МОЖЕТ ГДЕ РИСУНОК ПЕЧАТКИ ЕСТЬ  ОДНОСТОРОННИЙ  НА ЛА7 .  ла7 вроде пошустрей лн2 да  561ие8 у меня нету для другой схемы  . а в этой можно переключаатели найти  одиночные 2шт  и тоже норм будет .
Изменено пользователем павел711
http://el-shema.ru/publ/izmerenija/esr_izmeritel_kondensatorov/8-1-0-254:rolleyes: грамотней ли так запаралелить  через резисторы инверторы логики  . и что скажите по схеме  диапазон у нее вроде гораздо шире и головка  непонятно на  ма или мка   -вопрос.  кто ответит то добрый человек и ему будет  спасибо .  и если кто повторял эту схему  что там спечаткой она без косяков  интересно .
Добрый вечер. Собрал ESR из журнала "Электроника и компьютер" №8-2006г. Автор Г.В.Воличенко. Рис.1. Индикатор от советского мага.
Микросхема КР531ЛА3, R1-1к, R2-1k(рег)С1-470р,С2-100n.Частота получилась 100кгц. В статье я не совсем понял, как работает головка. Автор не указал в какой стороне "0" индикатора. При включенном приборе, стрелка отклоняется на "0" справа (я так выставил, потому что встаёт на "4", дальше не отклоняется). При зымыкании щупов стрелка встаёт на "20" слева. Не размыкая щупы выключаю прибор и стрелка опускается ещё чуть ниже. Почему так? Где я мог ошибиться?
В 03.02.2011 в 01:19, bars59 сказал:
Вот еще схема с Радио 2011№1
Здравствуйте. Конденсатор С2 — КТ-2 с ТКЕ не хуже М75 может ли заменен другим или критичен к трубчатым.
5 часов назад, hafis сказал:
Ставьте любой , желательно керамический. К тому же небольшие изменения  частоты практически не влияют на измерения. Так что и ТКЕ не слишком важен.
Прошу прощения, нет такого журнала, меня ввела в заблуждение надпись на странице.
Вот фото:
Проблему решил, выкинул 2 встречных диода между индикатором и С3.  КР531ЛА3 с такой обвязкой почему то не работала, пришлось ставить те, которые были описаны выше. И ещё, по таблице конденсатор, например 4,7х160 должен показывать 3,8 ом, в этой (после калибровки) схеме он показывает  примерно 1,8 ом. Это нормально или уже не годный? Спасибо.
1 час назад, kt315a сказал:
должен показывать 3,8 ом, ....... показывает  примерно 1,8 ом
Не должен, а максимальное сопротивление, при котором еще считается годным. Меньше - лучше, больше - в утиль.
В 17.12.2017 в 17:48, kt315a сказал:
Схему здесь выложите,  чтобы народ по архивам не рыскал, тогда может кто-нибудь и поможет ...
С такой длиной нулевого провода , да ещё изогнутого дугой не удивительно что такое происходит.
Положительный момент в том , что  сам измеритель реагирует на небольшое сопротивление этого провода .
А значит  переделав схему измерения на 4х проводную можно значительно улучшить параметры прибора
в области регистрации небольших сопротивлений.
19 часов назад, Borodach сказал:
На этом фото я просто показал, как выглядит индикатор индикатор, а схемку я уже выложил. Народ в общем то уже помог, спасибо.
17 часов назад, SDD39 сказал:
Это как, 4х проводную? Можно чуть подробней и схемку?
Это моё творение. Две площадки квадратные слева. туда буду паять щупы. Пока думаю из чего их делать.
А так же, хочу попробовать вместо головки подключить к мультику. Стоит того?
Изменено пользователем kt315a
4 часа назад, kt315a сказал:
Выглядит это так; Скрутка из двух белых проводов подключена к генератору. А скрутка из красного и чёрного провода к вольтметру.
А соединяются обе скрутки непосредственно на коротеньких щупах.
Цитата
"Выглядит это так; Скрутка из двух белых проводов подключена к генератору. А скрутка из красного и чёрного провода к вольтметру. А соединяются обе скрутки непосредственно на коротеньких щупах."
