧ составляющей из порта.
Hornresp отлично подходит для Hedlund horn но не как для TQWP. Я пробовал проводил расчеты одного и того же динамика в разных программах касающихся Непосредственно TQWP. Результаты абсолютно разные, лучше всего построить для начала макет и от этого начинать уже плясать.
Не вижу особой сложности.Физика процесса одна и та же.Посчитайте длину канала по осевой линии ,замерьте начальное сечение и сечение на выходе ,задайте значение в хорн респе и всё должно поучится .Считает он довольно точно.Помимо АЧХ ,получите ещё график линейного смещения диффузора.Будет видно сколько можно подвести мощности и прикинуть уровень звукового давления .Вдруг окажется,что весь линейный ход будет исчерпан на ватах так 10,а то и меньше.
Макет построить можно ,только без начальных расчётов и последующих акустических замеров получится блуждание в потёмках в поисках результата.
я лично не люблю теорию, долгие расчеты, ну, просто мне считать больше чем надо на ФИ уже стало геморойно, мне проще ручками собрать пробный ящик) и с 2002 года результаты всегда оправданные) Эксперимент на то и придумали)
Не в коем случае не отговариваю вас от расчетов, кто может считайте, может и я за советом обращусь, ибо в том же горнреспе и так все на инглише, так еще какие то не понятные информации надо вводить) не знаю как сейчас с мануалами для "чайников", но года 3 назад их не было) а те, что были, мне казались сложными в понимании) вот если бы показал кто как пользоваться, дак и больше может сделал бы)
Уолтер БЭДЖОТ
Вот такое возможно? Обычно рупор делают в виде улитки, причем в центральную часть ее ставится ДГ, далее идет расширяющаяся часть; а если сделать "обратную улитку" - вместо "горла ставим ДГ, а в центральной части с каждой стороны оставляем отверстия и ставим половину рупора... было где нибудь такое? "Улитка с ушами!"
ЗЫ . Сильно не смейтесь... ...не пью!
А можно картинку от руки?) не могу вообразить
Уолтер БЭДЖОТ
Чего мучаюсь, вот картинка, на ней вместо "рта" (конец рупора) стоит динамик, в истоке (начале рупора) с боков делаем отверстия, звук из которых с помощью раструбов направляем опять на слушателя... профиль трубы ессно другой, должна получиться труба с широкой площадью передней панели, вроде как покомпактнее...
вроде понял, зачем сие извращение господин??? Рупор в своей частности (расширяющаяся труба по экспоненте) само по себе отличное оформление, зачем туда еще что-то лепить?
можно и в обратную сторону расширить, большая передняя панель что то дает? Я ведь высказал свое мнение, потому что тема соответственно называется...
и в добавок, есть рупора как с узко направленным излучением, так и с широконаправленным. Рупора типа ковш как на фото не особо нуждаются в раскрытии угла, он и так там хороший. А для большего покрытия зоны есть другие оформления рупора
Уолтер БЭДЖОТ
объем и раскрыв стаканов не маловат ли для истинного наслаждения объектами природы данного размера? (офф)
Изменено пользователем fivik
я такие делал, очень там все ок)
Уолтер БЭДЖОТ
  • 2 года спустя...
Напилил пару рупорных мидбасов ES-18BPH. Фанера 18 мм, 4 листа на два кабинета. Чертеж с инета стандартный, единственно там косячок с распорками - подгонял уже на финальном этапе. Передняя панель покрашена в три слоя обычной алкидной грунтовкой по металлу, поверх нее - три слоя хаммерита, покраска с пистолета 2мм. В процессе все-таки понял, зачем при покраске с шагренью надо подавать давление в бачок, придется доделать, иначе процесс нереально долгий. Внешние стенки решил не красить, а обтянул кожзамом а-ля Совок. Углы закрыл алюминиевым профилем - защита от сколов и стыки дермантина.
Динамики - Актон 18W401, кроссовер режет полосу 75-140 Гц 4 порядком. Звучание системы стало качественней, разгрузились сабы и топы.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Рупор, тем более мидбасовый, одно из первых разработанных типов АО и нетрадиционным оформлением его назвать, увы, нельзя.
Первый мидбасовый рупор это ручной матюгальник глашатая.
Ну, если на то пошло, в матюгальник оформляется рот (или другое место) дующегося в него человека, а не динамик. А для динамика это не совсем классическое оформление, посмотреть хотя бы по популярности фазоинверторных оформление в эстрадной (и не только!) акустике. Не знаю, что товарищ Штирлиц думает о классическом оформлении (а для меня это ЗЯ и ФИ), но я во множестве видел в этой теме рупоры разных диапазонов, выложенные, в частности, топик стартером.
Рупор родился раньше ЗЯ и ФИ и чисто исторически он самый традиционный... это дедушка акустики а тема не про то... например RTL фирмы Wisdom Audio стопудов НЕТРАДИЦИОННОЕ оформление.
И ещё. Акустическое оформление и источник его возбуждения разные вещи. В жестяной мегафон можно говорить ртом или излучать звук динамиком и в обоих случаях мегафон останется мегафоном, со своим частотном диапазоном и гармониками.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
