Поскольку тема ESR измерителей всегда будет актуальной  и обсуждаемой, решил прикрепить отличный ролик по выше указанной схеме. В ней очень хорошо рассматривается процесс сборки, наладки и всевозможные эксперименты с ферритовыми кольцами различной проницаемости. Эта схема достойна внимания  из-за своей простоты, компактности трансформаторов ( минимальное количество витков ), хороших параметров и лёгкой повторяемости.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ5sratzecA
У меня 4 прибора, собранных по материалам из разных источников, но хочу и эту попробовать! Кольца намотал ещё в начале прошлого года. Два большущих микроамперметра на 50 мкА и на 100 мкА  с хорошими, растянутыми шкалами лежат на столе, а до разработки печатной платы никак не дойду. На "соплях" делать не хочется. Это не в моём духе.
Самую первую собирал года 4 назад. Погнался за простотой и отсутствием моточных трансформаторов. Ниже привожу все этапы изыскания борьбы с дрейфом нуля. Сначала разъединил один резистор идущий на базы на два. Дрейф уменьшился. Хотел попробовать поставить диод между базами и приклеить к обоим корпусам транзисторов, как на последнем фото. Но до этого руки не дошли. Шкала очень удобная для как для пробника. 2-й, 3-й  и 4-й находятся в этой теме на страницах 72 и 74.
ESR_Lay.rar
У меня, одна из первых, была вот такая, только без функции проверки ёмкости конденсаторов.
С обратной шкалой.  Очень здорово помогала ... :)
А это моя первая работа. Прибор (пробник) древний и был собран  на базе сгоревшего стрелочного тестера, который подарил мне начальник, ещё в 1998 году. В то время редко кто знал, что такое параметр ESR. Просто говорили конденсатор дохлый, высохший, потерявший ёмкость. Прибор прекрасно служил верой и правдой многие годы, не смотря на то, что частота на которой тестировались конденсаторы без выпаивания из платы была всего 50 Гц. Сразу была видна ориентировочно, конечно, и ёмкость и её износ, если ёмкость не соответствовала. Эффективность прибора до 1000 мкФ. Этого предела конечно же  мало, но я до сих пор иногда пользуюсь им, хотя есть не один более точный и современный прибор. Скажу честно, для тестирования конденсаторов на материнских платах он малоэффективен. Там нужен хороший цифровой ESR-meter с частотой, как минимум 70-100 кГц.
Измеритель ёмкости электролитических конденсаторов.rar
5 часов назад, rocker60 сказал:
А у меня вот такой получился. Даже не стал шкалу отрисовывать ... :dance2:
Побеспокою я Вас ещё малость на счет мериловки:
  Головка должна быть на микроамперметры ?   Хотел использовать головку с полном отклоном при 20 милиамп.  но она отклоняется только на половину аж без резистора переменного.  Есть „паказометр“ уровня от кассетного магнитофона придётся „временно“:D  его использовать.
Несколько лет назад изготовил себе такой приборчик. От проводов отказался - их геометрия влияла на измерения, поэтому использовал жесткие острые штыри из меди. Приборчик держится правой рукой. Корпус полупустой, платка маленькая. На плате 2 токовых трансформатора "валетиком", 1 к 150. Выдернуты с распая, сам не мотал. На передающей стороне - генератор на 74HC14 (6 триггеров Шмитта). 1 инвертор - генератор, остальные 5 запараллелены (буфер). Генератор питается "монеткой" CR2032, её хватает надолго, минимум на 6-7 месяцев. Потребление - 200 мкА.;) Питание разрывается кнопкой. Потребление столь мало, что после "выключения", прибор продолжая питаться от буферного конденсатора, отклоняет стрелку ещё около 30 секунд, пока его заряд не кончится.
На приемной стороне - выпрямитель с диодами Шоттки SS12, мостик, нагружен на рамку сопротивлением 3кОм и током отклонения 100мкА от МФ. Ноль (в конце шкалы) устанавливается переменником 4,7кОм.
Шкалу разметил при помощи низкоомных непроволочных резисторов по 0,1Ом. ESR более 2 Ом плохо различимы, но для конденсаторов более 100мкФ такое ЭПС это уже приговор. Показания ЭПС конденсаторов, которые ставятся в ИИП (0,3-0,05 Ом) - хорошо различимы. Полупроводниковые конденсаторы из VRM материнских плат почти "кладут" стрелку в ноль, показания намного ниже 50 мОм.
On 19.07.2019 at 13:40, Borodach said:
О качестве импортных конденсаторов и не только электролитических ...
Алексей! Спасибо за видео! Очень ценная информация. При ремонтах, в первую очередь обращают внимание на электролитические конденсаторы, оставляя без внимания постоянные. А они часто являются причиной всех бед. А проверка на утечку с использованием постоянного напряжения - это ценно для определения качества и отбраковки. Собирая схемы ESR-meter, все стараются защитить входную часть диодным ограничителем. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Если проверочный сигнал синусоидальный, то при подключении постоянных ёмкостей не возникает паразитного резонанса, и можно тестировать их даже путём сравнения с эталоном. Диодная защита превращает синусоиду в меандр, с наличием множества гармоник. Так что, с одной стороны вроде хорошо, а с другой плохо.
Автор выложил также и исходник прошивки на С. Желающие могут поковыряться.
https://ftp.radio.ru/pub/2019/08/esr-cap.zip
Сегодня расскажу как сделать "аркашку" ESR. Потребуется:
1.старый сожжённый мультиметр - корпус от него, 2. Ненужная зарядка от сотового тлф., у меня целая коробка валяется. 3. Индикатор уровня от старого магнитофона, тоже целая коробка. И мелочёвка, резистор шунта для индикатора уровня( 0,5 om - 1 om ), ограничивающий резистор - порядка 20 ом 1 вт. Этикетка от курточки, у меня "Аляска", закрыть дыру от экрана прибора.
