2 251 сообщение в этой теме
Borodach    1 776
Интересная конструкция с "монитора"... . :)
Собрал приборчик (помима еще 2 другихх ESR metrov ) из журнала Радио (кое че "убрал",-кои-че +..) только на Li-Ion акк.,-теперь моно его "перезаряжать"..
Присобачил гнездо для зарядника,регулятор уст. нуля,выключатель,переключатель диапазонов чувствительности ( 2 диап.:0.5 -30 ом / 0.22-5 ом),перключатель 2 режимов работы генератора,контактные зацепы щупов-серебрянные с вставлением в них сЪемных игловых концов для изм. впаянных конд., пробник моно прицеплять на леву руку во времю работы посредством ремешка с черной крышечкай ( на 3 фото кришачка ),... & + подсветка голубым свечением светодиода китайскаго сверЬхяркаго системы :-"Ambilight-Ambience" (от Филипса скоммунидил)
Все запихал в Иранский переключатель для люстры, индикатор от манитафона HITACHI (80-х годов) ,Li-Ion акк. -любой...
-Подзаряжаю (пара часов) от зарядки ,-пашеть пол-году (ато и с год) патом,..-ток пробником потреблямый: около 5 ма... Можеть работать такжи и во время заряда...
-Получился перезаряжаемый Mini-Pocket Li-Ion ESR metr
--http://monitor.net.ru/forum/topic974-96.html
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=141945
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=141944
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
serg6953    87
Экономичный пробник ЭПС
для проверки проводов и оксидных конденсаторов.
В журнале РАДИО/2006/2/с.46/ напечатана статья С.Коваленко
"Проверка зашунтированных оксидных конденсаторов".
Предложенная схема требует источник питания напряжением 5V
и потребляет ток около 60мА, что составляет 300мВт мощности.
Конечно, по масштабам нашей планеты это бесконечно малая
величина, но всё-же хотелось сделать схему с аналогичными
функциями, которая не была бы столь расточительной. После
длительных раздумий на эту тему удалось создать новый
вариант схемы. Идею подсказали публикации по простейшим
измерителям ЭПС.
За основу взят двухтранзисторный генератор с эмиттерной
связью, точнее с обратной связью через сопротивление
источника питания. Предлагаемая схема потребляет ток около
0,5мА при напряжении 1,5V, что составляет 0,75мВт мощности.
Это в 400 раз меньше(!) чем потребление энергии упомянутым
в начале пробником.
Схема приведена в присоединённом файле <Probnik.gif>.
Это монохромный рисунок размером 250х145 пикселей.
Работает схема следующим образом. Колебательный контур
генератора состоит из индуктивности телефонного капсюля BF1
и конденсатора С2. Его частота порядка 1кГц. Желаемую
частоту можно подобрать изменением номинала С2. Телефонный
капсюль использован низкоомный (50...100 Ом). Замечу, что
не любой телефонный капсюль может генерировать в этой схеме.
Хорошо работают наши отечественные капсюли типа ТК или ТА.
А вот импортные, с неизвестной "начинкой", могут и не
работать. Можно использовать и пару низкоомных капсюлей,
соединённых последовательно (головные телефоны).
Исследуемая цепь, подключаемая к щупам ХР1 и ХР2, шунтирует
по переменному току переход база-эмиттер транзистора VT1, в
результате этого громкость и тональность звука меняются.
При малых значениях сопротивления исследуемой цепи
(единицы Ом) генерация в контуре и соответственно
звук в телефоне пропадают совсем.
Для корректировки индикаторной характеристики пробника
номинал резистора R1 можно менять в широких пределах.
В моём экземпляре схема генерировала и при R1= 10 кОм,
при этом потреблялся ток всего 0,1мА, но характеристика
была хуже. Разделительный конденсатор С1 можно применить
и большей ёмкости и на большее напряжение, при этом
изменение характеристики незначительное.
Для защиты входной цепи от случайно поданного напряжения
подключена пара встречно-параллельных диодов VD1, VD2 и
предохранитель FU1. В качестве предохранителя желательно
использовать калиброванный, на ток доли ампера. В крайнем
случае, можно использовать тонкую проволочку, диаметром
не более 0,1мм.
