Описание C-ESR-метр 1.1:
Виртуальный прибор, использующий звуковую карту, для оценки емкости и эквивалентного последовательного сопротивления электролитических конденсаторов. Измеряет емкость от 1 до 10000 мкФ и ESR от 0 до 1000 Ом. Для реализации пользователь собирает простейшую схему. Программа автоматически выбирает оптимальные режимы измерений.
виртуальй измеритель.rar
Аналоговый измеритель с прямой шкалой -
-http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr
-http://notinteractive.com/stuff/guitar/utils/
magnum357-86 писал:- Если кому надо могу позже выложить фото и
будьти любезны магнум,-дайти пож. свою печатку и че еще есть у Вас.
я патихонька начинаю собирать польско-канадский (на 74 НС 14 N ) ,который господин Borodach выложил:-http://pandatron.cz/?753&analogovy_esr_metr
сайт оригинала метра от канадацев (польскии товарищи повторили канструкцию канадцив)
http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Изменено пользователем colorado
Насчёт "господина" это Вы загнули... . :)
А вот в качестве задающего генератора в польско-канадской схеме, можно использовать 555-й таймер, получится проще.
1) тов. Илья,а в Вашим (навернае совместный проект: Илья и + Moishe) самом легкам ESR метре на кольце ферритовом и светодиоде ,+ВС337 тр-р, моно мотать на кольце диаметром более 2-х см (точнее :от 2.5 ..-до 3 см по внешниму радиусу канечнаму ферритовага кольца ) обмотки? И обмотки расположить не поверх друг-другу,а в разных местах кольца,-напр. которая 100 витков в одной части кольца, а 2 по 33 витка в другой части кольца и наконец измерительную в оставшейся части феррит. кольца (эт я к тому,что если у мене большое кольцо-более 2 см). И тов. Илья если есть у Вас возможность - дайти схему этого ЕСР метра (простейшего с кольцом и тр. ) -только разработайте пож . етот вариант приборчика под микроамперметр (от50 мка - и напр до 100 мкра.,с рег. подстройки нуля ,и вместо ВС337 какие-нить другие тр-ры укажити,а то у мене нигде нет такого 337 или серии ВС..),и если моно на частоту генерации в Вашей канструкции от 70-120 кГц (и как вариравать -какими элементами подстройкой частоты : укажити,-пож.) -Спасибо.
2)ету канструкцию я сматрел,но в ние внес изменения не автор http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302728&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=a1e7a8173f155e48cab1466075cac661
-а любитель радиамиханик (name this man:-kiev.)
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132
3)-Желатильна,чтобы Вы (Илья) ее создатиль подсказали,что и как нужно выполнить в Ваший канструкции,чтобы она работала под микрампирметром и с част. от 70-120кгц (варируемо).
тов. Borodach- 555 у меня нигде тут не найти, а 74 ,-ту которая в их констр. указана,я нащел на одной плати 2-х сторонней но впаяна намертьва,-все-таки папробую ее оттудава отодрать (555- нет у меня)..
(насч. госп.-извиняйти.. пож.)
в канадскам вар. метра уст тр-р 2N2222 (в мет. корпуси-старога обр.),-новая замена (я нащел у себя) -PN2 222A
Этот ESR-метр является пробником. Делать его с микроамперметром не следует. Это мое мнение. Менять частоту можно только меняя количество витков трансформатора. Транзистор можно любой п-р-п, хоть кт315.
ilyata ,спасибо за совет. И если Вас не затруднит ешо адин вапрос:- на первой стр. этой темы ESR с головкой и трсф. (фото в файли прилагается) ,трансформатор..-я нашел чисто японский (Maxwell) от японской зеркалки-фотовспышка . Вообщем в этом трансф. измерительная обмотка (3-6) витков толстого провода ,на нем намотаны последними,т.е. первичка 200 витков (прибл.) сначало,а наружи - эти толстым проводом (изм.). -Подойдет ли такой трнсф.,или же должна быть изм.-первой намотана (3-10 витков),а к микроамперметру которая -200 вит., второй (т.е. на измерительной-поверху..).?