Я не совсем понял. К генератору, это (по моей схеме)к нижнему концу R2 и верхнему транса? А к вольтметру, это просто на землю?
3 часа назад, kt315a сказал:
К вольтметру , это к обмотке 1 трансформатора . К генератору это нижний конец R2 и масса.
5 часов назад, kt315a сказал:
К этим площадкам тоже надо было разводить 4-е провода.
В 08.02.2009 в 23:41, Borodach сказал:
Кстати, вот схема с защитой от заряженного конденсатора. Она не сложная, так, что можно и её собрать... .
Здравствуйте!!! Собрал эту схему, вместо 250mv в точке R5,R7,D6 у меня показывает  180mv. Микроамперметр использовал из китайского прибора YX-1000A и стрелка показывает на половину где то на точке 6 микроамперметра т.е не до конца.
1 час назад, SDD39 сказал:
SDD39!!! Я так ничего и не понял!!! :unknw: Может нарисуешь на моей схемке и выложишь? :blush: А дорожки можно обрезать и проводами напаять...
Понеслась душа в рай)))
4 часа назад, hafis сказал:
Он на 150 мкА . А по схеме нужен на 50 мкА. Уменьшайте R17.
При "уменьшении R7" напряжение ещё больше упадёт, его надо увеличивать, но и это не очень хорошее решение, лучше уменьшить резисторы на выходах инвертирующих триггеров .
А каким напряжением запитывается схема?
19 часов назад, SDD39 сказал:
Понял. :D Просто я на те площадки хотел припаять иголки, а ты меня с панталыку сбил...:) Я поменял головку от Ц20-05. Наглядность сильно улучшилась. Придётся теперь всё это как то компоновать и щупы 4х проводные делать. Да, вопрос появился, некоторые большие ёмкости (1000, 2000) показывали "0", но мультик закорот не показывал, да и цифры показывали, что зарядка идёт. Это нормально? И все советские конды, где то штук 60 разных, 90 года по ESR вроде бы нормальные, за исключением десятка отбракованных. Они годные?
16 часов назад, Borodach сказал:
Вы преувеличиваете роль этого резистора на выходное напряжения. Генератор (резистор R11) имеет выходное сопротивление  всего 2.2k.
Ток в 50 мкА вызывает на нём падение в 110 мВ , а ток в 150 мкА 330 мВ. разница всего 220 мВ. Это почти в 10 раз меньше 2х Вольт . Которые
создаются током коллектора транзистора на R11.
7 часов назад, kt315a сказал:
Большие ёмкости имеют очень низкий ЭПС , который может лежать ниже чувствительности прибора . Прибор надо проверить на резисторах
0.1 Ом и ниже , и определить порог регистрируемого им сопротивления. А иначе ноль может оказаться  не нулём а конденсатор уже негодным,
например в импульсном ИП.
Они годные?
Вопрос годности решается в области их конкретного применения. У меня есть конденсаторы куда более старые , но способные нормально работать
во многих приложениях и имеющие вполне хорошие параметры.
В 26.05.2010 в 22:07, colorado сказал:
magnum357-86 писал:- Если кому надо могу позже выложить фото и
будьти любезны магнум,-дайти пож. свою печатку и че еще есть у Вас.
я патихонька начинаю собирать польско-канадский (на 74 НС 14 N ) ,который господин Borodach выложил:-http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr
сайт оригинала метра от канадацев (польскии товарищи повторили канструкцию канадцив)
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Здравствуйте. Конденсатор С5 на схеме 0,47х400в а на плате 1мк х400в. Если можно разъясните. С уважением!!!
В 20.12.2017 в 22:27, SDD39 сказал:
Головка от Ц20-05. 0,5 ом, по шкале "30", стоит на "1". И как можно увеличить чувствительность этой головки?
Ну, я думаю, если сильно отклоняется в сторону большего от нормального сопротивления, но не больше 20 ом (по некоторым источникам, они считаются годными, любые электролиты) , в БП, думаю, наверняка подойдут. Ну а если больше 20 ом? В ведро?