К недостаткам пробника можно отнести наличие звука при
разомкнутых щупах. Однако это компенсируется простотой
схемы и малым потребляемым током. Кроме того, звук
сигнализирует о включенном состоянии пробника и
возможно о том, что его забыли выключить.
noise1    1 309
Проволочка для защиты транзисторов?! Вы представляете время срабатывания такого " предохранителя"? После выгорания транзистора он конечно сработает, только вот толку?
mao-sin    57
Частота 1 кГц - маловата для измерения ESR, желательно раз в 10 побольше. И как отличить короткозамкнутый конденсатор от исправного (и в том и другом случае звука не будет)? Да и тон звука будет меняться не только от измеряемого ESR, но и от степени разряда батарейки. Вывод: побаловаться этим можно, а вот всерьёз использовать... Я бы точно не стал. Хоть какой-нибудь показометр (если нужна экономность - стрелочный микроамперметр) нужен.
noise1    1 309
Человек ведь пишет, что не измеритель, а пробник. Некоторые пишут про измерители, но почему то на ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ аппаратуре показания совсем другие. Частота синусоидального сигнала 100 Гц и 1 КГц это стандартная частота измерителей для больших емкостей и индуктивностей.
Borodach    1 776
Разговор идёт о измерении ESR, а не ёмкости и индуктивности... .
А по поводу звуковой индикации и низкой частоты, так их можно изменить - частоту повысить, а звуковую индикацию переделать на световую или аналоговую как, например, как в этой схеме... . smile.gif
noise1    1 309
Измерение ёмкостЕй и индйктивностей, не только Ёмкости и индуктивности. Хорошо, измерение параметров конденсаторов и катушек. Для малых значений, стандартная частота 1 МГц. Если каждый будет выбирать параметры сигнала, как хочет и что получим в результате?
Borodach    1 776
Если сказать по правде, то при измерении ЕПС, одной фиксированной частоты не достаточно, ибо на низкой частоте сказывается емкостное, а на высокой частоте, индуктивное сопротивление конденсатора. И в дорогих, профессиональных приборах этот принцип давно уже используется. В начале темы есть статьи и ссылки на эту тему, так что можно ознакомиться... . <IMG src="http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif"> <BR>post-6444-1281072691,54_thumb.gif post-6444-1281073017,19_thumb.gif post-6444-063677600 1282287240_thumb.gif<BR><BR><BR>Можно, конечно, собрать прибор на принципе "заряда-разряда", но это не много другое направление. <BR>post-6444-1281073837,24_thumb.gif<BR><BR><IMG src="http://www.kit-e.ru/assets/images/0712/157p1.png"><BR><BR><BR><IMG src="http://issh.ru/upload/images/iip/image-84.jpg"><BR><BR><BR><A href="http://issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/vybor-passivnykh-komponentov/mnogoslojjnye-keramicheskie-kondensatory/193/">http://issh.ru/content/impulsnye-istochniki-pitanija/vybor-passivnykh-komponentov/mnogoslojjnye-keramicheskie-kondensatory/193/</A><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG src="http://www.kit-e.ru/assets/images/0502/13p6.jpg"><BR><IMG src="http://www.kit-e.ru/assets/images/0502/13p7.jpg"><BR><BR><A href="http://www.kit-e.ru/articles/condenser/2005_2_13.php">http://www.kit-e.ru/articles/condenser/2005_2_13.php</A><BR><BR><BR><BR><IMG src="http://nauchebe.net/wp-content/uploads/2010/06/clip_image00233.jpg"><BR>1500 мкф <BR><BR><BR><A href="http://nauchebe.net/2010/06/kondensator-vyxodnogo-filtra-iip/">http://nauchebe.net/2010/06/kondensator-vyxodnogo-filtra-iip/</A><BR><BR><BR><BR><IMG src="http://www.electrosad.ru/Jornal/imagesJorn/Csv.gif"><BR><BR><BR><A href="http://www.electrosad.ru/Jornal/CapProp.htm">http://www.electrosad.ru/Jornal/CapProp.htm</A><BR><BR><BR><BR><IMG src="http://www.platan.ru/img_first/sx2.gif"><BR><BR><BR><BR><A