кто делал эту схему бп?если рабочая,то можно ли к двуполярному источнику подключить однополярную нагрузку и как это сделать?
облучен ВЧ токами
Старая такая схема, посмотри схему с операционном усилителе и одним мощным транзистором управления.
схема то может и рабочая, только дофига уж транзисторов использовано, а просто подключаи однополярную нагрузку в верхнее плечо + и землю используй
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Всё никак не слелаю БП +-5 - +-30В 5А на КТ8101/8102 (что добавить для получения дарлингтонов - решу по месту) и TL431. АнтиКЗ - LM393, несколько резисторов + 2 полевика в линиях "+" и "-". Компараторы запитаю от отдельного стабилизатора на 12В.
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • 7 лет спустя...
чтоб не плодить темы здесь спрошу.скажите ребят чем полезен режим ограничения тока в лабораторном бп? казалось бы  если питаемая схема должна лопать к примеру 100 мА а она вдруг лопает 130, так ее надо в аварийном режиме отключать от источника и искать неисправность схемы. зачем ток ограничивать ?
Ограничение устанавливается с большим запасом больше, чем нужно, но так, чтобы испытуемая схема не сгорела совсем,  а в идеале, чтобы совсем ничего не случилось.
Как вы собираетесь отключать, вручную? Так все десять раз сгорит, пока отключите.
Также, режим ограничения тока, если работает достаточно быстро, помогает проверять стабилитроны, светодиоды и т.п.
ну конечно же не в ручную отключать.а защитой от превышения тока.
ну хорошо , ушел бп в режим ограничения тока, схема не сгорела.но как она работает??? явно не в штатном режиме.и зачем это надо.где искать неисправновсть а главное как. главное зачем питать неисправную схему принудительно ограниченным током? зачем? для чего? схема все равно не в штате.схему чинить надо.  ток надо отключать а не ограничивать.
Изменено пользователем Starichok
Банально подзарядить какой - нибудь аккумулятор или, как писали выше, проверить светодиод. Некоторые нагрузки от блока с триггерной защитой просто невозможно запустить. Например, имеющие внутри конденсаторы большой ёмкости.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
