Нетрадиционое Оформление Ас
вопрос в том не будет ли хуже от ковша ))
кому???
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
ты неправ) соседи ощутят все прелести рупорной акустики))))
Уолтер БЭДЖОТ
не получить бы некоторый бубнеж дома от рупора? я их дома то не слушал, так что только интуиция )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
У меня его НЕТ! с какой радости там должен быть бубнеж то? вот пример АЧХ рупора(ковша), сверху на это наложется АЧХ от излучения динамика.
чесно сказать по началу было что то подобное бубнежи, но это совсем не так как допустим бубнит ФИ, БП. с рупора просто идет частотка от 60Гц, а так называемая бубнеж это уже пролезание СЧ диапазона!
на саб можна делать срез 80-90Гц (ИМХО), гудения небудит вообще! только БАС.
и потом, че заморачиваться то, будит, небудит, собери и услышиш ;) , после отпишиш свою оценку! а то если б я слушал все мнения по поводу рупора, так бы и несобрал до сих пор, ибо как я писал выше, разногласий полно!
Уолтер БЭДЖОТ
не не не.. дело не в рупоре, а в рупоре в квартире )
ну 28-е то есть в наличии ) на них мона делать.. а када будет денег на 300-ки я пока не знаю...
вот первая измеренаая АЧХ:
измерительные условия:
обесшумленная комната со стенами оклеинными пенопластом, микрофон МД-85А, усилитель B&O beomaster 1900-2, ПК, софт ЛСП КАД (just MLS), растояние 20см.
измерялись:
8bm-1+1tw-25 в фи
8mb-2 lowter
и для наглядности альфард ДВ-80к2+пъезо ВЧ
smoothing 1/6th octave
Уолтер БЭДЖОТ
чего-то сильно криво получается :blink: +-10 дБ макс разброс. особенно заметно провал в двухполоске на 5кГц на 10дБ,похоже раздел неудачный.
В вечном бане
самое интерсное, на слух то все замечательно, даж придраться некчиму! поменяю звуковуху, измерю еще раз, а то как то она искажения вносит!
Уолтер БЭДЖОТ
мне кажется пенопласт не самое удачное решение по звукоизоляции...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Пенопласт это конечно совсем не звукопоглотитель, но лучше чем голые стены. А звуковуху то незачем менять, Джаст МЛС строит график учитывая АЧХ звуковухи.
это вообщето сделанно для утепления комнаты ;) , ибо холодная! и не в комнате то дело!
Уолтер БЭДЖОТ
меня терзают смутные сомнения..)))
Изменено пользователем zSADAMz
Ты о пенопласте? А как же методика измерения методом временного окна? Чем собственна и характеризуется Just Mls!
Жека, моя звуковуха вносит шумы от 10 до 500Гц, и от 16кГц!
Так что ваши выводы поспешны!
Уолтер БЭДЖОТ
Приветствую форумчане!
TQWP для 10 ГДШ-1-4. На рисунке 2 показан примерный корпус, расчитаный по програме. На 1 рисунке это то, что хотелось бы сделать. Конечно динамик расположен немного не так, но все же, можно ли так изменить корпус? :unsure:
гемор это.круглый верх.а зачем круглый?менять расположение динамика не есть гуд,поскольку программа считает расположение динамика относительно длины трубы и расположения перегородки.изменение расположения динамика,как у вас,отрицательно скажется на звуке.если делать но вашему рисунку,нужно перегородку опускать,то есть делать перерасчет трубы вручную,т.к.прога считает прямоугольный ящик.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
между прочим абсолютно правильный подход. Эта труба войта если ее "развернуть" получим конусообразный ркпор если так можно сказать, но это в том случае если сечение в изгибе постоянное число. Когда там прямые углы получим в в сечении этом 2 горбика что будет являться резонаторами на некие частоты, собственно получаем 2 горбика небольших в АЧХ. Насчет гемора согласен но это более идеальный вариант, и вообще никто не мешает внутрь двп поставить по такой форме. Программа считает развернутую модель. А суть тквп простой: это труба длинна которой равна 1/4 длинне резонансной частоты (это мы сами задаем), причем сечение этой трубы поддаеться экспоненциальному закону (т.е. это по сути рупор) что приводит к особому подъему на нужной частоте и почти никак не влияет на остальные частоты ну за исключением кратных гармоник. Ну а начальное сечение трубы болжно быть больше или равно эффективной площади излучения диффузора тыльной стороны динамика чтобы не получались завихрения воздуха и прочие неприятности как это есть в обычных круглых ФИ. Кроме того, этот радиус окончательно убъет все стоячие волны которых там почти нету (собственно только изза этих углов они и будут)
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А объем закрытой части рупора и расположение головки здесь не учитывается?
Изменено пользователем Odissey010
Здравствуйте извиняюсь что влез в тему но мне интересно с помощю какой програмы можно росчитовать такой тип корпусов??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
объем учитываеться автоматически-я ж говорю сечение начальное важно, и длинна а поэтому объем соответсвующий будет. Но он тут вообще роли не играет, не тот принцып... Положение головки вот это весьма интересный вопрос. Растояние фазовой точки распространения звука задней стооны дифузора как раз нужно расположить на этой длинне 1/4. а поэтому и учитываеться положение ГД, так чтобы отраженный сигнал от закрытого кусочка совпал по фазе с тем что излучиться в переднюю часть, и это весьма важно, иначе получим обратный эффект-затухание.
Вас на гугле забанили? Или религия не позволяет?
На гогле помнет и рилигия позволяет но найти не получеется только "WinIsd" а там кроме я щиков нечего росчитывать.
Это читать невозможно, на каком языке написано?
Походу регилия точно непозволяет :Phttp://www.google.com.ua/search?hl=ru&...mp;aq=f&oq=
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