href="http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?reg=1&text=032199224226232241232236238241242252032229236234238241242232032232032242224237227229237241224032243227235224032239238242229240252032239240232032247224241242238242229032053048032227246032228235255032238234241232228237238045239238235243239240238226238228237232234238226251245032234238237228229237241224242238240238226032238242032242229236239229240224242243240251046124032199224226232241232236238241242252032229236234238241242232032232032242224237227229237241224032243227235224032239238242229240252032238234241232228237238045239238235243239240238226238228237232234238226251245032234238237228229237241224242238240238226032241032239240238226238235238247237251236032224237238228238236032238242032247224241242238242251046">http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findimg.exe?reg=1&text=032199224226232241232236238241242252032229236234238241242232032232032242224237227229237241224032243227235224032239238242229240252032239240232032247224241242238242229032053048032227246032228235255032238234241232228237238045239238235243239240238226238228237232234238226251245032234238237228229237241224242238240238226032238242032242229236239229240224242243240251046124032199224226232241232236238241242252032229236234238241242232032232032242224237227229237241224032243227235224032239238242229240252032238234241232228237238045239238235243239240238226238228237232234238226251245032234238237228229237241224242238240238226032241032239240238226238235238247237251236032224237238228238236032238242032247224241242238242251046</A><BR><BR><BR><BR><BR><A class=bbc_url title="" href="http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=40">http://forum.cxem.ne...pic=42955&st=40</A>
noise1    1 309
Да я не против , радиолюбителям и не нужны точные значения. Просто производители конденсаторов и приборов должны придерживаться определенных стандартов. Иначе получится бардак, как сравнивать параметры. Люди пользуются пробниками, а потом спорят, какие конденсаторы лучше, хотя измерения проведены при разных условиях. Да знаю я про частотные зависимости( конденсаторы самим приходится делать из за резонансов) , поэтому и говорю, что при разных тестовых сигналах получаются разные значения. Мы сами выпускали Е7-15.В ТО расписана вся теория.
Borodach    1 776
Схема для проверки конденсаторов с помощью осциллографа (ссылка промелькнула у Котофф)
http://www.elportal..../k04/63_019.pdf
приставка для осциллографа.rar
serg6953    87
Большое спасибо всем за дружественные отклики и
конструктивную критику на "Экономичный пробник ЭПС".
Согласен, что к недостаткам схемы следует также
отнести индикацию скорее просто сопротивления,
чем ЭПС и неспособность отличить закоротку от
кондерсатора ёмкостью более 10 мкФ. Нет смысла
требовать слишком многого от такой простейшей
конструкции.
Частоту генерации можно увеличить и до 10 кГц. Ухо это
вполне слышит. А для людей с плохим слухом можно сделать
делитель частоты и вибратор для осязательного восприятия.
Схема защиты проверена с предохранителем 0,25А подачей
сетевого напряжения ~220V. Все детали, за исключением
предохранителя, остались целы. Но даже если она и не
выдержит такого испытания, то возможно она защитит
от случайной подачи 12-ти, 24-х или 36-ти вольт.
Однако прямого удара молнии энергией эдак 10 мегаджоулей
и импульсом тока мегаампер она не выдержит однозначно.
Другое дело, что цена транзистора КТ315 соизмерима
со стоимостью предохранителя. Может быть даже, что
предохранитель дороже...
dikobrazzoff    66
Borodach, ради интереса просто спаял простенький ESR пробник по этой схеме: post-48256-034780100 1282410405_thumb.gif, трансформатор от дежурки БП, вместо JRC4558 поставил LM358, как я заметил, с 4558 шкала какая-то сужёная получилась, поставил LM358 - с ним гораздо лучше, т.е. более явное отклонение стрелки получил.
При замыкании щупов стрелка отклоняеться, настроил её в "ноль", вроде всё номрально.
Теперь самое интересное, как шкалу дешёвого тестера стрелочного откалибровать? post-48256-016850500 1282410853_thumb.jpg
SoftFelix    0
Borodachкак я заметил, с 4558 шкала какая-то сужёная получилась, поставил LM358 - с ним гораздо лучше, т.е. более явное отклонение стрелки получил.