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=34
я эт пачему спрасил (насчет тово,что первая у меня на трансф. намотана с большой инд.-200 витк. тонким провадам,а измирительная 3-10 виткоф -паследняя,паверху )..
(фото)
Порядок намотки роли не играет. Важно, чтобы была достаточная индуктивность обмотки и нужный коэффициент трансформации. Если измерить нечем, то остается попробовать в схеме.
Borodach,ilyata: спасибо!
исмерить индуктивнаст нечем,хачу вот такои устройства собрать..-самое простое (вроди по частоте судит о индуктивнасти,сначала калибруим по проверенним индуктивнастям,и судим о паказаниях,частотометр у миня есть карманний китаский. 74НС04 я нащел на плати от таво же кампютера 486 старова.
Простой измеритель индуктивности.rar
как и обещал выкладываю пп. только там ничего не подписано, но разобраться можно. ах да-там сверху справа 3 контакта-это под 78L05. будут вопросы-спрашивайте
esr2.rar
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
  Вот мои фотки  и чево я думаю хорошая схема РА 10 2007 - мне не нравитса в этом исполнении то что стрелка долго становится туда куда надо
Изменено пользователем lomaster69
 Вот по етому прибору получилась такая шкала. о    Borodach советовал переменик  -работает!
Вот еще один циркуь и его применение.
Я тоже собирал прибор по этой схемы.но схема потянула на 4 .Потом просто переделал,генератор на NE555 с двумя транзисторами на выходе (для усиление сигнала с генератора)другая половина такая как РА10 2007 но номиналы подстроечных резисторов снижены до 100 ом .В итоге я доволен прибор заработал.Также два диапазона.Генератор( NE555) более стабилен и занял меньше места. питание 4,5v. Изменено пользователем sergien.71
Илья, я вашу схему сохранил, еще с 9ои страницы, позже попробую собрать. Кстати у меня вопрос, зачем вы использовали в схеме преобразователя две микросхемы 7660, ведь преобразовывает и одна .
Сделал вчера нижнюю схему. В качестве преобразователя использовал 1 микру 7660 (стандартное решение часто применяется в схемах металлодетекторов). Получилась стабильная земля и +,-. Работа измерителя понравилась. Схема хорошо сбалансирована. Нуль практически не уходит при изменении напряжения от 5 в до 9 в. Амплитуда генератора стабилизирована, поэтому показания прибора не меняются при различных входных напряжениях. Потребление 16 ма. Можно конечно для искуственной рабочей точки использовать операционник, но питание тогда должно быть не менее 10в, а лучше 12в ( потребляемый схемой ток в этом случае будет меньше чем с преобразователем). Если питание будет меньше +/- 4.5в , то амплитуда генератора падает, а дальнейшее уменьшение ведет к искажению синуса и срыву генерации.
Я пробовал собирать разные схемы на этой ветке, но работа этой мне понравилась больше всех. Действительно спаял и пользуйся.Точность и пределы измерения очень хорошие.
Изменено пользователем GSL
Схемы выкладывайет, ибо многие не значт, что такое "нижняя схема"... . :)
Делал по по этой схеме. Единственное изменение R14 поставил меньше номинал под свой мА (у меня 1ком). Схема работает практически с любыми головками. Я под свой корпус поставил на 0.5 ма.
Трансформатор намотал на желтом колечке со старой материнской платы. Количество витков как на схеме. Первичная мотается проводом 0.2 , вторичная 0.4 - 0,6.
Молодец уважаемый GSL, я только заказал недостающие деталюги для этого метра. Можно фотку выложить, как трансформатор намотали?
До конца не доделал. Пока выглядит так... Батарейка будет 12в от авто. сигнализации.