Сначала ограничиваем ток зарядного по формуле J= U\R, отсюда R= U\J.   5V\0,5A= 10 om. С запасом чтобы зарядное не пыхтело на пределе берём - 20 om. Теперь подбираем шунт для индикатора, чтобы стрелка была в конце шкалы. Всем этим хозяйством нагружаем зарядное. У меня немного зашкаливает, это не критично. Не стал городить несколько R.
След шаг, выпаиваем конденсатор фильтра 470мкф 10V и убеждаемся что зарядное перестало выдавать V. В реальности малость остаётся. Теперь этот конденсатор припаиваем последовательно к проводкам небольшой длины( порядка 4 см ) на внешние контакты. Это нужно для того, чтобы при случайном замыкании зарядное не сгорело, т.к. не имеет защиты от к.з.
Шунт для индикатора у меня получился порядка 0,5 ома - 0,8 ома. Устройство замечает C от 1мкф, стрелка перемещается порядка 1мм и до 100мкф по шкале +2дб. Ну а проверить можно любые большие ёмкости. Показывает и 2000мкф и 4700мкф. Понятно что чисто прозвонка. Исправен, неисправен. Вот например 10 мкф, исправный показывает (-) 6дб.
986509191_10-6.thumb.jpg.4ba37238d0b48326dce04d24bd514dad.jpg  802745834_102.thumb.jpg.ed2d635bb17f24abc92cc33a5b078f3f.jpg
Вот 47мкф, исправный показывает (+) 0,5дб
1530102774_4705.thumb.jpg.13a31fed17399d2403f0081fd94ccd3e.jpg  1520465387_472.thumb.jpg.10ac01befcd84b0f197de8595328c691.jpg
След. испытываем 100мкф, испр. показывает (+) 2дб.
995056528_100.thumb.jpg.394560a3be87f98cc52ef5154c0016f7.jpg  1479019591_1002.thumb.jpg.54c7e68a5401796e1f8cb3a292536547.jpg
Теперь меряем 470мкф.
387048659_470.thumb.jpg.900bd78b1c94b491eea7cf5c815d6e11.jpg  319095423_4702.thumb.jpg.2c4c561592a5843042de8543c47c80f3.jpg
И вот измерение неиспр. C , больших значений 1000мкф. и 2200мкф.
381459501__1000.thumb.jpg.a74990c8985dcccf438feb9a50931b8f.jpg  281923819__2200.thumb.jpg.9c93343b7996ec92a1fdae9caabcf07b.jpg
Понятно что при ёмкости больше 100мкф. "аркашка" зашкаливает. Но между тем определить исправен или неисправен конденсатор позволяет. Уже пару приставок для цифрового тв ей отремонтировал.  :)
Что то не очень понятно, какой параметр измеряет данный пробник. Схема, хоть функциональная была бы не лишней.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Ну как то всё просто у вас....схему желательно
Изменено пользователем Серж Вамп
46 минут назад, Dr. West сказал:
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Что - то мне не понятно, чего тут непонятного. Всё написано же. Схема - зарядка от сотового телефона. Нагружается цепочкой последовательно вкл. шунта с индикатором от магнитофона и нагр. R - 20om. Выпаивается конденсатор фильтра на выходе 5V. И припаивается последовательно к коротким проводкам на внешние клеммы. Получается исследуемый C включаем последовательно с уже припаянным родным конденсатором.
Т.к. зарядка работает на кгц, то и фильтр на выходе фильтрует вч. Соответственно конденсатор с возросшим ESR будет хуже пропускать вч и напряжение на выходе зарядки для тлф. упадёт. Что и отобразит индикатор, раб. как миллиамперметр. Соответственно что измеряет данный пробник ? Ответ очевиден - последовательное сопротивление конденсатора. Примитивно, да. Поэтому пробником, или "аркашкой" и назвал.
На последнем фото видно, что конденсаторы 1000мкф. и 2000мкф. не отклоняют стрелку до конца шкалы, хотя исправные конденсаторы вызывают зашкаливание пробника уже от 100мкф.
1000мкф. сравнивал с другим по броску тока стрелочным прибором. У обоих бросок одинаковый. А пробник разделяет показания, один зашкаливает, а другой до конца шкалы стрелку не доводит. Что позволяет выявить дефектный конденсатор.
Из первоначального описания подключение испытуемого конденсатора совсем не очевидно. Ну и вместо кучи фоток одна схема была бы куда наглядней и понятней.
Смутило еще то, что пробник якобы боится КЗ. А почему он боится, ведь при КЗ клемм схема просто примет исходный вид.
Добрый вечер.
Решил тоже спаять измеритель, для проверки конденсаторов не выпаивая из платы.
Схему взял с 30 страницы.
Развёл плату, получилась 20х20 мм.
VT1 поставил BC547, VT2 - 2N3904. Индуктивность 680 мкГн (или около этого).
Частота вышла в 30 кГц. Индикатор М68502, шкалу перерисовал. Измеряет до 20 Ом.
Фото прибора
Фото внутренностей
Сделал себе на одном транзисторе и работают одинаково хорошо, как и тот что с китая (на фото), у стрелочного даже сопротивление по шкале совпадает.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
@slavake На 73 странице есть подробный материал по Вашей схеме. В таком варианте как Ваш, стрелка не становится на ноль. Надо добавить резистор. И в измерительную обмотку резистор 4 Ом. Тогда шкала получается более - менее равномерной. А так, в целом, схема проще не придумаешь! Хороший пробник. Сигнал приближенный к синусу.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