Для JRC4558 надо R8=18kOm
dikobrazzoff    66
рисуешь свои шкалы :)
А вот в этом собственно и вопрос, как отградуировать шкалу :) ? Нарисовать это вопрос попроще.
Благодарю за информацию!
Andrey_Ch8    1
Береш резисторы от 1 до 10 ом и вперед:)Прикоснулся к резистору щупами, карандашом отметил на шкале.
Borodach    1 776
4558 не много другая микросхема и расчитана на работу на более высокое напряжение (кроме этого отличаются по структуре), так что она не очень здесь подходит.
Удобно сделать несколько диапазонов, тогда шкала будет более удобной, особенно на самых низкоомных значениях... .
Я калибрую по постоянным резисторам, желательно безъиндукционных. Так получается значительно проще, да и для наших измерений вполне приемлемо... . :)
Правда человек на одном форуме отмечает, что резисторы и конденсаторы с таким же ЕПС не дают на промышленных измерителяох одинаковых показаний... .
Меня самого интересует вопрос по калибровке этих приборов на сопротивление порядка 0,01-0,001 Ома. Интересно как это можно сделать в любительских условиях и нужно ли это... . :)
Denis_K    30
Я брал резисторы 0,1Ом; 0,47Ом(отметка на шкале-0,5); 1; 2; 2,7+0,33(3Ома); 4,7+0,33(5Ом) и т.д. до скольки угодно.
По мне так хватает точности в 0,1Ом вполне, больше радиолюбителю наверное и не надо ...хотя кому как. :)
Изменено пользователем Denis_K
dikobrazzoff    66
Всем спасибо! Теперь всё ясно.
Насчёт точности в 0,1 Ом и ниже, я думаю для простенькой конструкции это не критично :) .
predator285    0
Borodach 01 Сентябрь 2008 - 10:33 писал:
Интересная схема микрофарадометра.
Доброго времени суток всем!
Уважаемый Borodach в схеме микрофарадометра интересует преобразователь напряжения ,а конкретно данные трансформатора Т1.
дайте ссылку или инфу на источник откуда схема...
Изменено пользователем predator285
Andrey_Ch8    1
Для этой схемы расчитывал трансформатор, ввел параметры имеющегося кольца и нужной индуктивности 28мГн, программа выдалам 216 витков, но каким проводом не понятно?Mqult.png
Я и задумался а обязателен ли трансформатор в этои схеме?
Borodach    1 776
Есть аналогичная схема без транса, можно поискать в теме... . :)
Примерно вот такая -
Хорошая табличка
http://www.chemi-con.com/files/KY.pdf
serg6953    87
Наверное, в большинстве случаев при измерении ЭПС достаточно точности 1 Ом,
а при измерении сопротивления проводов и контактов 0,1 Ом.
  • Похожие публикации
    • Автор: Динис
       Материнка  QUANTA :UT7   DAOUT7MB8F0 REV:F               PC183            .1U/50V_6
    • Автор: Товарищ С.
      Конденсаторы керамические высоковольтные К15У-14-680пф, 200квар, 15кВ, МП0,в наличии 5 штук, все в заводской упаковке. 4000 руб./шт., г. Брянск.
    • Автор: Air & Land
      Здравствуйте господа, С новым годом и с рождеством.
      Короче, вопрос такой, хочу подключить тех фазный эл. двигатель  на 220, как подключить я знаю, и знаю сколько мф нужно, только вот не могу достать тип конденсатора которую мне показали, типа этого
      Мне интересно можно ли использовать вот такие
      Не как пусковой, а как рабочие? Спасибо.
    • Автор: androfroyo88
      Здравствуйте, у меня есть вопроc, Собираю, ЦМУ по этой но с транзисторами S9018, так вот, если подключаю к массе конденсатор фильтров, перестает мигать, в чем такая проблема, может быть? пробовал по разным схемам фильтры, такая же проблема.
      или проблема в транзисторах?
      ниже схемы и  устройство. на качество внимания не обращать.
    • Автор: WhiteChemist
      Подскажите на сколько пФ выбрать подстроечный конденсатор?
